Ospite jacopo27 Inviata 2005 Ottobre 16 Share Inviata 2005 Ottobre 16 ciao a tutti. Oggi tiro la seconda con il mio 132 malossi, spinge da paura ma quando appoggio la terza e apro, sembra quasi che gli manchi benzina. monto un phbl 24, è possibile che si svuoti la vaschetta e quando chiudo e riapro per il cambio marcia manchi benzina? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2005 Ottobre 16 Share Inviata 2005 Ottobre 16 Ciao, secondo me se succede sempre solo dopo il cambio marcia è un pò strano che dipenda dal livello benzina nella vaschetta, sarebbe più probabile se manifestasse uno smagrimento dopo una lunga tirata al massimo. comunque per sicurezza controlla il posizionamento del galleggiante, capovolgendo il carburatore (con vaschetta aperta!) la distanza tra la parte più alta del galleggiante e il piano di chiusura della vaschetta deve essere di 23.5-24.5mm. La valvola a spillo del galleggiante dovrebbe essere una 200, se è troppo piccola non arriva abbastanza benzina in vaschetta. Altri imputati potrebbero essere la valvola gas e lo spillo conico..prova magari a postare qualche dato in più sulla tua cfg e sulla taratura del carb.. Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite jacopo 27 Inviata 2005 Ottobre 16 Share Inviata 2005 Ottobre 16 allora: phbl 24 getto max 94 getto min 48 spillo alla seconda dal basso 264aq?? valvola gas 60 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2005 Ottobre 17 Share Inviata 2005 Ottobre 17 Secondo me quasi sicuramente dipende dalla valvola gas: la 60 ha uno smusso troppo accentuato che smagrisce molto proprio nel momento dell'apertura del gas. Montane una da 40, di solito non si va mai oltre questo valore. Il 264AQ è il codice del polverizzatore, lo spillo conico è identificato da un valore riportato sullo spillo stesso (ad es D 22, D29, ecc.)..comunque in questo caso direi che al 99,9% dipende dalla valvola gas Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
