+ Bernardo1020 Inviata 2024 Ottobre 9 Inviata 2024 Ottobre 9 salve, faccio questo forum per un problema, ho montato il quattrini m1L d60, con collettore dexter, carburatore 37vhsb, rapporti 27-69, scarico Dexter, accensione pinasco, albero parmakit, frizione fabbri fb24evo e pompa benzina meccanica, il problema lo ho dall'inizio cioe che quando supero 3/4 di gas il motore fa vuoti o si ingolfa tantissimo... mi hanno detto che era per la benzina allora ho messo una pompa meccanica ma niente non ho risolto, la carburazione é cosi: getto max 190, getto Min 60, spillo seconda tacca. inutile dire che ho provato con getti dal 160 al 200 ma la differenza é meno di 0, getto del minimo provai col 55 e a ricordi remoti forse andava bene (ora non lo ho domani provo magari é quello ma dubito) spillo in tutte le posizioni e vite aria provate tutte ma niente... il carburatore e l'accensione andavano perfettamente con il vecchio cilindro quindi non darei colpa a problemi del genere, forse l'anticipo? ma é a 24° come da manuale, poi il problema lo dà dopo 3/4 di gas quindi é per forza la carburazione, ma se non é il getto del max che caxx é?!?! le ho provate tutte non so più dove sbattere la testa vi prego aiutami 😅 Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Ottobre 10 SuperMod Inviata 2024 Ottobre 10 (modificato) è l'accoppiata spillo polverizzatore a gestire la portata benza p.s. come nel post precedente sei lungo di rapporti ,la quarta te la scordi Modificato 2024 Ottobre 10 da claudio7099 Quota
+ Bernardo1020 Inviata 2024 Ottobre 10 Autore Inviata 2024 Ottobre 10 nono la quarta va benissimo riesce a tirarla, il problema é un tutte le marce, dopo allego un video di come fa, secondo te devo cambiare polverizzatore? Quota
+ Bernardo1020 Inviata 2024 Ottobre 10 Autore Inviata 2024 Ottobre 10 qualcuno mi ha detto che può essere che prende aria ma mi pare strano perché solitamente rimane accelerata Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Ottobre 10 SuperMod Inviata 2024 Ottobre 10 (modificato) prima ci devi dire cosa monti a parte il getto del max che lo sappiamo ,sotto il getto del minimo da 60 cè l'emulsionatore b36-b38-b40 ,valvola gas ,spillo e polverizzatore ,poi se hai messo la pompa a depressione kart devi diminuire la valvola benza a 200 oppure mettere i galleggianti più pesanti dovesti avere 268 e k50 se il carburatore è nuovo con b42 minimo Modificato 2024 Ottobre 10 da claudio7099 Quota
+ Bernardo1020 Inviata 2024 Ottobre 10 Autore Inviata 2024 Ottobre 10 allora per la valvola gas ecc non so però dovrebbero essere quelle originali che ti danno col carburatore, io ho giocato solo su max Min spillo e vite Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Ottobre 10 SuperMod Inviata 2024 Ottobre 10 (modificato) cè scritto sotto o dentro il numero ,non è messa a caso ,se non sappiamo come è tarato non possiamo aiutarti Modificato 2024 Ottobre 10 da claudio7099 Quota
+ Bernardo1020 Inviata 2024 Ottobre 10 Autore Inviata 2024 Ottobre 10 allora oggi ho fatto mille prove per accorgermi che probabilmente aspira aria da qualche parte, al minimo sembra accelerata non so come non me ne ero mai accorto e probabilmente é per questo che fa vuoti, il problema é che ho smontato due volte il cilindro e non capisco da dove prende aria, sembra che perda da sotto il basamento ma le guarnizioni sono messe bene ecc, un dubbio che mi ha fatto venire un amico, non é che sfiata dalla camera delalbero nella camera diciamo del cambio frizione ecc? p.s. non ho aperto il blocco ma forse questo problema c'è sempre stato ma meno accentuato con il m1b Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Ottobre 10 SuperMod Inviata 2024 Ottobre 10 basta fare la prova di tenuta ,smonti la marmitta e fai un tappo ,una piastrina con due fori e lato aspirazione togli il carburatore e monti in qualche maniera un tappo con un raccordo per l'aria ,poi gonfi come se fosse una camera d'aria a 2atm non di più che parte il paraolio lato volano ,senti subito se perde Quota
+ Bernardo1020 Inviata 2024 Ottobre 10 Autore Inviata 2024 Ottobre 10 ahhh ho capito non ci avevo pensato a fare una prova di questo tipo, domani provo, comunque un dubbio, dal collettore di scarico perde tantissimo olio nero penso miscela incombusta, può essere che da la prende aria? Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Ottobre 10 SuperMod Inviata 2024 Ottobre 10 no li sei grasso a bestia Quota
+ Bernardo1020 Inviata 2024 Ottobre 11 Autore Inviata 2024 Ottobre 11 eh ma ho provato con getti dal 160 al 200 e non cambia letteralmente niente, candela sempre lo stesso colore... mi sa che oggi apro il blocco e vedo di rifare le tenute Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Ottobre 11 SuperMod Inviata 2024 Ottobre 11 Metti due foto perché non capisco come hai fatto a montare un d60 senza aprire il carter, la camicia non entra và barenato per il d60 Quota
+ Bernardo1020 Inviata 2024 Ottobre 11 Autore Inviata 2024 Ottobre 11 lo so, ma sotto consiglio di gente che lo ha già fatto ho rimosso le camice ovviamente smussando all'imbocco del cilindro sennò avrei distrutto tutto Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Ottobre 11 SuperMod Inviata 2024 Ottobre 11 mmmhhhhhhhh ,ecco sei l'esempio di cosa non fare su un ape ,scusa la franchezza 👍 Quota
+ Bernardo1020 Inviata 2024 Ottobre 11 Autore Inviata 2024 Ottobre 11 sisi lo so però era il metodo più veloce in quel momento... Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Ottobre 11 SuperMod Inviata 2024 Ottobre 11 metodo sbagliato ,componenti messi insieme alla spera che funzioni oltre a una rapportatura da autostrada per fare i 150kmh ,ecc,,,ecc.. Quota
+ Bernardo1020 Inviata 2024 Ottobre 11 Autore Inviata 2024 Ottobre 11 si per la camicia hai ragione per la rapportatura é perfetta la ho provata già andava bene con il b ora con questo ha più bassi va perfettamente Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Ottobre 11 SuperMod Inviata 2024 Ottobre 11 E certo vai in giro a 5000 girl non 12.000 che fa' il cilindro come fai ad accorgerti se è lungo sei sottocoppia Quota
+ Bernardo1020 Inviata 2024 Ottobre 11 Autore Inviata 2024 Ottobre 11 nono forse mi ero scordato di dirlo ma ci sono stati dei giorni in cui andava perfettamente e quindi la ho provata, poi in 4 a mezzo gas comunque riesce ad entrare in coppia figuriamoci a pieno gas... comunque oggi ho aperto e richiuso, domani finisco le ultime cose e stiamo a vedere Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Ottobre 11 SuperMod Inviata 2024 Ottobre 11 il programma mi segna 141kmh in quarta con i tuoi rapporti se dovesse mai entrare in coppia e stendere la quarta Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Ottobre 12 SuperMod Inviata 2024 Ottobre 12 ammazza che velocità in un giorno tirare giù il blocco intero dall'ape ,aprirlo e richiuderlo e rimontarlo ,non è da tutti Quota
+ Bernardo1020 Inviata 2024 Ottobre 12 Autore Inviata 2024 Ottobre 12 già fatto finito tutto stamani e provato, cambiato cuscinetti paraoli messa pasta nera ecc, va meglio ma fa ancora lo stesso problema, che sia anche la candela il problema? altro dubbio non ho sistemato la guarnizione di scarico e perde da la olio nero, che sia da lì che prende aria? Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2024 Ottobre 12 SuperMod Inviata 2024 Ottobre 12 (modificato) lo scarico è aperto ,mica è un ciclo chiuso ,se continui a non dirci che taratura ha il tuo carburatore difficile consigliarti ,sembra un segreto nasa io ti consiglierei di levarlo il 37 e mettere un 30-32 ma dubito che mi darai ascolto Modificato 2024 Ottobre 12 da claudio7099 Quota
+ Bernardo1020 Inviata 2024 Ottobre 13 Autore Inviata 2024 Ottobre 13 allora per il mettere il carburatore più piccolo ci avevo pensato... magari un 34 o come dici te un 30, però prima volevo capire se é colpa del carburatore prima di spendere per prenderne un altro, per la configurazione del carburatore tranne i getti max minimo é quella originale, allego foto Quota
