Strano rumore vespa
3 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
si io ho fatto 5-6 cambi con i cif ,anche su ape ,nessun problema
Ok grazie.Posso chiederti una cosa, se passo da un tameni ad Rms faccio un downgrade, oppure come qualità sono simili?
Modificato da Ale1509
i pareri contrastanti sono sul marchio perchè si spacca tutto sul cavalletto 😂,se non spendi 500 euri per un albero non sei nessuno 😂e si rompe tutto alla prima accensione secondo le dicerie da bar e da web
Il 15/01/2025 in 17:33 , Turbinavespa ha scritto:
Dove e’ danneggiato L’ingranaggio della 2a? Sulle battute?
Manda un paio di foto se puoi (anche cluster, crocera e altri ingranaggi
Questa foto ho:
È il lato di sotto.
22 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
probabile sia un impressione ottica della foto ,dal video sempra a posto ,parlo della spalla aspirazione
Forse è lo scontorno che fa l’iPhone. Vedendolo  è normale, poi sul carter non c’è nessun segno.
  • 3 weeks later...
Aggiornamento:
Ho misurato con lo spessimetro l’albero (tra bronzina e Biella) e ci passa quello da 0,60mm. Ho letto un post sul forum di un tameni con 0,65 (da nuovo). Ho comprato la gabbia a rulli nuova per provare come dice Claudio.
La campana drt girava storta, il cestello strofinava nel carterino
La seconda ho preso la cif
La quarta ho preso la z48 bgm
