+ francescotasso Inviata 7 Gennaio Autore Share Inviata 7 Gennaio 2 ore fa, Turbinavespa ha scritto: Eh, non a caso è stato cambiato…mica lo vorrai riusare (puoi però riusare la leva comando, cambiando maglia pattini e perno, comprandolo a questo giro il perno a doppio o ring…da valutare poi se il carter sia da imboccolare in quella zona) Leva accensione buona per il pattume. Ingranaggi cambio da valutare…a prima vista 1a 2a e 3a utilizzabili, (meglio di quelle che volevi comprare…), 4a un settore sembra messo male…da vedere meglio…puliscile bene e foto una a una. Comunque…stai a fare uno spezzatino di informazioni e pezzi…metti giù lista come detto di tutti i pezzi…a cui si può assegnare un costo…così vedi il budget che serve per fare il motore che vuoi…che così puoi pianificare raccolta fondi…dai che ci vuole un po’ di struttura per far sì che i progetti - qualsiasi progetto - vadano a buon fine. la leva a comando sarebbe quella con la forma ad arco? leva accensione ok butto ahahah appena posso mando foto singolarmente degli ingranaggi nel frattempo sto acquistando, compresa spedizione, a 60€ questo carterino frizione hp, affare? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 7 Gennaio Share Inviata 7 Gennaio 34 minuti fa, francescotasso ha scritto: la leva a comando sarebbe quella con la forma ad arco? Si. carterino pare ok, al massimo dovrai cambiare l’oring…60€ non so se e’ un affare…ma…te ne serve uno e quello HP e’ il migliore da prendere…nuovi SIP/FRT costano >100€…potrebbe essere acquisto giusto. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 7 Gennaio Moderatore Share Inviata 7 Gennaio sono cari anche usati ora .difficile stare sotto i 50 con i carterini se non sono leva corta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 7 Gennaio Autore Share Inviata 7 Gennaio aspetto che mi arrivino ancora carter e carterino stavo guardando per quello che mi diceva @Turbinavespa della leva del cambio così giusto per dare un'occhiata e penso di averlo trovato solo che ho un dubbio anzi 2, intanto serve che spenda 100€ per questi componenti rinforzati o potrei evitarli? altra cosa.. che cambia dalla tipologia special a quella pk e quale dovrei prendere io? https://www.ebay.it/itm/115982698889?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=9rytakaSRU-&sssrc=2047675&ssuid=kZKzo8reSZm&widget_ver=artemis&media=COPY https://www.ebay.it/itm/115982698682?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=9rytakaSRU-&sssrc=2047675&ssuid=kZKzo8reSZm&widget_ver=artemis&media=COPY Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 8 Gennaio Share Inviata 8 Gennaio “Servire” non serve…puoi anche prendere un kit completo “base” della FA oppure costruirti il tuo selettore comprando pattini/maglia/selettore separatamente…in entrambi i casi vai a spendere intorno ai 50-70€ Dipende sempre tutto dal budget che hai e dal motore che intendi fare. Per il kit FRT…credo che entrambi vadano bene a prescindere dai carter che hai (a meno che non siano per monocolo che non è il tuo caso)…a me piace più il modello da special perché i cavi escono diritti da sotto il blocco ma sono gusti… Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 8 Gennaio Autore Share Inviata 8 Gennaio (modificato) 43 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: Dipende sempre tutto dal budget che hai e dal motore che intendi fare allora, il motore che voglio fare io deve essere da utilizzo quotidiano, quindi affidabile ma allo stesso tempo divertente, e per questo mi hanno consigliato il gs, però volevo provare il gs R che dicono sia più spinto, come budget non dico illimitato, perché come dicevo prenderò i pezzi piano piano, però cercando di risparmiare il "possibile", considerando anche il tempo che mi accumulo qualche altro spicciolo visto che come dicevo lavoro in un bar il fine settimana prendendo quei 70-100€. per intenderci, anziché prendere un albero fabbri da 400€ prendere uno da 260 di rover per dire, o il cluster VMC usato, anziché uno crimaz nuovo... non so se mi sono spiegato. Di base comunque risparmio quei 500€ e passa di accensione, carburatore e marmitta che ho già, quindi nonostante non sia un motore del tutto economico da fare non penso di dover spendere 1500€... quindi se mi dici che prenderlo frt rinforzato non è "obbligatorio" e si può ovviare in questo caso "risparmio" tutti gli altri pezzi se avete capito cosa intendo e che idea ho lascio a voi i consigli, tipo la marca della campana o altro Modificato 8 Gennaio da francescotasso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 8 Gennaio Autore Share Inviata 8 Gennaio (modificato) allora mi sono auto fatto una specie di preventivo mio per capire il budget ed è 210€ gs 58R 260€ albero rover 80€ crocera Polini *65€ asse cambio cif ?€ ingranaggi cambio 150€ Circa, campana Rover 160€ circa revisione totale + ingranaggi accensione 60€ circa ricambi per selettore cambio *60€ collettore lamellare 24 *70€ Cluster VMC 18-20 *70€ tamburo+piatto ganasce 180€ frizione fabbri fb 24 evo allora i prezzi che ho scritto con l'* sono orientativi di cui spero di spendere meno trovando buoni prezzi nell' usato, gli ingranaggi del cambio incognita per capire se posso riutilizzare i miei, tecnicamente facendo qualche calcolo siamo sui 1100€, con il mio lavoro, e vendendo qualcosa che non utilizzo più, credo che entro marzo potrei riuscire a comprare QUASI tutto. che ne pensate? posso risparmiare su qualcosa che ho scritto? Modificato 8 Gennaio da francescotasso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 8 Gennaio Share Inviata 8 Gennaio Mi pare un buon inizio, sui costi ci siamo. Fatti una bella lista più granulare pezzo pezzo vite vite…se invece di comprare via via compri tutto “alla fine” risparmi qualche euro sui costi di spedizione. 4 minuti fa, francescotasso ha scritto: 160€ circa revisione totale + ingranaggi accensione Qui credo spenderai meno tra cuscinetti paraoli e viterie varie…ingranaggi accensione non costano tanto. 5 minuti fa, francescotasso ha scritto: 60€ collettore lamellare 24 lamellare lo vuoi fare? Dovrai sbragare la valvola del carter che però mi pareva sana…a valvola rimane una opzione… 6 minuti fa, francescotasso ha scritto: 70€ tamburo+piatto ganasce questi volendo li puoi prendere dal blocco che hai al momento sotto la vespa e risparmiare i soldi? Tanto di blocco sotto la vespa uno ce ne va 😬 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 8 Gennaio Autore Share Inviata 8 Gennaio (modificato) 11 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: Qui credo spenderai meno tra cuscinetti paraoli e viterie varie…ingranaggi accensione non costano tanto. non lo so questo è il prezzo del mio attuale carrello su bicasbia, poi vi allego lo screen della pagina, dove ho tutte le guarnizioni, paraoli, bulloneria, silent block, ecc che mi avete consigliato qui, per i seeger devo vedere su un altro sito, perché su bicasbia ci sono solo 2 tipologie di seeger su 5 sono un po' confuso su quali prendere, però appena mi arrivano i carter vedo meglio... 11 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: lamellare lo vuoi fare? Dovrai sbragare la valvola del carter che però mi pareva sana…a valvola rimane una opzione… mah guarda per 3 motivi, il primo perché l'albero rover che mi ispira parecchio lo fa solo spalle piene per lamellare, il 2 motivo perché voglio evitare di spaccare il telaio con le vibrazioni, e con lo spalle piene a meno che non è una cavolata le vibrazioni dovrebbero diminuire quindi meno crepe, il terzo perché voglio provare anzi piuttosto vorrei capire che differenza si sente con un lamellare 11 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: questi volendo li puoi prendere dal blocco che hai al momento sotto la vespa e risparmiare i soldi? Tanto di blocco sotto la vespa uno ce ne va 😬 ci avevo pensato... però ora che me lo hai detto tu mi sa tanto che farò proprio così detto ciò volevo un consiglio su, oltre ai pezzi del motore, che attrezzi e strumenti mi serviranno per svolgere il tutto, su altri topic abbiamo parlato di quello che servono per smontare, ma siccome qua sto assemblando da 0, in tutto cosa mi serve? ah, quel famoso cavalletto che si vedono sempre nei video dove fanno per esempio le prime accensioni non so se mi avete capito, è necessario? c'è un modo per costruirlo anziché comprarne uno commerciale? Modificato 8 Gennaio da francescotasso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 8 Gennaio Share Inviata 8 Gennaio (modificato) 28 minuti fa, francescotasso ha scritto: il 2 motivo perché voglio evitare di spaccare il telaio con le vibrazioni, e con lo spalle piene a meno che non è una cavolata le vibrazioni dovrebbero diminuire quindi meno crepe Questa cosa che lamellare vibra meno che a valvola è leggenda da bar. Rimane che se uno vuole provare lamellare va poi bene così . Strumenti: quello che serve per smontare, serve anche per montare tipo chiavi inglesi, chiavi a tubo/bussola, cacciaviti, pinze standard, pinze per seeger, buona pinza/tronchesi per i cavi cambio/frizione, martello gomma dura e gomma morbida (di ferro sulla vespa non serve), etc.. Servono poi estrattore pacco frizione, estrattore volano (questo specifico se non hai accensione Piaggio standard), blocca volano (anche qui, nel caso, il suo specifico), blocca primaria (qui basta anche moneta da 5 centesimi di euro forata), pistola stroboscopica per anticipo, spessimetro, bloccapistone, estrattore fai-da-te per i silent blocks (barre filettate con kit “giusto” di rondelle e dadi), chiave/i dinamometriche (range 4-25Nm e 20-100Nm), phon da carrozziere o pistola termica a gas per scaldare i carter…forse altro che ora non mi sovviene… Il cavalletto per motore è “nice to have” ma l’assemblaggio si fa anche senza se hai un banco da lavoro con morsa. Il cavalletto VMC è ottimo ma si trovano anche sulla baia fatti da privati a meno oppure uno se lo può far fare da un saldatore o da solo se sa e può saldare. Modificato 8 Gennaio da Turbinavespa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 8 Gennaio Autore Share Inviata 8 Gennaio 9 ore fa, Turbinavespa ha scritto: Servono poi estrattore pacco frizione, estrattore volano (questo specifico se non hai accensione Piaggio standard), blocca volano (anche qui, nel caso, il suo specifico), blocca primaria (qui basta anche moneta da 5 centesimi di euro forata), pistola stroboscopica per anticipo, spessimetro, bloccapistone, estrattore fai-da-te per i silent blocks (barre filettate con kit “giusto” di rondelle e dadi), chiave/i dinamometriche (range 4-25Nm e 20-100Nm), pratica ho tutto tranne queste cose, vedo di procurarmele.. ad ogni modo, arrivati i carter!! vi allego foto che ho fatto io se ne volete altre specifiche le mando, poi pulisco gli ingranaggi e mando pure quelli 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 9 Gennaio Share Inviata 9 Gennaio Due dei 5 Seeger li hai già che sono rimasti sul blocco 😬 da mettere a lista spesa prigionieri collettore se non vengono forniti assieme al collettore che comprerai, stessa cosa per prigionieri del GT (a proposito, altre cosa da avere per il rimontaggio: frenafiletti medio e grasso) mi sembra in ottime condizioni al netto della pulizia, (e manco è tanto sporco), valvola perfetta, travasi vergini, sembrerebbe acquisto azzeccato. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 9 Gennaio Autore Share Inviata 9 Gennaio (modificato) 6 ore fa, Turbinavespa ha scritto: Due dei 5 Seeger li hai già che sono rimasti sul blocco 😬 da mettere a lista spesa prigionieri collettore se non vengono forniti assieme al collettore che comprerai, stessa cosa per prigionieri del GT (a proposito, altre cosa da avere per il rimontaggio: frenafiletti medio e grasso) mi sembra in ottime condizioni al netto della pulizia, (e manco è tanto sporco), valvola perfetta, travasi vergini, sembrerebbe acquisto azzeccato. si appena ho visto i seeger è stata la prima cosa che ho pensato 😂 i prigionieri del collettore + prigionieri del cilindro perché i GS non li danno a quanto ho capito (piccola parentesi di un dubbio che mi è venuto ieri, ma oltre a tagliare la mezza luna per il GSR, devo anche spianare?) aspetta il frena filetto mi sono perso cosa è, cioè a che serve e dove e come si mette? per il fatto che sia così intatto guarda un po' mi piange il cuore metterci mano 😂 a farlo lamellare o toccare i travasi ho un po' paura di rovinarli, avrei dovuto prendere dei carter con valvola rovinata e lavorati un po' alla cazzum così spendevo meno e avrei avuto meno paura a lavorarli (ah, il fresino che ho già, se ci dovessi mettere mano io...) penso a questo punto che proverò a lavorarlo a valvola inizialmente, se capisco che ipoteticamente ho fatto danno col fresino ho ho fatto qualcosa che non andava fatto, inizio ad usare lo scalpello per il lamellare😂 un' ultima cosa che ho notato ieri ma penso sia una sciocchezza, o penso perché comunque sti carter hanno sempre 40 anni.., chiudendoli con il falso montaggio, ho come l'impressione che non si chiudano perfettamente, a parole non so come farlo capire, ma è come se uno dei due carter fosse ""curvato""", del tipo, che se faccio pressione per chiudere bene la parte davanti dei travasi si "apre" dietro, e viceversa, provo a fare un disegno scrivendo anziché essere uniti così. || è come se fossero così |\ |/ ovviamente usando le "/" è esagerato però il concetto se si è capito è questo poi magari ho pensato che chiudendo il blocco, mettendo tutti i suoi bulloni si chiude e stringe giusto Modificato 9 Gennaio da francescotasso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 9 Gennaio Autore Share Inviata 9 Gennaio 19 ore fa, Turbinavespa ha scritto: bloccapistone un' altra cosetta, leggevo le cose che mi devo procurare, cos'è il blocca pistone e a che serve? 😅 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 9 Gennaio Share Inviata 9 Gennaio 7 minuti fa, francescotasso ha scritto: un' altra cosetta, leggevo le cose che mi devo procurare, cos'è il blocca pistone e a che serve? 😅 Lo dice la parola dai: blocca il pistone…si può usare un po’ di più google eh 😬 Serve per trovare PMS per regolare anticipo di accensione…si avvita al posto della candela. anche il frenafiletti…lo dice la parola…certi accoppiamenti tipo…i prigionieri non vuoi che si allentino giusto? E quindi si aggiunge un paio di gocce di frenafiletti. 2 ore fa, francescotasso ha scritto: per il fatto che sia così intatto guarda un po' mi piange il cuore metterci mano Infatti è un peccato a mio avviso sbragare una valvola che è integra…anche se sbragare e fregarsene di fasi varie che tanto fa tutto il lamellare e’ soluzione facile. 2 ore fa, francescotasso ha scritto: devo anche spianare no se i piani dei due semicarter sono buoni e…piani, si altrimenti. A proposito, sui due semicarter, dove poggia il cilindro, i numeri riportati sono uguali (cioè i carter sono gemelli?) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 12 Gennaio Autore Share Inviata 12 Gennaio Il 09/01/2025 in 10:03 , Turbinavespa ha scritto: dove poggia il cilindro, i numeri riportati sono uguali (cioè i carter sono gemelli?) scusate l'assenza comunque si, sono gemelli devo vedere che fare con la valvola sono un cuore si un cuore no.. comunque stavo pensando anche ad un altra cosa, ma se anziché provare il gs58r.. provassi il gs60r? a quanto ho capito è lo stesso cilindro ma d60, quindi avevo pensato come setup, se confermate, di lasciare lo stesso scritto prima, e cambiare solo cilindro, solo che siccome si dovrebbe barenare teoricamente e non mi va, potrei prendere una basetta da 8mm e un albero biella 105, che dite? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ StefanoFeltrin Inviata 12 Gennaio Share Inviata 12 Gennaio Prendi il 58 e via Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 12 Gennaio Share Inviata 12 Gennaio Non so Francesco…l’entusiasmo è encomiabile ma stai a fare il tuo primo motore che ancora manco hai tutti gli attrezzi necessari…avventurarsi sul gs60r più Biella 105 + basettone mi pare prematuro… Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 12 Gennaio Moderatore Share Inviata 12 Gennaio cè un pro però ,è più facile raccordare il cilindro al carter con il basettone ,io sono a favore Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 12 Gennaio Autore Share Inviata 12 Gennaio 6 ore fa, Turbinavespa ha scritto: Non so Francesco…l’entusiasmo è encomiabile ma stai a fare il tuo primo motore che ancora manco hai tutti gli attrezzi necessari…avventurarsi sul gs60r più Biella 105 + basettone mi pare prematuro… potresti avere ragione, però che non è troppa la differenza, quale sarebbe la difficoltà diciamo in più? inoltre come dice @claudio7099 viene meglio a raccordare ed evito di smaciullare i carter, male che va ho lavorato male la basetta e non i carter Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 12 Gennaio Share Inviata 12 Gennaio 28 minuti fa, francescotasso ha scritto: potresti avere ragione, però che non è troppa la differenza, quale sarebbe la difficoltà diciamo in più? inoltre come dice @claudio7099 viene meglio a raccordare ed evito di smaciullare i carter, male che va ho lavorato male la basetta e non i carter Non basta lavorare la basetta, i carter vanno comunque raccordati alla basetta. In ogni caso, si, il motore è il tuo e come farlo rimane totalmente tua prerogativa, se ti gusta fare un gs60r, go for it! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 12 Gennaio Autore Share Inviata 12 Gennaio (modificato) 3 ore fa, Turbinavespa ha scritto: Non basta lavorare la basetta, i carter vanno comunque raccordati alla basetta. vabbè ma tecnicamente si devono combaciare ma non c'è bisogno che scavo troppo i carter visto che c'è la basetta o no il fatto è che come alberi non sono bravo, cioè in questo caso uno buono per un cilindro del genere in biella 105 mettiamo caso scelga questo anziché il 58r, quale può essere? Modificato 12 Gennaio da francescotasso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Turbinavespa Inviata 13 Gennaio Share Inviata 13 Gennaio 8 ore fa, francescotasso ha scritto: vabbè ma tecnicamente si devono combaciare ma non c'è bisogno che scavo troppo i carter visto che c'è la basetta o no il fatto è che come alberi non sono bravo, cioè in questo caso uno buono per un cilindro del genere in biella 105 mettiamo caso scelga questo anziché il 58r, quale può essere? Questo per esempio https://www.marcorover.com/smallframe-albero-marco-rover-spalle-piene-83-corsa-51-biella-ricavata-dal-pieno-105-cono-20-senza-barenare-top-produzione-ellezeta.1.1.197.gp.7539.uw?srsltid=AfmBOoqTyveFNQVWKqX_z307R_9i8Mo5PCt_oh7FVd5gkXdcrMKDE-Zu Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ francescotasso Inviata 13 Gennaio Autore Share Inviata 13 Gennaio (modificato) 30 minuti fa, Turbinavespa ha scritto: Questo per esempio https://www.marcorover.com/smallframe-albero-marco-rover-spalle-piene-83-corsa-51-biella-ricavata-dal-pieno-105-cono-20-senza-barenare-top-produzione-ellezeta.1.1.197.gp.7539.uw?srsltid=AfmBOoqTyveFNQVWKqX_z307R_9i8Mo5PCt_oh7FVd5gkXdcrMKDE-Zu si avevo visto questo albero, però mi accorgo che diventerebbe più costoso il tutto, con l'albero biella 97 sempre di rover ci sono 70€ di differenza, più la basetta da 8mm... non so devo vedere come mi gira, casomai si torna sul gs58r Modificato 13 Gennaio da francescotasso Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 13 Gennaio Moderatore Share Inviata 13 Gennaio hai tutto il resto da comprare ,albero e gt non credo siano i primi pezzi che compri ,hai un carter vuoto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
