Ospite Inviata 2010 Ottobre 29 Share Inviata 2010 Ottobre 29 CATEGORIA C7 vespa o lambretta, max 300 cc tutto libero nel rispetto degli obblighi di sicurezza. obbligo di maggiore età. CATEGORIA C5 PROTOTIPO cilindrata 150 cc, carter vespa non si può sostituire il carter pompa asportando l'originale. lo si può modificare mantenendo in circonferenza il materiale originale; si può sbancare dal lato volano e chiudere con tampone o usare frange per aumentare il volume per l'innesto dell'albero, saldature libere. attacco motore originale interasse vespa originale, telaio vespa libero ( si può tagliare) gomme e freni in ottime condizioni cambio a polso. CAT.C4 cilindro in alluminio o ghisa, lamellare nato x vespa, interasse fori come in origine. max cilindrata 135 cc albero nato x vespa con corsa 51, biella libera, si può barenare il carter pompa. accensione nata x vespa ,centralina libera ( copri volano in lamiera) . saldatura carter sul lato travasi, e aspirazione carter. telaio originale, consentito il taglio solo lato posteriore. attacco motore originale, interasse vespa come in origine. sospensioni libere ammortizzate. restante componenti motore liberi nati x vespa freni gomme in ottimo stato cambio a polso, obbligo di carter vespa interruttore stacca corrente obbligatorio. CATEGORIA C3 ALLUMINIO NON LAMELLARE cilindro in alluminio nato x vespa, non lamellare, max 135 cc, scarico e testa liberi. (pistone abbinato al kit in uso). albero nato x vespa a valvola pur che non necessiti la barenatura del carter pompa ,corsa 51 interasse biella 97. accensione nata x vespa con volano esterno non ruttore interno ,centralina libera ,obbligo di copri ventola in lamiera . sono ammesse saldature solo nei lati travasi e nel condotto aspirazione, non sede valvola . ( mantenere la foratura x il fissaggio collettore come in origine). la valvola originale del carter in uso potrà essere lavorata in altezza e larghezza .( vietato riporti di qualsiasi genere). i rimanenti componenti del motore sono liberi .( nati x vespa) attacco motore originale interasse vespa originale. sospensioni libere non rigide. telaio originale non tagliato. gomme freni in ottimo stato. obbligo di interruttore stacca massa. cambio a polso. obbligo carter vespa. C3 GHISA. non lamellare cilindro in ghisa nato x vespa, massima cilindrata 135 CC , pistone abbinato al kit in uso no traversino o booster, testa libera. albero corsa 51, interasse biella 97 ,spalle tipo originale x conformazione e misure. anticipo libero . accensione nata x vespa ( in commercio) con magnete esterno non ruttore interno, obbligo carter protezione volano in lamiera rimanenza componenti motore liberi. VIETATO: modificare carter pompa , saldare o stuccare con qualsiasi materiale la valvola di aspirazione (internamente e esternamente) il collettore di aspirazione dovrà essere fissato con i fori originali. si può riportare materiale solo dal lato travasi. interasse vespa originale , attacco motore originale , motore abbinato al telaio. sospensioni libere non rigide. telaio originale non tagliato o modificato gomme in ottima condizione. freni in ottima condizione. obbligo interruttore stacca massa. cambio a polso , obbligo carter vespa. CATEGORIA 125 BASIC. cilindro alluminio tipo m1, con testa foro candela laterale, aspirato non lamellare .( f )non si può sostituire il pistone con altre marche. carburatore dall'orto diffusore 24.colletore foro 24 ( f ) marmitta m3xc ( f ) albero motore tipo originale anticipato ( f ) accensione vespatronic , vietato sostituire centralina, copri ventola in lamiera( f ) frizione tipo m2 ( f ) campana 24/72 cambio 4 velocità originale tipo et3,primavera,special 50(cambio a polso) telaio originale non tagliato ,interasse originale,gomme 300.10 sospensioni libere non rigide. il materiale fornito non potrà essere sostituito con altri componenti e vietato modificare il carter pompa e consentito la lavorazione dei carter nel lato travasi e aspirazione senza saldature o riporti di qualsiasi materiale . freni e gomme e telaio devono essere in ottime condizioni. obbligo interruttore sicurezza spegnimento ( f ) per poter partecipare a questa categoria, è necessaria la licenzia per correre che sarà fornita dal motoclub CROCIATI PARMA per info Di Blasi 328/7247748 . il materiale potrà essere richiesto alla ditta Zirri Angelo al 348/7386606 0521/ 822461 obbligo di partecipazione. (F)= materiale fornito ABBIGLIAMENTO tuta intera o divisibile, in pelle o tessuto antistrappo( cordura), per uso motociclistico. casco integrale con visiera , omologato. guanti e stivaletti in pelle o tessuto antistrappo per uso motociclistico. abbigliamento sopra descritto obbligatorio per tutte le categorie. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Ottobre 29 Share Inviata 2010 Ottobre 29 LA CATEGORIA PX E IN FASE DI ARRIVO. VORREI DOCUMENTARMI SULLE API COSA NE PENSATE ?. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Bucco Inviata 2010 Ottobre 29 Share Inviata 2010 Ottobre 29 LA CATEGORIA PX E IN FASE DI ARRIVO.VORREI DOCUMENTARMI SULLE API COSA NE PENSATE ?. Vorresti fare una gara d accelleazione con gli api? Chiedi pure se vuoi info sugli api... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Ottobre 29 Share Inviata 2010 Ottobre 29 sarebbe bella con le api, io verrei sicuramente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ -A.R.T.92- Inviata 2010 Ottobre 29 Share Inviata 2010 Ottobre 29 dai dai che bello Quota OOOOOOOOOH SEXY! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Ottobre 29 Share Inviata 2010 Ottobre 29 ormai queste api ci sono a tutte le manifestazioni e poi sai le categorie che ci sarebbero come nelle gare nostre 140 proto proto moto sino 450 proto moto da 450 in su proto auto io me lo vedrei bene quel proto che c'era all'ape rally di carpegna blu che gli e partita la ruota nella gara, che rombo che faceva e che potenza, il vecchio vampiro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Ottobre 29 Share Inviata 2010 Ottobre 29 attenzione però che se cominciassimo ad ammettere propulsori di moto o auto...anche le piste e i sistemi di sicurezza andrebbero valutati di conseguenza. non sò se mi spiego comunque ben vengano queste nuove categorie! (un tempo c'era anche la categoria CIAO....) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Ottobre 29 Share Inviata 2010 Ottobre 29 si e scontato che le piste dovrebbero essere belle grandi, anche perche hanno potenza da vendere i proto moto e auto e se si impenna uno di quelli quando torna a terra c' è il rischio che sia andato a sbattere Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Ottobre 30 Share Inviata 2010 Ottobre 30 solo api con carter ape . Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2010 Ottobre 30 Share Inviata 2010 Ottobre 30 bene , meglio che niente, come nelle nostre gare cilindrata illimitata ma carter di serie ape Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
