Sono un po confuso sul albero da acquistare...avrei anche trovato il suo m87 ad un prezzone.. circa 150.... però dovrei barenare il carter lato volevo giusto?
Non vorrei indebolire troppo sopratutto in zona cluster...
se non sono carter di un prima serie ,vale anche per carter ape difficile uscire fuori sul cluster ,se viene barenato con criterio su macchine utensili no problem ,leggi bene le istruzioni che ci sono insieme all'albero bisogna pulire anche i fianchi del carter ,io ce l'ho montato con un malossi mhr
ha la particolarità di avere due cuscinetti uguali
Sono carter pk ....
Il dubbio resta tra questo quattrini m87 ed il drt biella (102)?
no ,ci assomiglia molto ,lo vedi dal cuscinetto lato frizza ,mi pare normale non da 20mm oppure ha un altro codice
l'unico albero quattrini per carter piaggio è quello che ti ho messo le foto sopra A8736 ,non ne conosco altri ,almeno io
Dal tipo di lavorazione di alleggerimento delle spalle e del perno sembra un Tameni. E il Parmakit penso sia prodotto dalla Tameni
ALBERO MOTORE TAMENI VESPA ET3 125 CONO PICCOLO LAMELLARE SPALLE 87
Modificato da Architito2002
Ogni albero quattrini ha la biella marchiata "quattrini". Ogni prodotto nuovo, viene venduto e imballato in una scatola di polistirolo e fornita di istruzioni. Su un lato della spalla dell' albero se non sbaglio vengono riportate le nomenclature/sigle del modello che si ha comprato.
  • 5 months later...
Il 23/12/2024 in 13:29 , claudio7099 ha scritto:
pensano tutti di montare il cilindro con un basettone sotto e via non di spessorare in testa o rifare la testa perchè di questo si tratta
ooh concordo,  che sia in c53 o più che in c45
comunque ho montato tutto corsa 51 e albero quattrini con pwk 34 cinese
Devo dire che gira bene , entrata in coppia si alza un pelo anche in terza...
Secondo il mio parere da usare stradale e il giusto compromesso...
