+ Dome9 Inviata 9 Giugno Inviata 9 Giugno Salve sto restaurando una vespa 50 special. Prima della verniciatura ho coperto i numeri di telaio. Adesso qual é la procedura per proteggerli essendo I numeri a metallo nudo? Grazie Quota
+ DoubleG Inviata 9 Giugno Inviata 9 Giugno Io di solito spruzzo una mano leggerissima di fondo e poi copro con una mano sempre leggera di trasparente bicomponente. Sulla mia px che ho preso usata hanno dato solo il trasparente, si vedono benissimo e a distanza di anni non c'è il minimo segno di ossidazione Quota
+ Fazio78 Inviata 9 Giugno Inviata 9 Giugno 8 minuti fa, DoubleG ha scritto: Io di solito spruzzo una mano leggerissima di fondo e poi copro con una mano sempre leggera di trasparente bicomponente. Sulla mia px che ho preso usata hanno dato solo il trasparente, si vedono benissimo e a distanza di anni non c'è il minimo segno di ossidazione È quello che fece il mio carrozziere vantando il fatto che mi aveva custodito il numero telaio😂 1 Quota
+ Dome9 Inviata 9 Giugno Autore Inviata 9 Giugno Ok grazie il trasparente quindi protegge lo stesso dalla ruggine anche se non metto il fondo? Quota
+ DoubleG Inviata 9 Giugno Inviata 9 Giugno Evidentemente si, è il contatto con l'aria a far arrugginire/ossidare il metallo. Abbi solo l'accortezza di spazzolare con una spazzollina di ottone e sgrassare bene la zona immediatamente prima di applicare il trasparente, in modo da eliminare anche punti microscopici e non visibili di inizio corrosione. 1 Quota
+ Dome9 Inviata 9 Giugno Autore Inviata 9 Giugno 5 ore fa, DoubleG ha scritto: Evidentemente si, è il contatto con l'aria a far arrugginire/ossidare il metallo. Abbi solo l'accortezza di spazzolare con una spazzollina di ottone e sgrassare bene la zona immediatamente prima di applicare il trasparente, in modo da eliminare anche punti microscopici e non visibili di inizio corrosione. Mi hanno consigliato di passare del polish per lucidare per eliminare un po' di ruggine rimasta o devo usare la spazzolino di ottone. Oppure devo lasciare nello stato come si trova e dare il trasparente grazie Quota
+ DoubleG Inviata 9 Giugno Inviata 9 Giugno Il polish non va bene perché poi la vernice non aderisce. Contiene dei siliconi. Io una passata con lo spazzolino di ottone la darei, vedi te, puoi lasciarli anche così. Quota
+ Dome9 Inviata 9 Giugno Autore Inviata 9 Giugno Ma se li lascio così la ruggine presente non continua ad agire. La spazzola di ottone é sicura non danneggia la lamiera come per esempio una carta vetrata. Mi hanno consigliato appunto del polish perché ha solo la funziona di lucidare una volta passato quello mi hanno suggerito di dare una mano diluente per pulire togliendo quindi il prodotto è di verniciare Quota
Moderatore GiPiRat Inviata 9 Giugno Moderatore Inviata 9 Giugno Non c'è necessità di passare il polish, basta una buona spazzolata e poi usare il fondo ben diluito (soprattutto per una questione estetica) ed il trasparente. Ciao, Gino 2 Quota
+ Dome9 Inviata 9 Giugno Autore Inviata 9 Giugno Ok allora utilizzo la spazzola di ottone o chiesto così per fare meno danni possibili. Per quando riguarda il fondo ho da poco acquistato un antiruggine per il ritocco auto pronto all uso a pennello può andar bene oppure meglio uno a bomboletta cosa mi consigliare grazie Quota
Moderatore GiPiRat Inviata 9 Giugno Moderatore Inviata 9 Giugno Va bene anche l'antiruggine, purché sia grigio. Ciao, Gino Quota
+ DoubleG Inviata 9 Giugno Inviata 9 Giugno No. A pennello si riempiono i caratteri. Meglio a spruzzo, una sola mano leggerissima da almeno 25~30 cm di distanza. Quota
+ Dome9 Inviata 9 Giugno Autore Inviata 9 Giugno Ok per la spazzola di ottone dove la posso reperire in ferramenta 1 Quota
+ DoubleG Inviata 10 Giugno Inviata 10 Giugno Si, in ferramenta dovresti trovarla. Vanno bene anche le spazzoline che si usano per pulire le scarpe in camoscio, sono con setole di ottone anch'esse, io le trovo al supermercato. 1 Quota
+ Dome9 Inviata 10 Giugno Autore Inviata 10 Giugno (modificato) Ok grazie Modificato 10 Giugno da Dome9 Quota
+ Dome9 Inviata 10 Giugno Autore Inviata 10 Giugno La spazzola la passo in modo leggero o devo insistere sui punti dove c'è maggior ruggine come mi consigliate per evitare di fare danni Quota
+ DoubleG Inviata 10 Giugno Inviata 10 Giugno Con questa spazzola danno non ne fai nemmeno se ci provi. 1 Quota
+ Dome9 Inviata 11 Giugno Autore Inviata 11 Giugno In origine che voi sappiate I numeri erano a lamiera nuda o appunto verniciati nelle 50 Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 11 Giugno SuperMod Inviata 11 Giugno verniciati fondo grigio ,tutti ,forse forse solo il bianco era tutto bianco ,ma non sono mica sicuro Quota
Moderatore GiPiRat Inviata 11 Giugno Moderatore Inviata 11 Giugno Davano il fondo e verniciavano e, a volte, risultavano poco leggibili, solo negli anni '80 hanno cominciato a dare solo il fondo, lasciando un rettangolo senza vernice in corrispondenza della punzonatura. Ciao, Gino 1 Quota
+ DoubleG Inviata 11 Giugno Inviata 11 Giugno 53 minuti fa, GiPiRat ha scritto: Davano il fondo e verniciavano e, a volte, risultavano poco leggibili, Confermo. La mia ex et3 del '78 (ex perché ora è intestata a mio figlio) li aveva verniciati ma fortunatamente si vedevano abbastanza bene. Quota
