121 W-Force con collettore aspirazione 37 raccordato al VHSB 38 DS
Salve a tutti esperti e appassionati di Vespe 2T.
Avrei tanto bisogno di una vostra opinione della mia configurazione a 9000 giri…
Allegandovi anche le foto, vi mostro la configurazione:
-Aspirazione al cilindro Parmakit 121 w-force raccordato al carter originale piaggio e con collettore parmakit da 37 raccordato al 38 dellorto, fase 192/127 con frontscarico 125, squish 1,05 mmIMG_7175.thumb.jpeg.e894114c73c0ca7be93d9664f2d5c7ab.jpeg
-pacco lamellare w-force monocuspide con guidaflussi W1R, con lamelle 0,33 polini grigie e con balestrini 0,30 polini blu ( prima era con lamelle da 0,48  in vetronite ma a 9000 giri aveva lo stesso problema).IMG_7604.thumb.jpeg.631a61c0cfd33ddeeb14716911fa400b.jpeg
-carburatore VHSB 38 DS con Getto massimo 190, Emulsionatore minimo b40 con Getto minimo 42, Polverizzatore DQ 266, Spillo K8 2 tacca ( cioè in mezzo ), vite aria 1 giro e mezzo, valvola gas 45IMG_7513.thumb.jpeg.6d22b3fbc5cf35d9b606161eca708d80.jpeg
-filtro Marchald con spugna più larga fatta fare apposta da Motor Art Retrò
-espansione Mamba S in Titanio, con collettore da 36 e interasse perni 62, uguale allo scarico dei tutti parmakit w-forceIMG_6317.thumb.jpeg.2d797964d0d5f2e699efb03394e431de.jpeg
-albero Crimaz Racing c51 b97 con un peso da 1650 gr
-primaria FRT 69 con pignone 28 della polini
-cambio con quarta corta 47 falc, abbinato al cluster falc 10-14-17-19
-crociera falc
-accensione variabile Malossi Vespower con 26 gradi di anticipo a 3500 giri
-candela BPR9EIX cioè in IridioIMG_4370.thumb.jpeg.63b88cedb5fef01a67edd72eaed7bb14.jpeg
-olio HTM Racing no compromise al 2,5 % cioè 25 grammi a litro
Allora, praticamente a 9000 giri ( circa a 113 km/h ) a gas spalancato la vespa tartaglia un po’ come se fosse grassa, infatti con getto da 220 fa peggio….
Ho fatto varie prove ma ho notato, che con la configurazione attuale con getto 190 e anche con getto 220, quando arriva 9500 a gas spalancato, se parzializzo il gas a 75% , la Vespa si libera e arriva a 10000 giri….arrivati a questi giri se spalanco il gas al 100%, la vespa è come se gli avessi messo un tappo e tartaglia fino a che arriva a 9500 per poi stabilizzarsi……in tutto questo, la candela è color nocciola ( più scura al centro in confronto a quella della foto ).
Questo è sempre.
La domanda è: visto che non voglio scendere per adesso sotto di 190 di getto per non rischiare, è mai possibile che devo smagrire? Cosa mi suggerite in base alla vostra esperienza e capacità di capire come mai mi fa questo?
Grazie mille
Modificato da Raffaele
Ciao
si, l’accensione funziona bene perché prima di questo cilindro ho provato il MHR è arrivava tranquillamente a 11.000 giri…anche a 26 gradi
per il carburatore ho provato un tmx 30 Mikuni ( un orologio ) e faceva lo stesso identico problema….ovviamente con il collettore da 30
È vero, l’ho fatto però partendo sempre da 190 , poi 185, poi 182, poi 175 e infine 170 sempre con polverizzatore DQ268 e spillo k24
con il polverizzatore DQ266 e spillo k8 non sono sceso sotto il 190 perché non sono sicuro.
Oggi provo mettendo un Polverizzatore DQ268 con il spillo k8 ( che ha una punta più grossa a confronto al k24 ) con getto da 170, in modo da arricchire in progressione grazie al polverizzatore più grande e vedere se a 9500 giri si libera a gas spalancato grazie al getto massimo più piccolo e la punta dello spillo più grande…..vi aggiorno 😉
Ragazzi ho grippato la Vespa
Scherzo 😂😂😂
Allora praticamente con il Polverizzatore DQ268 con k8 1 tacca dall’alto e con 170 di getto massimo è aumentata notevolmente la progressione ma a bassi giri era inguidabile  ….addirittura si ingolfava pure sui semafori a minimo.
Poi ho rimesso il DQ266 , K8 2 tacca , getti sempre da 190 a scendere fino a 170 ( che coraggio che ho avuto, prestando sempre attenzione se si smagriva troppo ai medi-alti ) e tratto le conclusioni:
- il 182 di massimo con DQ266 , spillo K8 2 tacca a 9500 giri è diminuito l‘imbrodamento ma va bene così per adesso….tanto non è che devo fare i trofei 🏆 in pista con questa 😂
In città si fa guidare bene e in coppia sta messa bene.
Che ne dite, ci accontentiamo per adesso, o no?
Sai Claudio, prima avevo le lamelle originali del pacco in Vetronite 0,48 mm e mi faceva lo stesso problema a 9500 giri….perdendo però un po di coppia.
Con le lamelle di adesso ho guadagnato sotto di parecchio e non ho perso niente agli alti….
Mah... per quanto mi riguarda, io sono convinto che sei grasso. In ogni caso, avrei usato delle lamelle diverse e più rigide. Quelle che hai sotto ora, non mi piacciono per niente, anche per come sono tagliate. Onestamente, mi cercherei delle lamelle serie, che sono si costose, ma devono essere in carbonio e non in vetronite o misto carbonio tipo le polini/malossi... Poi, magari, se ne riparla, anche a livello di carburazione...
Casco allacciato, luci accese e... pelo di giovenca nel cambio
1 ora fa, Damiano_W1R ha scritto:
Hai provato a cambiare marmitta?
Ciao Damiano 🫡
L‘unica cosa che non ho fatto….il collettore è della pinsasco Big Bore saldata e abbinata a questa marmitta, rispettando la conicità dei coni…
Questa marmitta, ripeto, è stata sotto il MHR raccordato a 32 con il collettore suo della marmitta e arrivava a 11.000 giri senza un buco e non murava per niente….anzi….
Certo le fasi del MHR era 185/127….mentre di questa termica w-force è 192/127 ( originale di fabbrica, non ho alzata io così ).
Buongiorno
A prescindere che i mix tra collettori marmitte diverse non mi piacciono, per me hai un problema di carburazione.
Ti trovi grasso in quel range di giri se si tratta di carburazione, infatti dici che se parzializzi guadagni giri per poi perderli se spalanchi.
Visto che sei arrivato a getti di 220, assurdi per quel carbu, scarto la magrezza a full gas e quindi se elettricamente è tutto a posto, se le lamelle funzionano resta il grasso a max apertura.
Ma che bel cilindrino! mai visto, Parmakit 121ccm 55x51, bello bello, mi piacciono sti piccoletti (ho il falc 125cc 54x54x5) il pistone mi piace di meno...comunque, ma caspita ma sai che enorme differenza di sola altezza scarico tra il Malossi e questo 121 lamellare? cioè....per forza non va, è l'espansione, non è accordata, è troppo lunga, dovresti provare una espansione falc, la media o la piccola e poi vedi le galassie lontane....oppure la espa del Wforce che è simile alla falc edia, ma non quel aborto di espa pur bella e fatta bene....
La marmitta potrebbe essere un po' troppo piccola per questo motore, potresti provare ad allargare un po' lo spillo
Si, è sicuramente la marmitta 😢
Perchè, con 3 carburatori diversi, raccordatura maniacale sia travasi-carter, sia scarico-cilindro e alla fine a 9500 giri: bamm….mura….e se smagro perdo ai medi non variariando nulla agli alti.
La marmitta è un gioiello di per se….ma non voglio cambiarla perché l’ho pagata parecchio 😢
Cosa intendi qui Damiano, scusami?
Intendi passare a 2,50 di diametro iniziale a 2,52 per esempio come k53 ?IMG_7544.thumb.png.78c76411c5bf038673cea2f8afa35697.png
Grazie Alberto 🙏🏽
Grazie Damiano 🙏🏽
