+ Giuseppe_07 Inviata 13 Giugno Autore Share Inviata 13 Giugno In questo momento, claudio7099 ha scritto: spillo ,l'ho già scritto l ho già messo alla prima tacca il sedger Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod claudio7099 Inviata 13 Giugno SuperMod Share Inviata 13 Giugno allora o cambi forma dello spillo o scendi di due punti con il polverizzatore ,se la miscela è troppa è troppa non diminuisce aumentanto i getti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 13 Giugno Share Inviata 13 Giugno 6 minuti fa, Giuseppe_07 ha scritto: anticipo sta circa a 20 gradi Si ma questo è momentaneo. Era per valutare se bruciava meglio. Adesso cambia candela e vedi che succede. Poi lo devi riportare a 18-17 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 13 Giugno Share Inviata 13 Giugno (modificato) Ma l hai tirato? A quanto arriva adesso cosi come sta. La velocità reale altrimenti ci confondiamo e non risolviamo nulla Modificato 13 Giugno da Fazio78 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giuseppe_07 Inviata 13 Giugno Autore Share Inviata 13 Giugno 3 ore fa, claudio7099 ha scritto: allora o cambi forma dello spillo o scendi di due punti con il polverizzatore ,se la miscela è troppa è troppa non diminuisce aumentanto i getti vabene proverò 3 ore fa, Fazio78 ha scritto: Si ma questo è momentaneo. Era per valutare se bruciava meglio. Adesso cambia candela e vedi che succede. Poi lo devi riportare a 18-17 okk 3 ore fa, Fazio78 ha scritto: Ma l hai tirato? A quanto arriva adesso cosi come sta. La velocità reale altrimenti ci confondiamo e non risolviamo nulla da gps non l ho provato però qualche tiratina non troppo esagerata l ho fatta e la lancetta supera gli 80. ancora non mi fido a tenere la 4 sparata al massimo per tanto tempo 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 13 Giugno Share Inviata 13 Giugno No lascia stare il gps. Cazzate. 80 all ora ok ma raggiunti in pochissimi secondi è sinonimo di un motore funzionante. Lasciamo stare la velocità. Una domanda: durante la guida a velocità media hai provato a lasciare l acceleratore per rallentare e poi subito hai dato gas come fai da fermo? Che succede? Anche in questo caso il motore sembra spegnersi? O funziona perfettamente e quindi ti da una bella spinta? Non so se sono riuscito a spiegarmi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giuseppe_07 Inviata 13 Giugno Autore Share Inviata 13 Giugno 1 ora fa, Fazio78 ha scritto: No lascia stare il gps. Cazzate. 80 all ora ok ma raggiunti in pochissimi secondi è sinonimo di un motore funzionante. Lasciamo stare la velocità. Una domanda: durante la guida a velocità media hai provato a lasciare l acceleratore per rallentare e poi subito hai dato gas come fai da fermo? Che succede? Anche in questo caso il motore sembra spegnersi? O funziona perfettamente e quindi ti da una bella spinta? Non so se sono riuscito a spiegarmi se ho capito bene cosa hai detto quando mi trovo circa dai 3000 giri in poi(a orecchio non esperto) lasciando e aprendo accelera bene dandomi la spinta come dici tu, però se sto camminando a regimi bassissimi il problema lo fa comunque Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 13 Giugno Share Inviata 13 Giugno (modificato) Ok. È importante questo. Probabilmente vuole l accensione ad anticipo variabile 🤦♂️. Nel senso che essendo un lamellare e tenendolo a bassi giri si imbroda così tanto da spegnersi. Una nuova accensione lo terrebbe più allegro. Oppure una magra carburazione al minimo. Ma questa ultima cosa è un po rischiosa se poi in futuro monti l espansione. La ghigliottina del carburatore è 30 o 40? Modificato 13 Giugno da Fazio78 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giuseppe_07 Inviata 13 Giugno Autore Share Inviata 13 Giugno 1 ora fa, Fazio78 ha scritto: Ok. È importante questo. Probabilmente vuole l accensione ad anticipo variabile 🤦♂️. Nel senso che essendo un lamellare e tenendolo a bassi giri si imbroda così tanto da spegnersi. Una nuova accensione lo terrebbe più allegro. Oppure una magra carburazione al minimo. Ma questa ultima cosa è un po rischiosa se poi in futuro monti l espansione. La ghigliottina del carburatore è 30 o 40? ah vabene, vabbe se in futuro avrò altri soldi da spendere per la vespa prenderò l accensione. la ghigliottina è 40 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 13 Giugno Share Inviata 13 Giugno (modificato) Allora nel frattempo come ha suggerito Claudio compra il polverizzatore 262 e un set spilli conici. Te li ritrovi per il futuro. Prova prima il nuovo 262 con lo spillo d22 che hai già e speriamo va bene. In questo modo andiamo a ridurre la portata di benzina già da 1/8 di apertura gas. Io comprai tempo fa questo set spilli: https://ebay.us/m/3tQQRR e sempre col 24phbl ho usato il d29 perché si imbrodava subito dopo 1/4 di gas. Però il motore qualsiasi fastidio aveva non si è mai spento Modificato 13 Giugno da Fazio78 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giuseppe_07 Inviata 13 Giugno Autore Share Inviata 13 Giugno 1 ora fa, Fazio78 ha scritto: Allora nel frattempo come ha suggerito Claudio compra il polverizzatore 262 e un set spilli conici. Te li ritrovi per il futuro. Prova prima il nuovo 262 con lo spillo d22 che hai già e speriamo va bene. In questo modo andiamo a ridurre la portata di benzina già da 1/8 di apertura gas. Io comprai tempo fa questo set spilli: https://ebay.us/m/3tQQRR e sempre col 24phbl ho usato il d29 perché si imbrodava subito dopo 1/4 di gas. Però il motore qualsiasi fastidio aveva non si è mai spento intanto grazie davvero dell aiuto che mi state dando.. diminuendo il polverizzatore non vado a diminuire a tutti i range di gas la portata di miscela? Se è così non posso provare direttamente a cambiare spillo? Vedo se li trovo da qualche meccanico, voglio spendere meno soldi possibili, perché li sto raccogliendo per la marmitta e per le serate che come giusto che sia non posso non farle a quest età 😅 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 13 Giugno Share Inviata 13 Giugno (modificato) 2 ore fa, Fazio78 ha scritto: Io comprai tempo fa questo set spilli: https://ebay.us/m/3tQQRR Quale set ? qui nell' ebay ammerigano non c'è niente 🙄 Modificato 13 Giugno da Alogeno Quota falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 13 Giugno Share Inviata 13 Giugno 59 minuti fa, Giuseppe_07 ha scritto: diminuendo il polverizzatore non vado a diminuire a tutti i range di gas la portata di miscela Il giusto per non continuare ad avere il difetto. Però è sempre un tentativo. Speriamo ti possa aiutare 1 ora fa, Giuseppe_07 ha scritto: Se è così non posso provare direttamente a cambiare spi No nel tuo caso devi agire prima sul polverizzatore e poi sullo spillo. Non il contrario 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 14 Giugno Share Inviata 14 Giugno (modificato) 21 ore fa, Giuseppe_07 ha scritto: e per le serate che come giusto che sia non posso non farle a quest età 😅 Lascia stare le serate e le donne, soldi sprecati. Inizia dal mese di luglio. Per i prossimi 3 sabati datti latitante così racimoli i 400 euri per l accensione e la marmitta 😂 Modificato 14 Giugno da Fazio78 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 14 Giugno Share Inviata 14 Giugno Il 13/06/2025 in 09:24 , Giuseppe_07 ha scritto: l anticipo sta circa a 20 gradi penso, ho girato lo statore di qualche millimetro senza vedere con la strobo Secondo me se continui a lavorare così non risolvi, qualche mm cosa vuol dire ? Uno statore selo giri di "qualche mm" vuol dire passare da x gradi a come minimo + 3, +4 gradi o più che sono tantissimi e rischi di cuocere tutto, anche i cavi e dopo si che ne devi spendere di soldi, solo per aver risparmiato 30 euro per una strobo. Questa basta e avanza https://www.amazon.it/Pistola-stroboscopica-impostazione-accensione-Lampada/dp/B00BQ9UY6E 1 Quota falc 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giuseppe_07 Inviata 15 Giugno Autore Share Inviata 15 Giugno 16 ore fa, Fazio78 ha scritto: Lascia stare le serate e le donne, soldi sprecati. Inizia dal mese di luglio. Per i prossimi 3 sabati datti latitante così racimoli i 400 euri per l accensione e la marmitta 😂 magari😂 forse ne ho trovata una vmc strike su marketplace, adesso vedo se è disponibile. sto cercando di prendere la strike e non la fifty perché ho visto che il collettore della fifty è piu stretto rispetto all altra che è 28mm come il cilindro 15 ore fa, Alogeno ha scritto: Secondo me se continui a lavorare così non risolvi, qualche mm cosa vuol dire ? Uno statore selo giri di "qualche mm" vuol dire passare da x gradi a come minimo + 3, +4 gradi o più che sono tantissimi e rischi di cuocere tutto, anche i cavi e dopo si che ne devi spendere di soldi, solo per aver risparmiato 30 euro per una strobo. Questa basta e avanza https://www.amazon.it/Pistola-stroboscopica-impostazione-accensione-Lampada/dp/B00BQ9UY6E ma infatti non avevo lo scopo di portarlo a dei gradi precisi, ho anticipato solo per vedere se cambiasse qualcosa. Per adesso mi trovo bene, al massimo lo rimetto a 17 che è l anticipo consigliato da vmc e sta il segno sullo statore Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 15 Giugno Share Inviata 15 Giugno 42 minuti fa, Giuseppe_07 ha scritto: sto cercando di prendere la strike e non la fifty perché ho visto che il collettore della fifty è piu stretto rispetto all altra che è 28mm come il cilindro Dovrebbero essere uguali. La fifty sarebbe una strike meno rifinita ma le misure sono quelle grosso modo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giuseppe_07 Inviata 15 Giugno Autore Share Inviata 15 Giugno 1 minuto fa, Fazio78 ha scritto: Dovrebbero essere uguali. La fifty sarebbe una strike meno rifinita ma le misure sono quelle grosso modo si, mi sono informato meglio questa mattina e il nuovo collettore della fifty lo stanno facendo di 28mm, quindi stesso prezzo tra fifty nuova e strike usata prendo quella nuova 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giuseppe_07 Inviata 15 Giugno Autore Share Inviata 15 Giugno buonasera, ho trovato su aliexpress in offerta a 2€ un set di spilli che spero vadano bene. prima di comprare polverizzatore e altre cose tento con questo set, al massimo avrò perso 2€. https://a.aliexpress.com/_EIIOsUA Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 15 Giugno Share Inviata 15 Giugno 1 ora fa, Giuseppe_07 ha scritto: buonasera, ho trovato su aliexpress in offerta a 2€ un set di spilli che spero vadano bene. prima di comprare polverizzatore e altre cose tento con questo set, al massimo avrò perso 2€. https://a.aliexpress.com/_EIIOsUA Gli spilli li dovevi tenere di scorta per i 2 polverizzatori 262 e 264 se per caso il d22 non andava bene. Poi ho letto nella descrizione articolo e sono spilli di misure un po bizzarre. Lascia perdere. Per adesso compra solo il polverizzatore. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giuseppe_07 Inviata 30 Giugno Autore Share Inviata 30 Giugno buongiorno, oggi ordino marmitta, polverizzatore e candela (la b8es va bene?). dovrebbero arrivare in 2 giorni. comunque gli spilli che trovai su aliexpress li presi comunque, sono costati solo 2€. che dite provo prima a cambiare spillo intanto che arriva il polverizzatore oppure aspetto? negli scorsi giorni ho fatto una bella tirata ed è arrivata a 95 kmh di gps, sono davvero soddisfatto. quando inizio a fare queste altre prove di carburazione dovrò anche ritardare l accensione perché alla fine la lasciai ai 20 gradi di anticipo 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giuseppe_07 Inviata 30 Giugno Autore Share Inviata 30 Giugno chi mi risponde? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata 1 Luglio Share Inviata 1 Luglio 14 ore fa, Giuseppe_07 ha scritto: chi mi risponde? Giuseppe il cuoricino alle tue domande è sinonimo di consenso di approvazione. Vai tranquillo 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Giuseppe_07 Inviata %s alle %s Autore Share Inviata %s alle %s (modificato) buongiorno, tra oggi e domani dovrebbe arrivare la marmitta e il polverizzatore. come avete detto voi prima di montare l espansione risolvo il problema della carburazione. Adesso con il polverizzatore 262 devo aumentare il getto del max? E poi mettendo l espansione dovrò aumentarlo ancora un altra volta? E prima di carburare sposto l anticipo a 17'? Modificato %s alle %s da Giuseppe_07 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Fazio78 Inviata %s alle %s Share Inviata %s alle %s Allora io farei cosi: - porto l accensione a 18 e la lascio così per adesso - metto il polverizzatore senza cambiare null altro. - mi vado a fare un giro in paese Se il polverizzatore è giusto(speriamo) quel problema che ti fa dovrebbe già scomparire o diminuire parecchio. Non serve che vai sulla strada a tirare il motore. Te ne accorgi subito se il polverizzatore è giusto perché da 1/8 fino a metà acceleratore già girando in paese senti se il motore gira magro o gira bene. Il motore lo sentirai vuoto e debole se il 262 smagrisce troppo. Inizia così. L espansione per adesso non la pensare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
