curiosità ape a strappo
nello smontare un motore ape a strappo penso datato oltre a trovare un volano a puntine ,pulendo ii carter ho trovato un forellino che mette in comunicazione il collettore con la camera di manovella ,fatto di serie ,ho immaginato potesse servire tipo decompressoe per l'avviamento appunto a strappo ,qualcuno sa a cosa può servire un forellino che sarà 2mm in quel punto ,boh misteri piaggio 😁
Aha! non so se l’abbiano messo per facilitare l’avviamento a strappo…potrebbe essere…pero’ perché intervenire in quella zona…a che angolo di fase di aspirazione corrisponde? La valvola dell’albero ci passa davanti quando la valvola al carter è già chiusa oppure quando sta finendo la fase di ritardo di aspirazione?
Un foro/bypass in una valvola di solito agisce da compensatore…mi viene da pensare lo abbiano messo per regolarizzare il funzionamento al minimi…
tanto più lunga l’area di tenuta della valvola APE…
no mai visto ,ne ho fatto un altro a strappo tempo fa e forse più recente non aveva questo forellino ,per quello ho messo le foto ,mai visto anzi l'alto aveva la predisposizione per l'avviamento elettrico ,tappato di fusione ma cera
11 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
questi carter non hanno ciccia sul travaso lato campana ,li ho sfondari con un dr 130 e camera di manovella uguale si sfonda facile zona cluster per alberi spalle 87 ,purtroppo ,meglio le serie successive per le modifiche
io non ho riscontrato nessuno sfondamento, e sono stati anche barenati.
P.S. puoi dirmi che ca...z ha la mia vepa, ti ho taggato nella mia discussione, vorrei un tuo parere Claudio, per piasè20151009_100233.thumb.jpg.f05f58e4e28883f6f6e9f628ed3cec1a.jpg
mio ape con 130 falc 2012
La zona di "strisciamento" in questo carter è molto più ampia rispetto a quelli più recenti e secondo me il forellino lo hanno fatto per tener lubrificata la zona.
Il 05/10/2024 in 14:39 , Alogeno ha scritto:
Per lamellare al carter meglio tapparlo il buchino. ?
18 ore fa, claudio7099 ha scritto:
ma l'albero è sempre immerso nella miscela vaporizzata ,dici che sia solo lubrificazione 🤔
Potrebbe anche servire per scaricare l'energia residua della colonna d'aria in ingresso una volta chiusa l'aspirazione principale e diminuire "l'effetto molla".
Il foro chiude in ritardo rispetto al principale perciò potrebbe essere stato pensato per quello, vista la lunghezza del condotto di aspirazione.
