+ simone418 Inviata 2025 Marzo 23 Inviata 2025 Marzo 23 Ciao Ho recuperato un kit pinasco 215 pinasco cilondro gilardoni, testa e pistone ( asso bifascia) hanno segni di detonazione , pistone grippato. Il cilindro ripirta la lettera B presumo anche il pistone ma visto il segno di tetonazione non si riesce I pistoni pinasco nell varie selezione lettera A/B/C che differenze ci sono come misure? E che tolleranza dovrebbe avere di accoppiamento con il cilindro ( per l acquisto del nuovo) Montandolo in corsa 57 ,che squish è consigliabile mantenere Quota
+ simone418 Inviata 2025 Marzo 23 Autore Inviata 2025 Marzo 23 Testa , modificata per ridurre banda di squish Quota
+ simone418 Inviata 2025 Marzo 23 Autore Inviata 2025 Marzo 23 Cilindro pinasco 215. Per il pistone asso , vedo che ce sono 2 tipi mono e bifascia , differenze e quale consigliabile ? Quota
♥ 500turbo Inviata 2025 Marzo 23 Inviata 2025 Marzo 23 47 minuti fa, simone418 ha scritto: Ciao Ho recuperato un kit pinasco 215 pinasco cilondro gilardoni, testa e pistone ( asso bifascia) hanno segni di detonazione , pistone grippato. Il cilindro ripirta la lettera B presumo anche il pistone ma visto il segno di tetonazione non si riesce I pistoni pinasco nell varie selezione lettera A/B/C che differenze ci sono come misure? E che tolleranza dovrebbe avere di accoppiamento con il cilindro Di solito si abbina la lettera del pistone alla lettera del cilindro. Ma... nel tuo caso parliamo dei vecchi 215 Gilardoni che montavano di serie gli Asso ( i primissimi addirittura i Mahle ), mentre ora trovi i pistoni di ricambio per gli attuali 215 che non sono più cromati da Gilardoni. E pure i pistoni non sono più Asso ( stampigliato internamente non trovate più la scritta Asso ma "Pinasco" ). Quindi non è detto che se tu hai cilindro B, i nuovi pistoni lettera B siano corretti. Riguardo le lettere, i pistoni per cilindri in alluminio, ad ogni lettera successiva variano di +0.01 mm di diametro. 2 Quota
+ simone418 Inviata 2025 Marzo 30 Autore Inviata 2025 Marzo 30 Il 23/03/2025 in 15:56 , 500turbo ha scritto: Di solito si abbina la lettera del pistone alla lettera del cilindro. Ma... nel tuo caso parliamo dei vecchi 215 Gilardoni che montavano di serie gli Asso ( i primissimi addirittura i Mahle ), mentre ora trovi i pistoni di ricambio per gli attuali 215 che non sono più cromati da Gilardoni. E pure i pistoni non sono più Asso ( stampigliato internamente non trovate più la scritta Asso ma "Pinasco" ). Quindi non è detto che se tu hai cilindro B, i nuovi pistoni lettera B siano corretti. Riguardo le lettere, i pistoni per cilindri in alluminio, ad ogni lettera successiva variano di +0.01 mm di diametro. Ciao Preso il pistone , ed marcato Pinasco ci sono anche le lettere AW che fanno pensare ad asso werke, Pistone diverso dal predente asso che e con una fasscia a L, mentre il nuovo sono entrambe nonrmali , e altro Quota
♥ 500turbo Inviata 2025 Marzo 30 Inviata 2025 Marzo 30 50 minuti fa, simone418 ha scritto: ci sono anche le lettere AW che fanno pensare ad asso werke Speriamo. Perchè gli altri kit hanno pistoni di origine asiatica ( così come cilindri e rispettiva cromatura) Quota
+ simone418 Inviata 2025 Marzo 30 Autore Inviata 2025 Marzo 30 Montarlo in corsa 57 , che squish è consigliabile ? Ed in corsa 60. Come consigliabile spessorare? E squish Quota
+ simone418 Inviata 2025 Giugno 10 Autore Inviata 2025 Giugno 10 (modificato) Ciao Il pinasco , verrà montato i corsa 60 ,albero mazzucchelli. Frizione , campana con anello di rinforzo appuntato, molle dr,e bicchieroli forati, fermo seger sip Dischi ne ho messi 2 sughero della 8 molle ( solito spessore ) ,ultimo della 7 Modificato 2025 Giugno 10 da simone418 Quota
+ simone418 Inviata 2025 Giugno 11 Autore Inviata 2025 Giugno 11 Carter motore, allargato travaso come al cilindro, e allungato valvola ,sostituito silent block. Revisione parastrappi Quota
+ Carmy Inviata 2025 Giugno 11 Inviata 2025 Giugno 11 Ma ti chiude ai lati l albero il condotto di aspirazione? Pare non ci siano almeno 2 mm.. Quota
+ simone418 Inviata 2025 Giugno 11 Autore Inviata 2025 Giugno 11 12 ore fa, Carmy ha scritto: Ma ti chiude ai lati l albero il condotto di aspirazione? Pare non ci siano almeno 2 mm.. È stata solo allungata , ritoccata solo dove ,c è la fresatura. Sostiuto multiplo e ingranaggio 1a marcia , revisionato preselettore con il kit drt e molla rinfozata 20250611_160958.mp4 Quota
+ simone418 Inviata 2025 Giugno 13 Autore Inviata 2025 Giugno 13 Carburatore si 26-26 ,misura effettiva 24,6 alesati a 25,8 nel tratto iniziale 26,8 passaggi benzina allargati Quota
+ simone418 Inviata 2025 Giugno 17 Autore Inviata 2025 Giugno 17 Im fase di montaggio del gruppo termico , ho fatto una basetta da 1 mm , abbinata ad una guarnizione in metallo ,(1,2 mm) ,fase di acarico 176, travaso 125., fra testa e cilindro guarnizione polini ,squish 1 8. 20250613_193901.mp4 Quota
+ rudy Inviata 2025 Giugno 30 Inviata 2025 Giugno 30 Il 13/06/2025 in 04:07 , simone418 ha scritto: Carburatore si 26-26 ,misura effettiva 24,6 alesati a 25,8 nel tratto iniziale 26,8 passaggi benzina allargati Allargare i passaggi benzina è inutile e contro producente. provala e poi te ne renderai conto. Si complica la carburazione e basta. Il carburatore SI si mette a posto con modifica al polverizzatore e Freno aria del Max punto. Questo cilindro inoltre non ti necessiterà un grande getto del max. sarai < di 130, perciò carburatore pressochè standard. 1 Quota
scr@mble Inviata 2025 Luglio 1 Inviata 2025 Luglio 1 Il 17/06/2025 in 09:27 , simone418 ha scritto: Im fase di montaggio del gruppo termico , ho fatto una basetta da 1 mm , abbinata ad una guarnizione in metallo ,(1,2 mm) ,fase di acarico 176, travaso 125., fra testa e cilindro guarnizione polini ,squish 1 8. 20250613_193901.mp4 Sarò controcorrente, ma ci vedrei bene di alzare un po' lo scarico, per cercare di aumentare il differenziale, che ora è piuttosto stretto (51 gradi). Non dico di arrivare a 60, anche perchè non è un cilindro corsaiolo, però con il travaso a 125 gradi, almeno a 180 gradi di scarico, ci arriverei. 2 Quota Casco allacciato, luci accese e... pelo di giovenca nel cambio
