+ Giuseppe_07 Inviata 2024 Ottobre 18 Inviata 2024 Ottobre 18 (modificato) Ciao, dopo i vostri consigli nella precedente discussione, sono entrato in un gruppo di mercato dell usato e ho visto un albero top performance anticipato cono 20 e corsa 43. Come mi avete consigliato vorrei lavorare un po il carter e a questo punto chiedo informazioni sull albero se può andare bene sulla pk 50 xl con (accensione originale in caso serve per sapere il diametro del cono). Ricordo cosa monta: 115 polini, carburatore 19.19E, marmitta polini a serpente e campana non so quale sia stata messa in passato. Se vi serve qualche altra informazione chiedetemi grazie. allego le foto qui sotto(c'è attaccato un pistone ma non lo userò) Modificato 2024 Ottobre 18 da Giuseppe_07 Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Ottobre 18 SuperMod Inviata 2024 Ottobre 18 sicuro sia top ,ha una spalla piena lato volano ,meglio 👍 Quota
+ Giuseppe_07 Inviata 2024 Ottobre 18 Autore Inviata 2024 Ottobre 18 1 ora fa, claudio7099 ha scritto: sicuro sia top ,ha una spalla piena lato volano ,meglio 👍 per informazione cosa cambia da spalla piena o no? Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Ottobre 18 SuperMod Inviata 2024 Ottobre 18 meno vibrachiappe 😁 Quota
+ Giuseppe_07 Inviata 2024 Ottobre 18 Autore Inviata 2024 Ottobre 18 1 minuto fa, claudio7099 ha scritto: meno vibrachiappe 😁 meglio così 😂 Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Ottobre 18 SuperMod Inviata 2024 Ottobre 18 l'ho già visto fatto così ,ma non mi viene in mente dive e ka marca Quota
+ Giuseppe_07 Inviata 2024 Ottobre 18 Autore Inviata 2024 Ottobre 18 2 minuti fa, claudio7099 ha scritto: l'ho già visto fatto così ,ma non mi viene in mente dive e ka marca quindi dici che non è top performance? sopra leggo un codice:IM07008-19-05 Quota
+ Giuseppe_07 Inviata 2024 Ottobre 18 Autore Inviata 2024 Ottobre 18 10 minuti fa, DoubleG ha scritto: È un DR dovrebbe essere questo: https://shop.biollamotors.it/catalogo/IM07008-ALBERO-MOTORE-DR-CONO-20mm-ANTICIPATO-PIAGGIO-VESPA-PK-XL-50-2T-85-88-1953969?srsltid=AfmBOoqb4jz9FPonkCZ2o3FjGaXxgFQ_m2h5Th3Qg74-xfSlrzztK2mw quindi la pk 50 xl ha di base alberi a cono 20 giusto? Quota
+ Ale1509 Inviata 2024 Ottobre 18 Inviata 2024 Ottobre 18 15 minuti fa, Giuseppe_07 ha scritto: dovrebbe essere questo: https://shop.biollamotors.it/catalogo/IM07008-ALBERO-MOTORE-DR-CONO-20mm-ANTICIPATO-PIAGGIO-VESPA-PK-XL-50-2T-85-88-1953969?srsltid=AfmBOoqb4jz9FPonkCZ2o3FjGaXxgFQ_m2h5Th3Qg74-xfSlrzztK2mw quindi la pk 50 xl ha di base alberi a cono 20 giusto? Si Quota
+ Giuseppe_07 Inviata 2024 Ottobre 19 Autore Inviata 2024 Ottobre 19 23 ore fa, DoubleG ha scritto: Si, esattamente. un altra domanda, mettendo l albero anticipato poi devo andare a modificare anche l'anticipo dell accensione? Quota
+ DoubleG Inviata 2024 Ottobre 19 Inviata 2024 Ottobre 19 No. L'albero anticipato (in realtà sarebbe ritardato...) favorisce solo un maggiore angolo di apertura della valvola e quindi un maggiore afflusso di carburante al motore. L'anticipo lo si regola in base alle istruzioni del costruttore del gruppo termico, ovvero del rapporto di compressione. Quota
+ Giuseppe_07 Inviata 2024 Ottobre 19 Autore Inviata 2024 Ottobre 19 1 minuto fa, DoubleG ha scritto: No. L'albero anticipato (in realtà sarebbe ritardato...) favorisce solo un maggiore angolo di apertura della valvola e quindi un maggiore afflusso di carburante al motore. L'anticipo lo si regola in base alle istruzioni del costruttore del gruppo termico, ovvero del rapporto di compressione. vabene grazie mille Quota
