Ospite Inviata 2010 Dicembre 2 Share Inviata 2010 Dicembre 2 Ciao a tutti ...ho un problema con la marmitta falc per intenderci però la mia e la versione 2010 con doppio aggancio alla staffa che avvita al carter ... il problema è che sbroda ...mi scende l'olio fino alle gomme ...come posso ovviare questo problema ??? ...ovviamente già monta l'o-ring Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2010 Dicembre 2 Share Inviata 2010 Dicembre 2 mmmh, strano ma può succedere...con la carburazione come sie messo? un po' lo faceva anche la mia ma ero un po' troppo grassoccio, inoltre dipende anche dalla andatura, non so che motore hai però più è potente e diciamo meno si dovrebbe andar via sotto coppia, almeno ogni tot dagli una tirata che si pulisce.... perchè con la mia pensavo ci fosse un problema ma non era così...semmai mettigli un po' di pasta nera o rossa prima di infilarla nel collettore... controlla anche la staffa che sia a 2 fori e ben fissata sennò bascula, ovvero si muove mentre vai e questo grava sull'attacco e col tempo si usura ma solo sopra e sotto ovvero nella direzione dell'ondeggiamento Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
