+ ...sCiOsSo... Inviata 2011 Aprile 4 Share Inviata 2011 Aprile 4 comunque dicendo una cosa fuori luogo io ho anc una accensione special che però fa poca corrente rispetto ad un altra special... cioè la luce dei fari è poca e ank quella della candela... che posso fare??? Quota I love my vespa special ma ank la PK... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Aprile 22 Share Inviata 2011 Aprile 22 se io ho un et3 e voglio montare quello statore con relativa centralina e volano come collego i fili alla scatolina dato che ho statore pks e impianto luci et3???grazie in anticip! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Arangiada Inviata 2011 Settembre 15 Share Inviata 2011 Settembre 15 Ciao ragazzi, ho la stessa accenzione con volano cono 20 da 2.2 kg, vorrei montare un volano + leggero, quale? La mazzucchelli per albero amt186da consiglia volani da 1.6 kg. Aiutatemi. Saluti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ L.C.E. Inviata 2011 Settembre 16 Share Inviata 2011 Settembre 16 metti quello della special mi pare che vada bene Quota V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inviata 2011 Ottobre 1 Share Inviata 2011 Ottobre 1 è valido anche per 6 poli? io ho uno statore da cui escono 4 fili: -nero -giallo -rosso -blu - verde?? lo prendo dalla centralina vero? li devo ancora collegare, ma penso di fare così: -nero -nero -blu statore -verde impianto -verde- rosso impianto del giallo e del rosso cosa ne faccio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Arangiada Inviata 2011 Ottobre 1 Share Inviata 2011 Ottobre 1 Ciao ragazzi, finalmente ho rimontato tutto, finito circa 15 min fà, il tempo della doccia, un'ultima informazione, ovviamente lampade 12v ma che woltaggio per la posizione, anabbagliante e posteriore special? grazie e buona domanica Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ geknroll Inviata 2011 Ottobre 7 Share Inviata 2011 Ottobre 7 Ragazzi siamo sicuri che sia una buona cosa uno statore pk 4 poli con il volano special? io l'ho montato col volano da 1,6 kg e con la stroboscopica ho visto che la scintilla è parecchio irregolare! a breve proverò con il suo volano pk-s per vedere se con quello la scintilla avviene sempre sullo stesso punto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ geknroll Inviata 2011 Ottobre 15 Share Inviata 2011 Ottobre 15 niente, ho provato con un volano pk-s e fa la stessa cosa... o è la pistola stroboscopica o è l'accensione... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ wolf82 Inviata 2012 Marzo 17 Share Inviata 2012 Marzo 17 se lo voglio montare sulla primavera per dire o su una et3 lasciando le lampade 12v perche avevo l'accensione parmakit si fa senza regolatore giusto o si bruciano lo stesso?? nessuno ha una foto per collegarlo all'et3 per dire? oppure per la primavera? cosi da verificare il collegamento giusto.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fabio Moriconi Inviata 2012 Agosto 17 Share Inviata 2012 Agosto 17 scusate ragazzi riapro il post per un chiarimento... Si puo montare anche un volano special su uno statore pks. quindi montare un volano con cono 19 di uno special su uno statore elettronico. non necessita alcuna modifica importante.se non quella di anticipare ulteriormente il piatto in genre lo taglio di un cm circa per poi regolarlo con lo strobo,o a "orecchio" nel caso di un motore standar. provare per credere da quello che dice GeroLaVespa, se monto un volano della special dovrei anticipare al massimo lo statore o addirittura tagliare di qualche cm il piatto per anticiparlo ulteriormente... ma se io monto il suo volano cioè il volano della PKs, devo mantenere la fase originale ? ora vi dico il mio problema... ho montato un motore della PKs sulla mia special l'unico problema che ha è che scalda troppo! dopo un paio di km mi devo fermare perchè è caldissimo e sicuramente il tutto viene dalla fase sbagliata...aiutatemi... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ geknroll Inviata 2012 Agosto 18 Share Inviata 2012 Agosto 18 Se monti anche il volano pk-s la fase va originale e non tutto anticipato, serve una strobo perchè sui carter della special non ci sono le tacchette di riferimento. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fabio Moriconi Inviata 2012 Agosto 18 Share Inviata 2012 Agosto 18 grazie mille geknroll! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FranKesco Inviata 2014 Maggio 16 Share Inviata 2014 Maggio 16 Salve a tutti, sono anche io in procinto di montare una accensione PKS sulla mia special: ne ho trovata una di una Pk senza frecce da un ricambista piaggio che me la darebbe ad ottanta eurozzi, centralina compresa, tutto nuovo ovviamente. Scusatemi se approfitto della vostra pazienza, ma vorrei un attimo fare il punto della situazione per evitare di commettere errori e dannarmi per capire dove ho sbagliato. Abbiamo detto che montando lo statore + volano PKS e realizzando i collegamenti come descritti prima non occorre inserire alcun regloatore di tensione, va solo montata la centralina PKS al posto di quella originale della special. Anche le lampadine non vanno sostituite e restano quelle 6 volt della special. Per l'anticipo invece, non essendoci le tacche di riferimento sui carte special va usata una strobo: ma quanti sono i gradi di anticipo per la 50 special? Inoltre la strobo dovrei comprarla: non c'è un altro sistema per regolare l'anticipo? Grazie mille a tutti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
McKenzie Inviata 2014 Maggio 16 Share Inviata 2014 Maggio 16 La strobo fattela prestare da un meccanico! Le lampade vanno a 12V Centralina dello special??????????????????? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ geknroll Inviata 2014 Maggio 16 Share Inviata 2014 Maggio 16 Lo statore della pks ha due bobine separate: una a 6 Volt per le luci ed una a 12 Volt per le frecce. Scegli quella che eroga più Watt (non ricordo però a rigor di logica quella a 6V). Il regolatore non è necessario però abbi cura che la potenza assorbita dalle lampade (davanti e retro) sia uguale a quella erogata dalle bobine. Per l'anticipito su ebay.com si trovano strobo a poco. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FranKesco Inviata 2014 Maggio 17 Share Inviata 2014 Maggio 17 Thanks geknroll ! Ho solo una perplessità sull'operazione: maneggiando il volano della pks mi è parso molto pesante, sembra addirittura più pesante di quello della mia 200 elestart. E' così, o mi sbaglio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
