+ EfisioST Inviata 2025 Gennaio 19 Autore Inviata 2025 Gennaio 19 Grazie per le dritte @Turbinavespa, ho venduto la vespa nel '93 e mi sa che mi sono perso qualche puntata recente sulle elaborazioni 🤣. Però il tuo Nick mi fa venire in mente le prove che facevo per aumentare l'aria in ingresso al carburatore 🙂...ancora non si parlava di pacco lamellare per la vespa. Restiamo sulla soluzione albero anticipato e pignone da 16. Ma se cambio il pignone non cambia anche la campana!? Quota
Moderatore Turbinavespa Inviata 2025 Gennaio 19 Moderatore Inviata 2025 Gennaio 19 (modificato) 10 minuti fa, EfisioST ha scritto: mi sono perso qualche puntata recente sulle elaborazioni Rispetto al ‘93 c’è un mondo abbastanza incredibile di marchi ed elaborazioni vespa (e quindi Ape)…si arriva a roba da 50CV…c’è ampia scelta per ogni componente (anche un po’ di marketing per certe cose ma ci sta). 10 minuti fa, EfisioST ha scritto: Restiamo sulla soluzione albero anticipato e pignone da 16. Ma se cambio il pignone non cambia anche la campana!? dovresti avere sotto la 14/69 di primaria ed hanno fatto apposta (il primo ai tempi fu Pinasco) pignone da 16 che monta su quella campana… pinasco esiste ancora per quel z16…DRT credo lo faccia anche e poi c’è Olympia che è molto economica come ruota dentata…sta sui 10-12€ mentre le altre sono tra 35-40€…(e sinceramente anche quella da pochi euro fa il suo lavoro…forse fischia giusto un po’ più delle altre). con 102/z16/albero/giannelli, gli ridai “dignità” a quella Ape che così se andrà a giro bella allegrotta. Tra l’altro Piaggio ha interrotto l’anno scorso la produzione APE in IT (rimane attiva solo in India), quindi avere un’APE per gli anni a venire sicuramente manterrà/incrementera’ il suo valore Modificato 2025 Gennaio 19 da Turbinavespa 1 Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2025 Gennaio 20 SuperMod Inviata 2025 Gennaio 20 13 ore fa, EfisioST ha scritto: Un dubbio, le marmitte non verniciate e non zincate, sono in acciaio inox? Questa dovrebbe fare al caso mio... Converrà prendere il kit completo con gruppo termico, campana, pignone e marmitta oppure un bel gruppo termico a parte? Ho visto che a parità di 105cc si passa da 60 euro per l'Olimpia a 150 euro per il Pollini. Ai miei tempi avevo sulla vespa il Pollini a 6 travasi ma ha reso bene solo per pochi chilometri. Il Pinasco sembrava molto più robusto, girava meglio 🤷🏻♂️ Che ugello servirà per un 102cc sul 18/16? io preferisco il malossi 102 su ape ,ben fatto ......le marmitte non sono inox ,lamiera da imbutitura stampata Quota
+ Alogeno Inviata 2025 Gennaio 20 Inviata 2025 Gennaio 20 (modificato) esattamente, il 102 malossi va anche un pò di più a parità di pezzi di contorno usati. Modificato 2025 Gennaio 20 da Alogeno Quota falc 2012
+ Alogeno Inviata 2025 Gennaio 20 Inviata 2025 Gennaio 20 18 ore fa, Turbinavespa ha scritto: con 102/z16/albero/giannelli, gli ridai “dignità” a quella Ape che così se andrà a giro bella allegrotta Confermo, io però ho il DR sotto, max di velocità 45-50km/h in discesa di 20° con vento a favore Quota falc 2012
Moderatore FREE TUNING Inviata 2025 Gennaio 20 Moderatore Inviata 2025 Gennaio 20 ...Salve dipende anche dall' uso che ne vuoi fare ..se intendi caricare ..senza pensarci vai di 130 DR o classico corsa 51 o in corsa 53 ...ti occorre comunque un motore da coppia . . Quota
+ AndreW Inviata 2025 Gennaio 21 Inviata 2025 Gennaio 21 Il 19/01/2025 in 19:42 , EfisioST ha scritto: Un dubbio, le marmitte non verniciate e non zincate, sono in acciaio inox? Questa dovrebbe fare al caso mio... Converrà prendere il kit completo con gruppo termico, campana, pignone e marmitta oppure un bel gruppo termico a parte? Ho visto che a parità di 105cc si passa da 60 euro per l'Olimpia a 150 euro per il Pollini. Ai miei tempi avevo sulla vespa il Pollini a 6 travasi ma ha reso bene solo per pochi chilometri. Il Pinasco sembrava molto più robusto, girava meglio 🤷🏻♂️ Che ugello servirà per un 102cc sul 18/16? se posso darti un consiglio comprala usata la gianelli, 85 euro sono davvero uno sproposito per quello che è e pensare che quando la presi io costava malapena 50!😪 come cilindro vai diretto con un 102, il top sarebbe il malossi. ho avuto l'olympia (solo perchè quando comprai l'ape era già montato) e ti posso assicurare che è indistruttibile. ora ho il pinasco in ghisa sempre 102 , anche quello buon cilindro. per il pignone da 16 denti se vuoi risparmiare qualcosa, dato che pinasco o drt sono un po' cari, esiste quello della olympia. costa solo 10 euro e va benissimo Quota
+ EfisioST Inviata 2025 Gennaio 21 Autore Inviata 2025 Gennaio 21 (modificato) Già presa! 🤷♂️... negli 85 c'è anche la consegna a casa in un giorno. Avevo anche contrattato una originale nuova a 30 euro ma crepi l'avarizia 😁. Il kit completo Malossi me lo offrono a 135 euro e ci sta... ma mi preoccupa il carburatore 1816 un po' sottodimensionato. L'ho comprato nuovo a 80 euro e mi secca cambiarlo. Appena ho un attimo apro per ispezionare all'interno del carter e vedere se non ci sono sorprese, dopodiché acquisto il resto dei componenti Modificato 2025 Gennaio 21 da EfisioST Quota
+ AndreW Inviata 2025 Gennaio 21 Inviata 2025 Gennaio 21 3 minuti fa, EfisioST ha scritto: Già presa! 🤷♂️...avevo anche contrattato una originale nuova a 30 euro ma crepi l'avarizia 😁. Il kit completo Malossi me lo offrono a 135 euro e ci sta... ma mi preoccupa il carburatore 1816 un po' sottodimensionato. L'ho comprato nuovo a 80 euro e mai usato. il 18/16 sul 102 lo puoi comunque tenere, l'importante è rivedere la carburazione Quota
Moderatore Turbinavespa Inviata 2025 Gennaio 21 Moderatore Inviata 2025 Gennaio 21 (modificato) 56 minuti fa, AndreW ha scritto: il 18/16 sul 102 lo puoi comunque tenere, l'importante è rivedere la carburazione Infatti…il suo collettore è 19.3mm di diametro…cambiando i getti per accomodare il 102 basta e avanza… Modificato 2025 Gennaio 21 da Turbinavespa Quota
+ EfisioST Inviata 2025 Gennaio 25 Autore Inviata 2025 Gennaio 25 Questa mattina ho continuato con la pulizia esterna, il grosso è tolto. Questo pomeriggio apro il carterino della frizione e vediamo. Sabbiare esternamente non è stata un grande idea, lo sconsiglio perché non toglie il grasso e la sabbia si infila ovunque, ora devo tolgliere il volano. L'unica cosa che pulisce velocemente è la benzina. Se non è troppo incasinato apro anche il carter anteriore per dargli una pulita interna. 1 Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2025 Gennaio 25 SuperMod Inviata 2025 Gennaio 25 (modificato) puoi solo togliere il carterino frizza in questo caso ,se vuoi aprire il motore devi togliere il differenziale prima ,poi frizione e volano e solo dopo puoi aprirlo ,non tentare di rimuovere il carter lato accensione che rovini il carter con il cluster ,spacchi il labbro di tenuta dove gira l'albero motore ,son danni seri ba buttare i carter nel pattume p.s. belli i tappi ,se hai i file li metti nel post sulla stampante 3d Modificato 2025 Gennaio 25 da claudio7099 1 1 Quota
+ EfisioST Inviata 2025 Gennaio 26 Autore Inviata 2025 Gennaio 26 @claudio7099 grazie per il suggerimento, infatti sono molto restio ad aprire il carter, spero non sia necessario. Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2025 Gennaio 26 SuperMod Inviata 2025 Gennaio 26 secondo me intanto che è smontato fai prima a smontare tutto Quota
+ MarcoBorga96 Inviata 2025 Gennaio 26 Inviata 2025 Gennaio 26 18 minuti fa, EfisioST ha scritto: grazie per il suggerimento, infatti sono molto restio ad aprire il carter, spero non sia necessario. Purtroppo sai già come la penso. I paraoli, saranno marci al 90% 1 Quota
+ Osler38 Inviata 2025 Febbraio 12 Inviata 2025 Febbraio 12 Il 25/01/2025 in 13:50 , claudio7099 ha scritto: puoi solo togliere il carterino frizza in questo caso ,se vuoi aprire il motore devi togliere il differenziale prima ,poi frizione e volano e solo dopo puoi aprirlo ,non tentare di rimuovere il carter lato accensione che rovini il carter con il cluster ,spacchi il labbro di tenuta dove gira l'albero motore ,son danni seri ba buttare i carter nel pattume p.s. belli i tappi ,se hai i file li metti nel post sulla stampante 3d Sei sicuro @claudio7099? Io ho aperto spesso il lato volano senza tirare giù il motore dal telaio, bisogna fare un pò di attenzione ma si fa. Per estrarre la frizione con differenziale montato, ho tagliato un pò la vite dell'estrattore e ho una chiave a bussola molto compatta per fissare il dado Ch17. Per il motore in questione comunque, non penso nemmeno io che serva aprirlo, una bella pulita e via. 1 Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2025 Febbraio 12 SuperMod Inviata 2025 Febbraio 12 18 minuti fa, Osler38 ha scritto: Sei sicuro @claudio7099? Io ho aperto spesso il lato volano senza tirare giù il motore dal telaio, bisogna fare un pò di attenzione ma si fa. Per estrarre la frizione con differenziale montato, ho tagliato un pò la vite dell'estrattore e ho una chiave a bussola molto compatta per fissare il dado Ch17. Per il motore in questione comunque, non penso nemmeno io che serva aprirlo, una bella pulita e via. fate come vi pare ,ho visto tanti meccanici perfino aprire il motore vespa sul telaio ,io non lo faccio e non lo consiglio 1 Quota
+ EfisioST Inviata 2025 Febbraio 14 Autore Inviata 2025 Febbraio 14 Il 12/02/2025 in 08:00 , Osler38 ha scritto: Per il motore in questione comunque, non penso nemmeno io che serva aprirlo, una bella pulita e via. il motore era molto spompato, quasi inutilizzabile, non lo aprirei se non fosse che i paraolio potrebbero essere da cambiare ... Ho chiesto un preventivo e mi farebbero revisione completa per un prezzo più che accettabile (cuscinetti, frizione, gruppo termico nuovo) Questo weekend comunque apro anche il gruppo termico e vedo lo stato. Quota
+ EfisioST Inviata 2025 Febbraio 15 Autore Inviata 2025 Febbraio 15 Ho trovato dentro un 75 ... non sembra in buono stato... si recupera? Dentro il carter l'olio è sporco. Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2025 Febbraio 15 SuperMod Inviata 2025 Febbraio 15 butta via ,immondizia 2 Quota
+ MarcoBorga96 Inviata 2025 Febbraio 15 Inviata 2025 Febbraio 15 Povero pistone, ha sofferto Mi sembra che i travasi sul carter, presentino già una lavorazione. Forse è solo un effetto del video Quota
