Fasature 102 polini
Ospite polini93
Salve, sono nuovo del post, volevo chiedervi aiuto su come migliorare le fasature del mio specialino che monta: cilindro 102 polini, zirri silent, campana 21 polini in alluminio, carburatore 24. Unica pecca carter non raccordati!!! Ora le fasature sono quelle originali. Grazie in anticipo.
vai di basetta di 2 mm, ricorda di abbassare il cilindro in testa di almeno 3 mm per avere uno squish decente( chiaramente devi effettuare misurazioni precise)
però i carter vanno raccordati...l'albero è anticipato? aspirazione a valvola o lamelle?
Quoto basetta di 2 mm. Se spiano di 3 mm il cilindro non avrà più squish poiché ora è 0,9. Allora?? L' albero è alfaerre anticipato. Dove posso rimediare o come costruire una basetta??
Scusa ma se lo spiani di 3 mm e hai una basetta da 2 e ora lo "squish" è a 0.9 allora tocca in testa! :M
Per la basetta guarda in prodotti artigianali ;-)
pensavo che avessi ancora lo squish chilometrico originale polini, allora abbassa di 2 mm il piano.
per le basette senti qua sul forum....ne vendono di molto buone..
Ragazzi,ne approfitto per farvi una domanda.
Come si abbassa lo squish? e quali vantaggi porta?
E le basette di cui parlate,vanno messe alla base del cilindro? E a cosa servono? :?:
le basette si mettono alla base, e servono per aumentare le fasi del cilindro, aumentando i giri motore e il picco di potenza (relativo, il tutto va in base a tutti gli altri componenti poi :D )
lo squish detto in parole povere è lo spazio che rimane tra la testa del pistone e la parte della testa detta banda di squish...modificando lo squish migliori generalmente su tutto l'arco, rendendo il motore piu pieno a tutti i regimi diciamo, pero ce da dire che questo va regolato in base anche a cosa si vuole ottenere dal motore
Ragazzi scusate ma se monto la basetta avrò piu allungo o piu ripresa per favore mi potete illuminare??
alzi le fasi quindi aumentano i giri massimi sacrificando un po coppia in basso...
in ogni caso se hai una zirri silent monta la basetta... questa marmitta lavora meglio con fasi più alte di quelle originali...
