130 polini supe rifasato
Ospite zamu93
dopo aver distrutto l'albero e la campana sul mio 130 polini sull' ape o deciso di truccarlo ancora di piu(anche perche mio babbo non mi fa piu fare il falc non so se avete letto l'altro post)
io lo faro cosi:
130 polini travasi allargati anche sotto scarico 190° squish 0.9
basetta 2 mm
marmitta proma
volano portato ad 1,4 kg
albero anticipato drt
carburatore 28
aspirazione allargata al massimo con collettore dritto in acciao inox
campana 27/69
4° corta drt
frizione motorparts
pero o ancora alcuni quesiti mi hanno detto che devo spianare il cilindro sia sotto che sopra ma e vero e a cosa serve spianarlo sotto?
e poi devo allargare sul pistone la parte dei travasi ma di quanto? penso che le devo fare come i travasi larghi vero?
poi se avete altri consigli datemene grazie in anticipo per le risp
devi spianare sotto d 5mm se vuoi allargare i travasi alla base perchè lo scalino misura giusto 5mm...poi anche la camicia devi abbassare di 5mm ovvio :mrgreen: comunque con la basetta da 2, volano da 1,4, 4corta drt e 27/69 la quarta non la tiri...forse in discesa
KRT
apista per caso...
be io per il motore mi sono ispirato a quello di vespa evo che ha fatto all'ape di cino e anche lui aveva 190 di scarico ed una proma e 27/69 e 4 corta e andava l'indomabile pero lui aveva solo il volano da 1.2 kg per me va bene cosi
si aveva la basetta da 2 mm pero lui era lamellare al carter grazie per la misura ma con cosa devo abbassare di 5mm con un tornio o una macchina apposita
be questo lavoro non lo faro io ma una retifica specializzata di rimini che ormai fa questi lavori da molti anni quindi se tocco la camicia si rompe meglio saperlo prima
fossi in te con i 27/69 proverei a mettere il cambio vespa, è migliore e tireresti la 4a.. poi 190 di scarico mi sembra un pò tanto, pochi bassi e tantooooo agli alti!
la 4a la tiri avevo la stessa configurazione però lamellare, con cambio ape e la 27/69 con 4a DRT a fondo fai circa i 100 se assembli tutto come colui_il_quale comanda!
si infatti mi sono ispirato alla tua configurazione pietro e mi sembrav al apiu potente senza spendere molto forse se mi prende il prillo lo faccio lamellare al carter
infatti ti ho detto che era mia opinione, la migliore cosa resta sempre provare :-D
