Pozza miscela
Ciao a tutti,
tanto che non bazzico da ste parti.
Come tutti gli anni di sto periodo lavaggio accurato, polish e messa a nanna bella coperta della mia amata Arcobaleno sino all' arrivo climi piu caldi 😀
Oggi apro garage e sotto al motore pozzona di miscela che mi ha rovinato la giornata, da dire che dal 87 mai nemmeno una goccia ha perso.
Devo anche aggiungere che la candela era + che bagnata era stra fradicia, pure il volano esternamente presentava colate di miscela...ma com'è possibile?
Ho provato a togliere il tubetto della miscela dal carburatore ed ancora zampillava miscela a più non posso, ma com'è possibile?
Il rubinetto era chiuso come sempre ogni volta che e' alla sosta, ma forse non chiude più?
Lunedì ultima volta utilizzata tutto ok nessun tipo di problema apparente.
Cosa mi consigliate a tal proposito?
è ora di cambiare la torretta spillo e gallegiante ,senza star li a perdere tempo con spilli benza vari ,la sostituisci per intero fai prima ,la verde purtroppo mangia tutte le gomme ,anzi più che la verde il metanolo che cè dentro o le pannocchie o qualunque cosa ci rifilano in mezzo
Il carburatore ha 3 anni, 24 er della Pinasco
Si, il rubinetto era chiuso ma nonostante la pozza a terra nel momento in cui provavo a scollegare il tubo carburante dal carburatore usciva miscela a gogo.
Ma se il rubinetto non chiude, non avrebbe dovuto svuotarsi x intero il serbatoio?
Intendi tipo questo più il gallegiante?
Modificato da Pistil
Che tu sappia quelli non Pinasco hanno delle lavorazioni maggiorate tipo gli er della Pinasco?
Lo chiedo perché tutto sommato in questi 3 anni mi ci sono trovato davvero benone con l'er, un bel salto in avanti rispetto al 24 originale
si usato sia 22er che 24 quello con cornetto non mi ricordo se aveva tutte queste sigle (vrxy), alla fine non vanno male ,uno perdeva già da nuovo sostituito subito ,l'altro non ha fatto un mese ,il tuo 3 anni ti è andata di lusso allora ,non so vedi come ti piace di più io qui non posso fare niente gli sghei sono i tuoi
Anche io penso che il rubinetto sia passato a miglior vita, ma anche lo spillo del carburatore abbia le sue colpe. Il fatto che hai trovato la pozza della miscela, se dipendesse solo dal rubinetto, non sarebbe possibile. Io direi, per quanto riguarda il carburatore, per il momento di procurarti solo uno spillo nuovo, mentre il rubinetto è probabile che abbia la guarnizione interna in gomma che si sarà oramai disfatta e non tiene più. Non so se pure di quello si trova sempre il ricambio; una volta c'erano. Sicuramente, quelli di ora, non durano 40 anni come quelli di una volta, ma una prova la farei. Come dice Claudio, la benzina di ora, è aggressiva in maniera spaventosa.
Casco allacciato, luci accese e... pelo di giovenca nel cambio
Sisi, rubinetto completamente disfatto!!!
Si è pure staccato il tubetto di aspirazione, lo vedo dul fondo del serbatoio. Sul fondo ci sta anche del materiale che sembra stoffa, una striscia larga quanto il filtro (pure lui staccato e morto sul fondo del serbatoio) e lunga una 15cina di centimetri.
Appena ho tempo sistemo, poi passo al carburatore, chissa li dentro che trovo...
Tutto a rilento, pulizia del carburatore fatta in ogni sua parte spillo ovvvviamente compreso. Sinceramente pensavo di trovarlo peggio, cambiato l'ho cambiato ma a me non sembrava sinceramente malaccio.
A volte, pure la sede dello spillo, dove la gomma va a chiudere,  necessita di una pulita e magari una leggera passata con qualcosa di leggermente abrasivo. Io usavo la capocchia di un fiammifero, facendocelo girare leggermente intorno a mo’ di alesaggio. Non so se mi sono spiegato
Sisi, spiegato benissimo.
Quella della testa del fiammifero me ne ha parlato anche mio suocero.
Ora aspetto di ricevere il rubinetto + altre cosine prese su 10" e poi vedo di riassemblare tutto.
