Ospite Inviata 2007 Ottobre 20 Share Inviata 2007 Ottobre 20 La lancetta del contachilometri della mia primavera quando la vespa è in marcia oscilla in continuazione e non segna quindi la velocità effettiva.(Passa velocemente da 60 a 80) Subito ho pensato che fosse colpa dell'ingranaggino rosso all'interno del mozzo,ma dopo averlo sostituito il problema è rimasto.Allora ho cambiato il contakm,e la situazione è leggermente migliorata per un po' di tempo si è ripresentato il solito guasto. Secondo voi cosa può essere? Che sia il cavo? Non vorrei che si rompesse anche il contakm nuovo che ho appena montato. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 20 Share Inviata 2007 Ottobre 20 scrivo qui così non apro un pèost inutile...e almeno avrò una risposta sicura dato che lo leggerai tu... per far andare il contakm di cosa ho bisogno...il filo e poi? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 20 Share Inviata 2007 Ottobre 20 poi ti serve l'ingranaggio di plastic rosso che va inserito nel mozzo (è quello che fa girare il filo e quindi la lancetta) Poi se vuoi puoi collegare un filo all'impianto elettrico per far andare la lampadina. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 21 Share Inviata 2007 Ottobre 21 grazie mille... io ho un contakm et3...ha anche quello la lampadina?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 21 Share Inviata 2007 Ottobre 21 penso di si,sono molto simili,camcia solo l'attacco della ghiera Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 21 Share Inviata 2007 Ottobre 21 La lancetta del contachilometri della mia primavera quando la vespa è in marcia oscilla in continuazione e non segna quindi la velocità effettiva.(Passa velocemente da 60 a 80)Subito ho pensato che fosse colpa dell'ingranaggino rosso all'interno del mozzo,ma dopo averlo sostituito il problema è rimasto.Allora ho cambiato il contakm,e la situazione è leggermente migliorata per un po' di tempo si è ripresentato il solito guasto. Secondo voi cosa può essere? Che sia il cavo? Non vorrei che si rompesse anche il contakm nuovo che ho appena montato. Se la lancetta oscilla è perchè , all'interno del contakm il magnete traina il disco della lancetta .... 2 le cause, sporco all'interno di questi 2 elementi o la corda si muove su e giù ..... se hai cambiato contakm presumo non ci sia sporco, quindi la lunghezza della corda può essere il probblema ... non và tagliata ma controlla la guaina .. troppo corta o troppo lunga Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 21 Share Inviata 2007 Ottobre 21 puo' anche essere colpa del filo che non gira bene dentro alla guaina se a volte il filo si blocca(o gira piu piano del dovuto)e poi riparte di scatto,crea quel noioso difetto alla lancetta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2007 Ottobre 21 Share Inviata 2007 Ottobre 21 Penso che sia la seconda ipotesi che hai detto,il problema che questo malfunzionamento del filo mi ha fatto sbiellare già un contchilometri.Non vorrei che rovinasse anche il secondo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
