Pedalina vespa hp che va a scatti
21 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
Dai,evitiamo smancerie su🤣
Assolutamente si. Non sono tra voi ne per fare il professore ne per contrastare qualcuno. Semplicemente perché come qualcuno del forum ha capito io mi occupo di altro e nei momenti liberi mi fa piacere stare tra voi. Anche se non sono preciso e preparato come altri non vuol dire che il mio piccolo contributo non possa aiutare chi ne ha bisogno. Quindi anche se mi riprendete su alcuni argomenti non mi offendo proprio perché sono un amatore. Quindi nessun rancore con nessuno. Anzi mi complimento con alcuni di voi della pazienza  che avete con tutti.
Mi scuso con @antohp per questa parentesi nella sua discussione. @claudio7099 quando vuoi puoi cancellarla da questa discussione. Grazie
@Fazio78 puoi stare tranquillo a me fa piacere ascoltare il parere di tutti anche se alla fine ci azzecca sempre @claudio7099😂😂😂
Guarda che, "smancerie" era riferito all'emoticon col bacio che avevi messo,e in ogni caso non è successo nulla,mica stare a giustificarti, ho scritto"senza polemica" perché così doveva essere,quindi non farti problemi dove non ce ne sono,i contributi son sempre bene accetti 😉
4 minuti fa, antohp ha scritto:
Qualcuno e così gentile da dirmi che significa albero motore girato?
Le due spalle possono ruotare sull'asse dove c'è l'imbiellaggio. In pratica una delle spalle ha ruotato rispetto all'altra, quindi i due semialberi non girano più solo stesso asse.
5 minuti fa, antohp ha scritto:
RMS anticipato. E quali.sono le cause per cui si gira l'albero?
Mi sa che una delle cause più comuni è quando scali le marce ad un numero di giri troppo elevato. Qualcuno mi corregga se ho sbagliato🤔
Tra le cause c'è anche l'albero difettoso, ovvero con tolleranze errate sullo spinotto o sui fori delle spalle.
Può essere inoltre causato da accensione troppo anticipata, in questo caso succede alla messa in moto: il pistone sta ancora salendo, il piede sta spingendo in giù la pedalina e nel frattempo arriva la scintilla. Si avverte il contraccolpo sul piede.
Comunque si può farlo raddrizzare e saldare lo spinotto, si faceva sugli alberi Ets che avevano questo problema di ruotarsi.
7 minuti fa, antohp ha scritto:
Ho un'altra domanda. I cuscinetti che sono nuovisono recuperabili se il problema e l'albero?
No, se il problema è l’albero che siede sui cuscinetti, albero nuovo = cuscinetti nuovi.
anche perché se l’albero si è girato, bene ai cuscinetti non ha fatto.
comunque, invece di pensare a cosa possa essere, leva il GT che già ti fai una idea più chiara
24 minuti fa, antohp ha scritto:
Domanda sicuramente stupida. Per vedere se l'albero e perfettamente bilanciata c'è un modo agricolo o serve un attrezzo specifico?
Se si impunta sulla valvola girando il volano è girato, oppure se la valvola e spalla sono rigate.
34 minuti fa, antohp ha scritto:
Visto che senza statore gira bene dovrebbe essere girato giusto?
Senza statore o senza volano gira bene? A sto punto hanno detto bene gli amici all inizio della discussione  che lo statore tocca il volano o il contrario. Potresti mettere la foto di come sta montato lo statore? E anche l interno del volano?
