Ospite Inviata 2009 Gennaio 25 Share Inviata 2009 Gennaio 25 ciao a tutti tra pochi giorni inizierò il blocco con i pezzi che avevo già dettoin precedenza.vorrei parlare del migioramento del cilindro.il cilindro in questione è un 130 polini 7 t vorrei farlo cosi: -basetta da 2 mm per rifasarlo -togliere 2 mm dall'appoggio della testa -fare tre unghiate sulla canna lato scariico -lucidare a specchio testa,cielo del pistone e scarico -allargare i travasi alla base -tagliare il pistone e le camicie per una migliore fluodinamica -fare due sacche sopra lo spinotto del pistone per migliorare la lubrificazione -adattare la finestrella del pistone allargandola ai lati in modo che combaci con quella del cilindro -spianare lo scalino che si trova tra i due travasi supplementari e la finestrella quadrata della canna dite che migliorerebbe qualcosa con queste modifiche?datemi dei consigli..grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 25 Share Inviata 2009 Gennaio 25 le unghiate lascia perdere...per il resto va bene,l'unica cosa pero',togli 2 mm dall'appoggio sul gt e 5 decimi dalla testa,cosi'avrai uno squish di 1,1mm Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 25 Share Inviata 2009 Gennaio 25 altri consigli per migliorarlo? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ apistamalossi Inviata 2009 Gennaio 25 Share Inviata 2009 Gennaio 25 Troppo due millimetri. Fai basetta da uno e togli 1,5 da sopra il cilindro. Non toccare la testa, non aprire il terzo travaso e non allargare troppo i travasi.. Quota Un'accurata pianificazione non potrà mai sostituire una bella botta di cu*o... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2009 Gennaio 26 Share Inviata 2009 Gennaio 26 Monto il tuo stesso motore, con albero mazzucchelli anticipato a 185° totali, va benissimo... fai pure 2mm di basetta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
