Ospite Inviata 2005 Dicembre 14 Share Inviata 2005 Dicembre 14 ciao a tutti, io mi son fatto fare da un fabbro una piastra di alluminio da mettere tra i carter e il cilindro solo che io gli ho detto se poteva farmela alta 2mm ma me la fatta da 1,4 mm ma dato che non l'ho pagata lo presa e me ne sono andato. se io gli metto qualche guarnizione di carta e lo spessore arrivi a 1,8 mm posso sempre abbassare il cilindro di 2mm o deve essere uguale allo spessore della guarnizione? grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2005 Dicembre 14 Share Inviata 2005 Dicembre 14 ciao, lo puoi abbassare di 2mm, pero' quei 6 decimi che abbassi in + della guarnizione vanno ad aumentare l'rc. secondo me dovresti provare, lo fai abbassare e poi metti una guarnizione da 0,3 sotto la testa e vedi come va' la vespa, poi provi con una un po' + fine, da 0,1 o senza e vedi come va'. oppure fai prima a calcolarti il rapporto di compressione senza gurne e abbassando di 2mm(lo spessore sotto metticelo) e vedo che rc hai e poi valuto. secondo me 12,5 è un buon compromesso insomma, io lo farei abbassare e poi puoi giocare con le guarnizioni, nel senso puoi metterla sotto, sopra, dove vuoi. io ho fatto cosi', ho fatto abbasare il mio 100 pinasco di 2 e poi ho provato con una guarna da 2mm sotto, in alto era una booomba!. con quella da 1,5 sotto e niente sopra recuperava pochissimo ai bassi e toglieva un po agli alti, meglio quella da 2mm. ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2005 Dicembre 14 Share Inviata 2005 Dicembre 14 ma hai un corsa 43 o 51? io sul 115 ho abbassato il cilindro di 1,5 e alzato di tanto o poco meno. in piu ho tolto la guarnizione dalla testa. le fasature dei travasi sono diventate 120° che mi sembra sufficiente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
