132 malossi miglioramenti
Ospite danielfermignano
ciao a tutti sono nuovo nel forum,avevo intenzione di fare il 132 malossi con albero mazzuchelli amt 186 ,marma ho la d&f ,campana penso la 24 perchè la 22 sarebbe troppo lunga e carbu 24, il cilindro pensavo di farlo ad aspirazione al carter e vvolevo sapere tutti i lavori da fare per farlo rendere al max graqzie a tutti in anticipo
Beh se lo fai aspirazione al carter parti gia kon il piede sbagliato, perche con l'aspirazione al carter non va veramente una sega!!!km rapporti io metterei i 24/72 perche gia il malosso ha piu giri del polini poi se metti la simonini d&f con i rapporti lunghi ciao 4a!!!!
per come lavorare il cilindro perche non prendi spunto da quello di bukko!!Ame pare un bel cilindro!!! :B
Stessa cosa che gli ho detto io...beh piu di fare quello che ho fatto io al cilindro non so cosa ci sarebbe da fare! ;-)
Ma te da chi avevi preso spunto per il tuo motore?
Un'accurata pianificazione non potrà mai sostituire una bella botta di cu*o...
Oddio!! Non sarà stato il tuo motore no? me le aveva inviate un di et3! e comunque avevo visto solo le unghiate perchè mi ero informato su come fare le unghiate e mi avevano mandato una foto di un qui di et3.it...le altre cose le ho sperimentate da solo...poi mi ha dato dei consigli il tibi! ;-)
lo so che al carer non è il max ma non voglio spendere 110€ per il collettore visto che ne ho spesi già tanti x albero,gt, e campana,le unghiate le aprirò di sicuro ma mi sembra un pò difficilòe vedendo il cilindro perchè c'è veramente tanto ma mangiare col dremel avete dei consigli da darmi?
Dal cilindro sembra molto simile a quello di bernacorse ,postato da pollo l'ano scorso... quel cilindro era un nipote del mio malossi 06..
ricordo che allora tutti sconsigliavano quella modifica, e io invece controtendenza apri tutto, come avevo visto su un bel sito che ora non esiste più.. (vespanti.it)... ora quella modifica è l'abc della preparazione dei malossi... :lol::lol:
viewtopic.php?f=2&t=6314
Per danielfermignano, guarda in quel post, anch'io all'epoca per non spendere quei soldi mi arrangiai così...
Si me le aveva date pollo le foto!! e comunque anche io in giro sentivo che non consigliavano tanto questa modifica ma poi ho voluto farla e devo dire che cambia aspetto...ho provato a montarlo cosi è ho ottenuto dei miglioramenti poi ho controllato lo squish e l'ho portato a 0.9mm e devo dire che dopo questa modifica veramente è cambiato un casino...diventato molto piu "incazzato"!! beh bravo apistamalossi come ti sei ingeniato per mettere il collettore polini.....Bravo! ;-)
le unghiate non serviva che le unissi visto che lo fai aspirato al carter comunque non succede nulla x il collettore devi rifarli l'attaco non e complicato
