ciao a tutti ho una vespa 50 special con questa elaborazione con blocco appena chiuso però vorrei fare qualche altra modifica cosa mi consigliate questa è la mia elaborazione
cilindro 132 malossi
rapporti 22/63 elicoidali
albero mazzuchelli anticipato
19/19
frizione rinforzata
marmitta polini evoloution2
Modificato da Turrio
Se hai appena chiuso il motore l unica cosa che puoi fare è montare un carburatore 24 e non so se quella marmitta è adatta al 132 malossi così preso e montato.
19/19
frizione rinforzata
Farlo lamellare al cilindro con il suo collettore.
il cilindro l'ho lavorato in luce di scarico cosi da adattare il collettore al cilindro
no, lamellare al cilindro non mi piace, pensavo solamente lamellare al carter però ha la valvola vergine quindi secondo me non ha tanto senso
A maggior ragione, avendo la valvola originale la soluzione migliore è farlo lamellare al cilindro.
Modificato da Ale1509
40 minuti fa, Turrio ha scritto:
a 90 arriva tranquillamente pero volevo avere un più di reattività
Ci vuole il carburatore più grosso. Come dice @Ale1509 essendo che la valvola è originale o rimani così e tiri avanti col 19 oppure lo fai lamellare al cilindro con un bel 24 e magari anche una accensione ad anticipo variabile
26 minuti fa, Turrio ha scritto:
pensate che come pignone posso metterne uno migliore ?
Non so come lavora quella marmitta però secondo me sei giusto. Tanto lo puoi sempre cambiare in futuro
Mi è venuto un dubbio. Mi sa che non puoi cambiare il pignone a quel rapporto
Pignone da 23 che e unica possibilità ma possibilità da esercitare che con la 22/63 sta corto comunque.
Non allunga perchè manca la fase d'aspirazione. Con un motore simile, ho ricordi spettacolari dal bene che andava e per me, la 22/63 ci sta tutta. Ma mancano giri
Per me, puoi tenerlo alimentato al carter ma il motore va riaperto per allungare come si deve la valvola e per tagliare l'albero. Un 130/70 ci sta tutto (anche col 19)
Con un collettore giusto (tipo l'mrt che è corto) - ovviamente tappando l'aspirazione originale - e una bella espansione (e la polini non lo è) quel motore può volare! Chiaro che serve adeguare le fasi alla marmitta se lo vuoi espansionare. E verosimilmente servirà una quarta corta se pesi più di 70 kg... ma di questo parleremo più in là. La 22/63 è una primaria furba sebbene non abbia i pignoni della 72 o della 69
La evolution è un espansione.
In 4a la 22/63 con cambio originale e’ praticamente una 27/69 con cluster z20…alla fin fine esiste pignone z21 per accorciare e z23 per allungare quindi la quadra si trova…rimane però il salto 3a/4a…per quello (anche se costa di più) secondo me lavorare sia su primaria (27/69 e suoi pignoni) che su cluster e’ una scelta migliore.
Si, dicevo che essendo un po' più corta della 25/69 a seconda della marmitta può essere una mossa furba. Per quanto riguarda il fatto che la quarta da 22 con 22/63 sia "come" la 20 con 27/69 é un po' una semplificazione però...nel senso che numericamente é vero ma praticamente resta come hai detto un enorme salto terza quarta. A volte se la si può far piacere... Ma una quarta da 20 ci vuole
