ciao, aggiornamento del post precedente. la frizione nuova l ho montata e come ha detto qualcuno di voi è molto dura (più di quanto me l aspettavo).
ho visto negli altri post che molti cambiano guaina frizione mettendone una in teflon. Secondo voi diventa "guidabile" oppure dovrò mettere la vecchia molla originale?
29 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
eri stato avvisato ,ma non ci credete mai ,ora che carterino frizione hai ???'non mi dire originale piaggio che ti banno a vita😁
non è che non ci credevo è che ero abituato con la vecchia che era già dura quindi ho detto vabbe sarà poco piu dura ma dovrei riuscirci. e invece..😂
carterino originale, puoi bannarmi😂🫠
21 minuti fa, Giuseppe_07 ha scritto:
questa qui in plastica
Claudio intendeva al leva al carterino frizione del motore, dove si stringe il cavo col barilotto.
Comunque a vedere che non è special o similari, dovresti avere la leva lunga, non so però se hai spingidisco a cremagliera o meno. Se non lo hai, upgrade a cremagliera + cambio molla direi sono le cose da fare per migliorare la situazione.
Io la molla Malossi la tenni pochi giorni, si parla di una 30ina di anni fa 😅…nonostante fossi un giovane aitante 😂 era dura all’inverosimile e guidare per Firenze con quella era una tortura.
la leva dovrebbe essere quella lunga e lo spingidisco è come la foto allegata. Al rimontaggio ho pulito tutto bene e ingrassato bene tutto.IMG_2620.thumb.jpeg.f17412b104494d15f066cb385fd1d8a9.jpeg
Potresti migliorare la durezza in due step: prima cambiare molla con la wave…economico, al netto del tempo che ti serve per farlo (12€ o giù di lì)
Se ti risultasse ancora dura (comunque decisamente meno della molla Malossi), cambiare quello spingidisco con rallino a cremagliera crimaz (55€…ma poi serve anche piattello spingidisco cuscinettato che sono altri 30-45€ a seconda del modello scelto)
si dai cambio molla, ma la vecchia dite che non è più buona?
la wave che pregi ha ed è compatibile con la frizione che ho io?
Modificato da Giuseppe_07
Il principale, è che scende dritta al suo posto senza protestare. E' economica e morbida di per se (non terrà un D.60 ma sulle configurazioni corsa corta e lunga classiche, funzionerà senza problemi)
Se la frizione non slitta, significa che la molla è buona si. Ma il fatto che sia dura a morire, non rende piacevole la guida. Figurati dover sfrizionare un attimo
La Malossi è una delle più dure in assoluto
ottimo
per vecchia intendo quella sua originale. prima slittava molto la frizione, ora non so se la vecchia non era più buona oppure erano i dischi usurati
ho trovato questa molla scrivendo molla wave su internet, però nella descrizione c'è scritto che monta solo su kit frizione polini. adesso non so se va bene con la mia attuale
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/frizioni/smallframe/molla-wave-polini-per-frizione-monomolla-polini-vespa-smallframe.1.1.34.gp.10683.uw
1 minuto fa, claudio7099 ha scritto:
vabbe se è sempre dura non ha senso cambiarla, io voglio trovare una soluzione per farla più morbida
Per la mia mano sx, wave più dura di molla standard ma più morbida della mono molla Malossi…come scritto da Marco il suo vantaggio - non insignificante - è che scende dritta il che significa frizione che stacca bene.
se vuoi “roba morbida” senza avventurarsi in frizioni costose (ed inutili se non si ha cavalleria esagerata), devi curare anche guaina/cavo, cioè guaina nuova, ben messa, meglio se con interno PFTE, bene a battuta sia al manubrio che giù al motore, cavo che non Striscia sul registro in uscita…
e, come scritto prima, passare a rallino a cremagliera:
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/carter-frizioni/nottolino-a-cremagliera-crimaz-per-carter-frizione-a-leva-lunga-vespa-50-90-125-et3-primavera-pk-ape.1.1.135.gp.5619.uw
ok quindi mettendo la wave e cambiando guaina (pfte) e filo dovrebbe essere già più morbida in modo da poterla usare senza problemi giusto?
non vorrei spendere soldi su rallino e altre robe
buonasera, ho un ultima domanda, questa guaina ha il diametro del barilotto da 8mm. è uguale all originale giusto?
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/telaio/cavi-e-morsetti/cavo-frizione-vespa-pk-xl-fl-hp-xl2-n-con-guaina-nera-in-ptfe-e-barilotto.1.1.63.gp.9966.uw
Dovrebbe, se hanno scritto e’ per il tuo modello.
Nel dubbio, misura quello che hai montato al momento sulla vespa
