Strano rumore vespa
14 ore fa, Ale1509 ha scritto:
ma non vorrei fare un downgrade rispetto al tameni
Il Tameni ce l'ho sulla HP. Vibra più dell'RMS
13 minuti fa, Ale1509 ha scritto:
Alla fine del polini li hanno risolti i problemi che aveva?
Onestamente, non ho riscontri da persone che li hanno montati di recente ma in ogni caso, resto fedele al consigliarti RMS. Ha anche un prezzo molto vantaggioso
Effettivamente il tameni vibra molto, oltre a non avere una buona fase. L’ho preso perché da molti era considerato il migliore nella fascia bassa .
Ognuno ha le sue esperienze poi. Ciò che più mi piace dell'RMS, come dico sempre, è che è duro a morire se ci affondi la mola per tagliarlo. Però non l'ho mai buttato in una pressa per capire a quanti ton. salta via lo spinotto
Tieni conto che c'è chi lo ha usato su ProCup, VMC vari e pure su qualche Quattrini/Sp09
Modificato da MarcoBorga96
Ale io lo monto e sembra che va benissimo. Però mi avete messo una paura per sto fatto che si gira.
A sto punto evitalo. Prendi un altra marca
Io il polini lo feci vedere dal meccanico perché non riuscivo a estrarre il cuscinetto non avendo l estrattore e senza che gli feci domande lui stesso così mi disse 'bell albero questo'.
Però rimane sempre un parere. Non da certezze
Qualcun altro ha qualche altra esperienza recente con l’albero della polini?
10 minuti fa, Ale1509 ha scritto:
Salve ragazzi, sto cercando di aprire il motore, ma il pignone non ne vuole sapere di uscire. Come posso fare?
Pignone della primaria?
Foto?
Di tutti i componenti, non tra quelli duri da rimuovere…sta sul lato albero con accoppiamento cilindrico…una volta levato dado e rondella non dico venga via a mano ma poco ci manca…comunque per aprire carter non serve levarlo…leva frizione…apri i carter…se albero segue carter lato volano ti rimarrà il pignone in mano altrimenti con colpetto martello gomma leverai albero lato frizione ed il pignone sempre in mano ti rimarrà
Foto?
Esatto, pignone drt.
Non forzarla da sotto con cacciaviti a fare leva sulla flangia del carterino che sennò la danneggi (la flangia)
Come ti ho scritto, leva il resto e apri i carter e poi puoi battere (gomma mi raccomando) sull’albero.
Alla fine l’ho aperto. Ingranaggio seconda andato, valvola sembra buona, secondo voi?
Sembrerebbe di sì.
non ricordo che carburatore metti, in ogni caso misurala che è l’occasione per aggiustarla
Dove e’ danneggiato L’ingranaggio della 2a? Sulle battute?
Manda un paio di foto se puoi (anche cluster, crocera e altri ingranaggi
1 minuto fa, Ale1509 ha scritto:
24, devo raccordarla.
Assolutamente. 15mm x 30mm dimensioni valvola sarebbe ideale…oppure 14x32 o 13x34 mm…in tutti i casi da misurare anche fasi dell’albero così sai per ognuna delle opzioni quanto ritardo di aspirazione aggiungi lavorando la valvola
Albero non so se lo devo cambiare, aveva il gioco laterale un po’ eccessivo.
Ale non voglio metterti ansia ma la valvola del pk xl è un po bastarda. Nel senso che mentre la allunghi puoi rischiare di fare un forellino nel carter. Il carter è molto sottile in quel punto
L’ho rivisto e a me non sembrava poi un albero da cambiare…il gioco che non va bene sulla Biella è quello verticale…quello laterale un po’ c’è comunque…
L’idea di cambiarlo viene dal fatto che un utente mi ha risposto che quel rumorino che sento al minimo viene dal gioco Biella. Verticale zero gioco.
Vado di Lima a mano, oltre che non vado troppo in fondo.
