+ lucamw88 Inviata 16 Marzo Inviata 16 Marzo Buongiorno a tutti , mi ritrovo tra le mani , un motore vespa siglato VNL3M, con albero motore cono 17 , statore a puntine , sicuramente ( motore di vespa sprint o ts , correggetemi se sbaglio ). Vorrei convertirlo ad elettronico , ho già dentro statore (5 poli), volano e bobina esterna , di una Vespa px. Ho acquistato un adattare per il volano ,così da poter adattare il volano da cono 20 su albero cono 17. Ho montato il tutto , con riferimento che ho su un carter classico vespa px , ma la vespa non va in moto, e spedivellando , sfiamma dalla marmitta. Qualcuno saprebbe aiutarmi ? Ho letto che su dovrebbe ruotare lo statore in senso orario di 15 gradi . Ho a disposizione eventualmente pistola strobo . Grazie anticipatamente. Luca Quota
+ DoubleG Inviata 17 Marzo Inviata 17 Marzo Ciao. Io non mi fiderei molto delle tacche esistenti e tantomeno su ipotetiche posizioni lette nei vari forum. Visto che hai a disposizione la strobo, armati di pazienza, cerca il pms e segnati i 18°. Ma tu mi dirai: "come faccio a regolare se il motore non mi parte?" Risposta: togli la candela, fai girare il motore con un avvitatore dal dado del volano, così da vedere dov'è la fase. Quota
+ archimedematelica Inviata 17 Marzo Inviata 17 Marzo sei fuori fase... come già consigliato devi tracciare pms e angolo fase.. il volano 6 poli a puntine ha già il segnale pickup... prova con il suo volano.. i coni adattatori non mi convicono + di tanto sono riuscito a trovare il modulo pinasco per conversione accensione .. provato su una gtr funziona.... il difficile è trovarlo...25350012... devo provare il 25350011 per ciclomotori , su vespa 50 funziona( 4poli)....se si può adattare alle vespa 6 poli dato che il segnale fase lo prende dalle puntine.. Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 17 Marzo SuperMod Inviata 17 Marzo controlla dove è la chiavetta sul tuo albero e dove si trova su px ,è li l'inghippo 1 Quota
+ lucamw88 Inviata 17 Marzo Autore Inviata 17 Marzo 12 ore fa, DoubleG ha scritto: Ciao. Io non mi fiderei molto delle tacche esistenti e tantomeno su ipotetiche posizioni lette nei vari forum. Visto che hai a disposizione la strobo, armati di pazienza, cerca il pms e segnati i 18°. Ma tu mi dirai: "come faccio a regolare se il motore non mi parte?" Risposta: togli la candela, fai girare il motore con un avvitatore dal dado del volano, così da vedere dov'è la fase. Preso punto morto superiore con comparatore ed adattatore candela , segnato i 18° . Provato a spedivellare ma la mia strobo così nom mi fa vedere nulla. Quota
+ DoubleG Inviata 17 Marzo Inviata 17 Marzo Non basta spedivellare, bisogna usare un avvitatore o un trapano, come ti avevo già scritto. Quota
+ lucamw88 Inviata 17 Marzo Autore Inviata 17 Marzo 9 ore fa, claudio7099 ha scritto: controlla dove è la chiavetta sul tuo albero e dove si trova su px ,è li l'inghippo Metto al pms e vedo dove cade la chiavetta , e poi verifico lo stesso sull'albero del px ? Dopodiché sposto lo statore di conseguenza ? Premessa , con la sua accensione a puntine e il suo volano , mi parte e mazzo colpo , mettendo statore e volano px che ho recuperato da un vecchio blocco motore ( non so se funzionavano ), ho notato che la scintilla della candela , non è diciamo bella " viva" come quella a puntine. Quota
+ lucamw88 Inviata 17 Marzo Autore Inviata 17 Marzo 13 minuti fa, DoubleG ha scritto: Non basta spedivellare, bisogna usare un avvitatore o un trapano, come ti avevo già scritto. Provo con un avvitatore allora Quota
+ DoubleG Inviata 17 Marzo Inviata 17 Marzo Tra puntine e elettronica ci sono 15° di differenza sull'angolo della chiavetta del volano. Lo statore va ruotato di 15° in senso orario, ed occorre allungare le asole per farlo. Quello che ti diceva @claudio7099 te lo conferma, la chiavetta sui due alberi non è nella stessa posizione. Quota
+ lucamw88 Inviata 17 Marzo Autore Inviata 17 Marzo 19 minuti fa, DoubleG ha scritto: Tra puntine e elettronica ci sono 15° di differenza sull'angolo della chiavetta del volano. Lo statore va ruotato di 15° in senso orario, ed occorre allungare le asole per farlo. Quello che ti diceva @claudio7099 te lo conferma, la chiavetta sui due alberi non è nella stessa posizione. Ho proprio fatto riferimento alla foto da te postata. Sul mio carter ( VNL3M) non c'è quella tacca , ma risulta completamente liscio, presenta un segno dalla parte opposta , che ho usato per montare lo statore a puntine. Quota
+ DoubleG Inviata 17 Marzo Inviata 17 Marzo Controlla l'asola sui volani, altrimenti non ne vieni fuori. L'alternativa è la strobo con trapano. Quota
+ DoubleG Inviata 17 Marzo Inviata 17 Marzo 38 minuti fa, lucamw88 ha scritto: presenta un segno dalla parte opposta , che ho usato per montare lo statore a puntine. Metti una foto? Quota
+ lucamw88 Inviata 18 Marzo Autore Inviata 18 Marzo 21 ore fa, DoubleG ha scritto: Metti una foto? Il segno arancione , l'ho inserito io , per cercare di regolare lo statore vespa px. Quota
+ lucamw88 Inviata 18 Marzo Autore Inviata 18 Marzo Ho dinentivato a dire che , lo statore in foto , è quello originale a cui ho sostituito i cavi ed ho baipassato il condensatore interno , mettendone uno esterno, la vespa va in moto a mezzo colpo , e non da problemi. Quota
+ DoubleG Inviata 19 Marzo Inviata 19 Marzo Si ok, ma io intendevo una foto con lo statore elettronico. La foto che avevo pubblicato io è la posizione dello statore elettronico con volano a puntine, hai provato così? Quota
+ DoubleG Inviata 19 Marzo Inviata 19 Marzo 10 ore fa, lucamw88 ha scritto: la vespa va in moto a mezzo colpo , e non da problemi. La vespa parte anche se l'anticipo è sbagliato di 5 gradi o più...i problemi si vedono in marcia e nel tempo. Quota
