Ospite Inviata 2006 Dicembre 2 Share Inviata 2006 Dicembre 2 ciao a tutti volevo sapere se siccome ho letto come si apre un blocco e lo imparato a memoria ormai pero non ho capito bene due cose uno come si smonta e si rimonta la crosiera con le due sfere e la molla e 2 come si smonta la campana 3 che chiave serve per gli or per toglierli 4 come si toglie tutto il differenziale intendo tutti e due i pezzi di i carter che lo tengono grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ esagamma Inviata 2006 Dicembre 2 Share Inviata 2006 Dicembre 2 Ciao Vendicatore ! Beh... smontare la crociera è semplice : basta tirare fin che non senti bing,stok,scataclak ( rumore delle sferette che saltano via sparate dalla molla Per rimontarla forse esiste anche qualche attrezzo (di sicuro c'è) ma osannando i santi si riesce anche senza , bisogna tenere le sferette in sede con due dita (che diventeranno blu) vincendo la forza della molla e quindi inserire la crociera sull' albero , con un po di pratica vedrai che è una cavolata... però ricorda di farlo al chiuso e con pavimento pulito sennò le sfere se ti partono non le trovi più... e poi attenzione che son sfere cementate in maniera particolare , se ne metti una normale si distrugge. per sontare la campana bisogna aprire i due semicarter centrali del motore ( ) togliere l' ingranaggio dell' avviamento e la mannaia dentata , quidi il seeger ed estrarre la campana. Gli or sono anellini di gomma , si tolgono con un cacciavitino , una punta da segno , un pezzettino di filo metallico... basta scalzarli dalla sede. I semicarter del differenziale: togliere cuffiette semiassi , togliere seegerone (grosso seeger ) dei satelliti del diff, sfilare satelliti e semiassi , svitare le viti m6 ( chiave da 10) che uniscono i semicarter , sfilare il carter ed il differenziale , ingranaggio invertitore ecc, svitare i 5 dadi autobloccanti ( trooopoo bellli quelli li) che uniscono i semicarter del differenziale al motore, un colpo di mazzuolo di gomma per staccare la pasta siliconica li presente ed il gioco è fatto ! Stato utile ?? Quota OCIO PERO' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Dicembre 2 Share Inviata 2006 Dicembre 2 grazie ma il blocco dell'ape è uguale a quello della veaspa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2006 Dicembre 2 Share Inviata 2006 Dicembre 2 per le sfere ti consiglio di mettere una pezza quando le sganci così schizzano li dentro. L'alternativa è usare una vecchia crocera, così non fai uscire le sfere dalla loro sede.sfili la vecchia e poi inserisci la nuova in meno di 10 secondi. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
