Ospite Dinu Inviata 2005 Luglio 4 Share Inviata 2005 Luglio 4 Allora ragazzi ennesimo problema, ho da poco finito il rodaggio del mio 102 malossi con la seguente configurazione: carter raccordati sia al cilindro che all'aspirazione albero anticipato valvola allungata di circa 3 mm 19/19 senza filtro max 100 min 45 24/72 accensione pk-s con volano pinasco molla frizione rinforzata. Tirandola al massimo fa solo i 74 Km/h mentre un mio amico con la stessa roba tranne il cilindro che era un 102 polini faceva gli 86 Km/h. Tirandola si sente che il motore prende i giri, la carburazione è giusta così come l'anticipo, non penso sia dovuto alla frizione che slitta perchè quando accelero prende subito velocità e il motore non sale di giri a "vuoto". L'unica cosa che mi fa pensare è il cilindro che a differenza del polini ha lo scarico che all'interno è più o meno simile ma all'asterno è molto più piccolo. Il polini, come del resto tutti i cilindri che ho visto, ha la parte esterna della luce di scarico, dove ci sono i prigionieri per fissare la marmitta, che è grande quanto il foro circolare della guarnizione in metallo che si interpone tra cilindro e marmitta, mentre nel malossi la luce sarà almeno la metà, in pratica lo scarico è convergente verso l'esterno come se fosse strozzato. potrebbe essere questo che impedisce al motore di salire ulteriormente di giri e quindi di raggiungere una velocità massima maggiore? Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite tecnofalc Inviata 2005 Luglio 7 Share Inviata 2005 Luglio 7 Ciao...a mio modesto parere se non dà le giuste prestazioni (ma mi pare che ci sei molto vicino rispetto al Polini dell'amico) non è certo per la diversa conformazione dell'attacco scarico, se la malossi l'ha fatto così non è quello, semmai il problema/i derivano da altre cose, l'anticipo accensione per es, o la marmitta che magari non è bella vuota, o altro... Ciao Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
