+ superjack Inviata 2025 Febbraio 8 Autore Inviata 2025 Febbraio 8 15 ore fa, Alogeno ha scritto: devi infilare sotto un bullone a cui limi col dremel latesta. Come con l'estrattore che fa la sip ma lo fai al prezzo di una michetta. Non c'era praticamente spazio sotto. Ho letto in un'altra conversazione che hai fatto la zincatura fai da te seguendo una guida. Riesci a girarmela che capisco se ne sono capace? Quota
+ Alogeno Inviata 2025 Febbraio 10 Inviata 2025 Febbraio 10 (modificato) Il 08/02/2025 in 09:25 , superjack ha scritto: Non c'era praticamente spazio sotto. Ho letto in un'altra conversazione che hai fatto la zincatura fai da te seguendo una guida. Riesci a girarmela che capisco se ne sono capace? Scusa il ritardo,...si lo avevo fatto per curiosità e per necessità, visto che stavo restaurando la mia Pk e avevo fatto tutto da me sia telaio, verniciatura e motore mi era capitata una guida di come zincare i pezzi in casa ed ho voluto provare, visto il prezzo irrisorio e l' uso di solo un carica batteria e zinco puro per fare l' elettrolita. Metto il testo. e un paio di foto del 2013. Per effettuare in casa una "zincatura fai da te" bastano pochi mezzi e una discreta dose di pazienza e buona volontà: Il processo di zincatura è molto semplice, basta avere il materiale necessario, che si può trovare anche nei grossi supermercati. Queste operazioni vanno svolte all' aperto o in un luogo molto areato. La materia prima è lo zinco puro. Trovato su ebay o basta recarsi in un negozio di nautica e comprare degli “anodi sacrificali” che sono fatti di zinco abbastanza puro e costano poco. Serve dell’acido cloridrico (detto anche acido muriatico), dei "tensioattivi", qualsiasi sapone contenente almeno il 30% di tensioattivi va benissimo, come lo "Svelto" . È necessario anche un "agante splendogeno" , va benissimo la "soluzione glucosata" reperibile in farmacia o la“colla di pesce” reperibile nei supermercati. Occorre inoltre un alimentatore a corrente continua 12 volt circa (un qualunque carica batterie va benissimo), qualche vecchia bacinella che serve da vasca, un piccolo contenitore di vetro, filo di fero, fili di rame guanti di gomma e occhiali protettivi. Versate l'acido muriatico nel recipiente di vetro e immergetevi un pezzo di zinco. Lo zinco produrrà bollicine e si scioglierà lentamente. L' acido è molto corrosivo e provoca gravi ustioni, quindi usate rigorosamente i guanti per proteggere le mani e gli occhiali per scongiurare che qualche schizzo possa arrivare agli occhi !!! Lasciate lo zinco in immerso nell' acido, fino a quando non si sarà dissolto o non emetterà più bollicine. Possono essere necessarie più di 24 ore di immersione. Con questo processo avrete generato del cloruro di zinco, la soluzione nella quale si trovano gli ioni del metallo che avete sciolto. Saranno infatti questi ioni che si addenseranno sulle parti da zincare. Filtrate la soluzione facendola passare attraverso uno straccio, aggiungete alla soluzione circa un cucchiaio di Svelto ed una tavoletta di colla di pesce o di soluzione glucosata e mescolare. Lo Svelto serve a limitare l’accumularsi di idrogeno nelle ricoperture, rendono porose le superfici zincate. La soluzione glucosata o la colla di pesce rendono la zincatura più lucida. E' molto importante che i pezzi da zincare siano perfettamente puliti, sgrassati e privi di ruggine, altrimenti lo zinco non si attaccherà su tutta la superficie. Versate la soluzione in un recipiente, prendete un pezzo di zinco e collegatelo con un filo elettrico al positivo dell' alimentatore, il negativo va collegato ai pezzi da zincare, immergendo tutto nella bacinella. Cambiate spesso la posizione dei pezzi da zincare, muovendoli, in modo da ottenere una zincatura uniforme sulle superfici. Mescolate lentamente l' acido di tanto in tanto, facendo molta attenzione. a. non ustionarti Al termine del lavoro, occorrerà lavare bene i pezzi, quindi pazientemente lucidarli con un panno o meglio con spazzola di ottone. Buon divertimento 😉. Modificato 2025 Febbraio 10 da Alogeno 5 Quota falc 2012
+ Alogeno Inviata 2025 Febbraio 10 Inviata 2025 Febbraio 10 (modificato) PREPARAZIONE SOLUZIONE ELETTROLITA - Prendete il contenitore di vetro e versate un litro di acido muriatico e mettete lo zinco a sciogliere; Lo zinco inizierà ad emettere bollicine e ci vorrano 48 ore, anche di più, affinchè si sciolga completamente. Potete immergere più pezzi di zinco o anche un pezzo più grande.L'obiettivo è rendere la soluzione satura per cui non appena lo zinco non emette più bollicine la soluzione è pronta. Abbiamo generato il cloruro di zinco. Non buttate lo zinco rimasto perchè serve nel processo di zincatura. Potete diluire l'elettrolita con acqua demineralizzata circa 2 litri. - Adesso filtrate il cloruro di zinco e versatelo in un recipiente di plastica rigida; aggiungete una tavoletta di colla di pesce e un cucchiaio da tavola di detersivo sopra citato. Mescolate per per bene con la paletta di legno e l'elettrolita è pronto: ZINCATURA PASSO PASSO. (aggiungo il processo passo passo perchè sopra ho riletto e mancavano proprio i passaggi da fare. ZINCATURA: Adesso arriva il bello: - prendete il caricabatterie ( o batteria per auto) e collegate il positivo al pezzo di zinco, questo fungerà da anodo e immergetelo nell'elettrolita; collegate il polo negativo al pezzo da zincare e immergetelo nell'elettrolita. N.b: qualora usiate la batteria dell'auto o il caricabatterie con corrente piuttosto sostenute, utilizzate cavi con sezione di almeno 2,5 mm^2 - Lo zinco inizierà a migrare verso il pezzo deposidandosi su di esso; poichè le parti in ombra rispetto all'anodo si zincheranno un pò di meno e opportuno muovere il pezzo cambiando posizione, così si otterrà una copertura uniforme. mescolate di volta in volta l'elettrolita perchè riscalda e può generare vapori non proprio benevoli I pezzi devono rimanere immersi in base alle dimensioni, per pezzi piccoli vanno bene 7 - 10 min ottenendo un deposito ottimo. - Infine sciacquate i pezzi in acqua e bicarbonato per evitare l'azione corrosiva dell'acido e asciugate con cura. - Spazzolate i pezzi o se li volete più lucidi armatevi di stracci e pasta abrasiva.Naturalmente non esagerate se no rimuovete lo zinco. Suggerimento: Potete fare la prova della monetina da 5 cent, poichè in rame immergendola si zinca, dopodichè spazzolate per lucidarla in base a quanto tempo ricompare il color rame vi indicherà il tempo di immersione ottimale. Modificato 2025 Febbraio 10 da Alogeno 4 Quota falc 2012
+ superjack Inviata 2025 Febbraio 12 Autore Inviata 2025 Febbraio 12 Un piccolo aggiornamento. Sono riuscito a togliere la gabbia del cuscinetto del carterino frizione. Ho usato lo stesso metodo per quello del secondario del cambio. Ho fatto un piccolo intaglio con la fresa a trapezio rovesciato, scaldato a dovere per almeno 2 minuti e poi lo tolto con un cacciaspine e martello, e' venuto via abbastanza facilmente. Il carter volano l'ho gia' pulito, ora sto pulendo l'altro. Abitando in condominio non posso usare il diesel che farebbe una puzza micidiale, sto bagnando i carter con il wd40 per ammorbidire lo sporco e sto grattando il grosso con un cacciavite piatto, lo sporco e' cosi' spesso che non arrivo a graffiare il carter. Poi finisco con spazzola a setole di plastica rigide e paglietta di ferro (leggera che altrimenti riga). Mi e' arrivato il 102 e noto che i travasi sono abbastanza grossi per la quantita' di materiale che hanno i carter. Avete saldato esternamente i carter per lavorare i travasi? Non mi sembra ci sia sufficiente materiale per fare uno scivolo raccordato senza spigoli. Quota
Moderatore Turbinavespa Inviata 2025 Febbraio 12 Moderatore Inviata 2025 Febbraio 12 43 minuti fa, superjack ha scritto: Non mi sembra ci sia sufficiente materiale per fare uno scivolo raccordato senza spigoli. C’è, c’è…per un 102 nessun bisogno di riporti…si riesce a raccordare bene senza rischio di forare… 1 Quota
+ Alogeno Inviata 2025 Febbraio 13 Inviata 2025 Febbraio 13 Il 08/02/2025 in 09:25 , superjack ha scritto: Riesci a girarmela che capisco se ne sono capace? Che ne dici della zincatura fai da te ? Ci proverai, oppure rinunci perchè sei in un condominio ? Ti dico che i gas che sprigionano gli elettroliti sono molto forti, ma se hai il balcone no problema. 😑 Quota falc 2012
+ superjack Inviata 2025 Febbraio 13 Autore Inviata 2025 Febbraio 13 (modificato) 5 ore fa, Alogeno ha scritto: Che ne dici della zincatura fai da te ? Ci proverai, oppure rinunci perchè sei in un condominio ? Ti dico che i gas che sprigionano gli elettroliti sono molto forti, ma se hai il balcone no problema. 😑 Proprio per il fatto che non ho molto spazio arieggiato bene ho messo in standby il fai-da-te. Tramite l'azienda abbiamo un fornitore che ci fa l'anodizzazione di pezzi campione per fiere, e gli ho chiesto se fanno anche zincatura 🤞 Modificato 2025 Febbraio 13 da superjack 1 Quota
+ superjack Inviata 2025 Febbraio 17 Autore Inviata 2025 Febbraio 17 Sono riuscito ad andare un po' avanti, ho quasi finito di pulire a fondo i carter, ora devo darci la passata finale e li ho messi a bagno in acqua e sapone per i piatti e stasera spazzolo bene tutto e poi li soffio con il compressore. Speravo di non dover cambiare i silent block, ma quello sulla trave ha perso la rondella di plastica durante la pulizia e la gomma sembra un po' rovinata. Riguardo il cilindro, ho appoggiato la guarnizione sui carter e ho visto all'incirca come devo raccordare i carter. Mi sembra pero' che veramente ci sia poco materiale, questa e' la foto. Mi preoccupa particolarmente la parte alta del travaso lato frizione, il massimo che si riesce a fare secondo me e' aprirlo per pareggiarlo, ma non si riesce a scavare molto profondo per raccordarlo al cilindro. Una volta finito ripulisco tutta l'area di lavoro e passo allo smontaggio del manubrio e della forcella. Una volta completata la parte di telaio e mando tutto a sabbiare, riinizio con il motore allargando e misurando tutte le fasi 💪 Quota
Moderatore Turbinavespa Inviata 2025 Febbraio 17 Moderatore Inviata 2025 Febbraio 17 (modificato) 19 minuti fa, superjack ha scritto: Speravo di non dover cambiare i silent block I silent block vanno cambiati quando si fa un motore…non vuoi tenere gomma indurita dal tempo all’interfaccia motore/telaio. Da cambiare sia al braccio del motore che all’ammortizzatore posteriore. Per me la migliore combinazione sono i BGM al braccio - con durezza differenziata sx/dx - ed il SIP all’ammortizzatore. 19 minuti fa, superjack ha scritto: il massimo che si riesce a fare secondo me e' aprirlo per pareggiarlo, ma non si riesce a scavare molto Ma infatti si deve raccordare che così la carica non incontri spigoli, non c’ bisogno di fare sacche profonde. Come da foto, che i profili dei travasi del GT e del carter siano “allineati” e senza spigoli. Stessa cosa da curare al collettore del carburatore, tra collettore e carter (ed anche alla flangia del collettore stesso che spesso hanno una saldatura “brutta”…condotto il più lineare possibile. Modificato 2025 Febbraio 17 da Turbinavespa 1 Quota
+ superjack Inviata 2025 Febbraio 17 Autore Inviata 2025 Febbraio 17 (modificato) 6 ore fa, Turbinavespa ha scritto: I silent block vanno cambiati quando si fa un motore…non vuoi tenere gomma indurita dal tempo all’interfaccia motore/telaio. Da cambiare sia al braccio del motore che all’ammortizzatore posteriore. Per me la migliore combinazione sono i BGM al braccio - con durezza differenziata sx/dx - ed il SIP all’ammortizzatore. Io della BGM trovo questi: Oppure questi (ci sono Soft, Medium e Hard): Non so perche' i secondi li dia per PK, da quello che so PK e Special hanno gli stessi silent block... Modificato 2025 Febbraio 17 da superjack Quota
Moderatore Turbinavespa Inviata 2025 Febbraio 17 Moderatore Inviata 2025 Febbraio 17 La prima foto sono quelli giusti per special, anche se concordo che probabilmente anche gli altri montano 1 Quota
+ superjack Inviata 2025 Febbraio 19 Autore Inviata 2025 Febbraio 19 Ho un altra domanda, sto cercando di smontare tutta la roba da fare sabbiare e successivamente saldare. Ho visto che il gruppo forcella ha qualche cosa di malmesso. Il perno dell'ammortizzatore ha delle valli, credo non sia un grosso problema pero'. Lo sostituireste? Il fine corsa nella forcella sembra rovinato. Non ho trovato una foto online di com'era in origine. Ricordo pero' che sul mio PX non aveva avvallamenti strani. La sede del blocca sterzo e' limata, che abbiamo provato il passato a forzarla? Per ultimo il serbatoio, ho smontato il rubinetto per revisionarlo e nella parte bassa c'e' un po' di ruggine. Ho provato a darci con il WD40 e si e' pulito un po'. Il resto del serbatoio e' perfetto. Come agireste? Quota
Moderatore Turbinavespa Inviata 2025 Febbraio 19 Moderatore Inviata 2025 Febbraio 19 1 ora fa, superjack ha scritto: perno dell'ammortizzatore ha delle valli, credo non sia un grosso problema pero'. Lo sostituireste? Naaaa…anche no…se uno vuole fare restauro super duper lo cambia ma anche in quello stato funzionerà il tutto senza problemi…puliscilo e metti i suoi parapolvere al montaggio dell’ammo e bene così 1 ora fa, superjack ha scritto: fine corsa nella forcella sembra rovinato Lo è…non inficia granché, al massimo sterzo ruota di più da quel lato con forse rischio che il parafango tocchi sullo scudo…per sistemare se non lo vuoi lasciare così: o saldarci materiale e rifarlo alle sue dimensioni oppure crei un fine corsa facendo un foro e mettendo una vite/bullone a testa larga che diventa il nuovo fine corsa 1 ora fa, superjack ha scritto: Ho provato a darci con il WD40 e si e' pulito un po'. Il resto del serbatoio e' perfetto. Come agireste? Con un deruster spray Quota
+ superjack Inviata 2025 Febbraio 19 Autore Inviata 2025 Febbraio 19 Il fine corsa lo faccio saldare bene allora. Tanto devo fare saldare anche il manubrio e il telaio. Gia' che ci sono faccio saldare anche il buco del blocca sterzo, dove e' slabbrato. Che dici? Quota
Moderatore Turbinavespa Inviata 2025 Febbraio 19 Moderatore Inviata 2025 Febbraio 19 1 minuto fa, superjack ha scritto: Il fine corsa lo faccio saldare bene allora. Tanto devo fare saldare anche il manubrio e il telaio. Gia' che ci sono faccio saldare anche il buco del blocca sterzo, dove e' slabbrato. Che dici? Ma si, già che ci sei fagliela sistemare tutta la forcella Quota
+ superjack Inviata 2025 Febbraio 21 Autore Inviata 2025 Febbraio 21 Ciao! Piccolo aggiornamento, oggi a lavoro ho misurato i getti cinesi che interessavano a me 82, 85, 88 e 90. Sono sorpreso dalla precisione 😬 2 Quota
+ Alogeno Inviata 2025 Febbraio 25 Inviata 2025 Febbraio 25 Il 21/02/2025 in 10:22 , superjack ha scritto: Ciao! Piccolo aggiornamento, oggi a lavoro ho misurato i getti cinesi che interessavano a me 82, 85, 88 e 90. Sono sorpreso dalla precisione 😬 Ottimo il macchinario, Già che ci 6, perchè non misuri dei dellorto originali per vedere se sono precisi ? Se non ne hai, sacrificati per la causa comprandone 1 . 🙂 1 Quota falc 2012
+ Alogeno Inviata 2025 Febbraio 25 Inviata 2025 Febbraio 25 Il 13/02/2025 in 10:03 , superjack ha scritto: Tramite l'azienda abbiamo un fornitore che ci fa l'anodizzazione di pezzi campione per fiere, e gli ho chiesto se fanno anche zincatura 🤞 Cosa ti han poi detto ? Ti zincano i pezzi ? Quota falc 2012
+ superjack Inviata 2025 Febbraio 27 Autore Inviata 2025 Febbraio 27 Il 25/02/2025 in 20:09 , Alogeno ha scritto: Ottimo il macchinario, Già che ci 6, perchè non misuri dei dellorto originali per vedere se sono precisi ? Se non ne hai, sacrificati per la causa comprandone 1 . 🙂 Dovrei avere a casa due getti Dell'Orto, quello del mio 16.10 originale e quello del 19.19. Domani li porto a lavoro e li misuro 👍 Il 25/02/2025 in 20:11 , Alogeno ha scritto: Cosa ti han poi detto ? Ti zincano i pezzi ? Sto ancora aspettando risposta 😅 gli ho mandato le foto della roba e dovevano farmi sapere quanto volevano. Non ho avuto molto tempo causa trasferte di lavoro, ma ho finalmente finito di smontare tutto per la sabbiatura. In questi giorni poi devo costruirmi l'estrattore per i silent block con le barre filettate e sostituirli. 1 Quota
+ Alogeno Inviata 2025 Febbraio 27 Inviata 2025 Febbraio 27 11 ore fa, superjack ha scritto: Dovrei avere a casa due getti Dell'Orto, quello del mio 16.10 originale e quello del 19.19. Domani li porto a lavoro e li misuro 👍 Sto ancora aspettando risposta 😅 gli ho mandato le foto della roba e dovevano farmi sapere quanto volevano. Non ho avuto molto tempo causa trasferte di lavoro, ma ho finalmente finito di smontare tutto per la sabbiatura. In questi giorni poi devo costruirmi l'estrattore per i silent block con le barre filettate e sostituirli. Okay allora attendo la tua risposta, Son curioso di sapere le misure dei fori getti dellorto, Perchè visto la differenza di prezzo quando se ne devono prendere 5-10 pezzi per carburare il mezzo, vado di getti cinesi se gli originali non son precisisissimi.😉 Quota falc 2012
+ superjack Inviata 2025 Marzo 5 Autore Inviata 2025 Marzo 5 Ciao! Domani dovrei portare tutto a sabbiare e poi saldare il telaio. Ho comprato anche la staffa di rinforzo laterale della pancia visto che la mia ne è sprovvista. Stavo facendo prove di montaggio e ho visto che la staffa sembra corta. Deve essere veramente così? Pensavo arrivasse praticamente in fondo. Quota
Moderatore Turbinavespa Inviata 2025 Marzo 5 Moderatore Inviata 2025 Marzo 5 A me pare corta…dovrebbe andare a saldarsi in prossimità del bordo inferiore Quota
+ Marman18 Inviata 2025 Marzo 5 Inviata 2025 Marzo 5 14 minuti fa, superjack ha scritto: Ciao! Domani dovrei portare tutto a sabbiare e poi saldare il telaio. Ho comprato anche la staffa di rinforzo laterale della pancia visto che la mia ne è sprovvista. Stavo facendo prove di montaggio e ho visto che la staffa sembra corta. Deve essere veramente così? Pensavo arrivasse praticamente in fondo. Potresti montarla ugualmente, io personalmente preferisco il tondino che prende tutta la pancia. Ho una special del 1982 con il rinforzo da originale, ancora mai restaurata (appena avrò tempo e voglia lo farò) e con un 75 semplice è comunque crepata. Rispetto ad un tondino da 6/7mm, quel rinforzo irrigidisce troppo la zona, andando a creare comunque piccole crepe. Al contrario sull'altra mia special ho messo 10 anni fa il tondino, e ancora oggi non presenta crepe Quota
+ superjack Inviata 2025 Marzo 5 Autore Inviata 2025 Marzo 5 6 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: A me pare corta…dovrebbe andare a saldarsi in prossimità del bordo inferiore A giudicare dalla tua foto la nervatura sembra anche contraria 🤔 2 minuti fa, Marman18 ha scritto: Potresti montarla ugualmente, io personalmente preferisco il tondino che prende tutta la pancia. Ho una special del 1982 con il rinforzo da originale, ancora mai restaurata (appena avrò tempo e voglia lo farò) e con un 75 semplice è comunque crepata. Rispetto ad un tondino da 6/7mm, quel rinforzo irrigidisce troppo la zona, andando a creare comunque piccole crepe. Al contrario sull'altra mia special ho messo 10 anni fa il tondino, e ancora oggi non presenta crepe Il tondino lungo il bordo glielo faccio montare, il mio telaio si è crepato proprio in due punti sulla pancia sinistra. Prima montava un 75 Polini base quindi nulla di esagerato. Quota
+ superjack Inviata 2025 Marzo 9 Autore Inviata 2025 Marzo 9 Ho portato tutti i pezzi che lo necessitano a sabbiare 😀 non so se sia la precisione tedesca, ma mercoledì dovrebbero essere pronti con una spesa di 350€. Per la zincatura ho selezionato i pezzi. Vi tornano che siano questi? C’è altro che mi sono dimenticato in foto? Volevo mantenere le viti originali per collezionismo, ma mi rendo conto che le viti non mi sembrano originali 😕 Io ho sempre pensato che le viti originali di fine anno 70 e inizio anni 80 fossero marchiate LOBO, su 4 Vespe dello stesso periodo ho sempre trovato queste. Su questa vespa invece ne ho trovate di n marche (addirittura alcune viti a testa esagonali marchiate Fiat con testa incassata). Mentre invece non ricordo proprio che cosa siano queste sue piastrine. Le avevo messe nelle viti del manubrio. Suggerimenti?😅 Quota
