Consigli motore prossimo venturi ehm venturo😁
Ciao ragazzi, per quest anno aggiusto quelle piccolezze e giro. Per l anno prossimo, comincio a scegliere i pezzi e piano piano li compro. Quindi gt, campana ( solo la scelta, ho una 22/63 senza parastrappi , una 24/72( bilanciata su 102 Polini )una 24/61 tutte  nuove e bilanciate) carburatore ( ho un 20/20 L, ma potrei anche andare su qualcosa di meglio) albero ( considerando che la mia è una FL 125 uguale all ets) . Marmitta ( che ventaglio di marmitte ci sono, considerando che vorrei mantenere la ruota di scorta). Crociera( quale?) . Volano : originale vespa v. Frizione surflex old style. Vorrei fare un motorello per quanto possibile allegro , ma ancora di più affidabile e duraturo.Il budget che riguarda i pezzi sarà sulle 6-700 euro. Grazie
32 minuti fa, vespacalabria ha scritto:
Partiamo dal gt: guardavo ma non conosco il Polini 130, poi sinceramente ma giusto ad occhio un VMC...albero , no al mazzucca, quale? BMG? Drt?
VMC Kappa58. Albero anticipato BGM va poi bene, (se hai più budget vai di DRT), con la 24/61 che già hai, accoppiata a cluster 21 oppure ingranaggio 4a BGM da 48 denti.
Se rimani su padellino, devi prendere uno di quelli più aperti…BGM o budget permettendo Dexter.
Mi piace l idea del padellino aperto! Dexter non fa solo per le 50? Ma credi che siano più aperti del padellone piaggio? Modificare il padellone?
Francamente, non sono per VMC e roba varia. Trattandosi della FL è obbligatorio mantenere accensione e ghiera d'avviamento. Quindi niente termiche da travasi giganti. Il kappa, so che monta senza eliminare la mezzaluna ma la ghiera, sulle alette tocca sicuro (non che la mitica mola, non sia capace di limare la situazione)
Con quel budget, ti fai un 132 Malossi al carter col 20 che hai, padella BGM come consigliato, 29/68 su cambio originale (ne parleremo in base alle strade che percorri), albero puoi segare il tuo e vai via a 90 all'ora di crociera
Parecchio più aperto, una semiespansione, se lo vedi tutto il collettore e’ con divergente. C’è con diametro alla flangia di 28 e 32, monta sui corsalunga
Campana ho l equivalente 24/61 Olympia. Il 132 mi è sempre piaciuto...
Uguale alla 27/69, solo che non fischia...
Non fischiano tutte, e’ un po’ un mito che i denti dritti fischiano…la maggior parte fanno invece in rilascio un suono caratteristico che sulla vespa ci sta proprio bene.
Comunque, se hai già disponibile la 24/61 bene così
Io ho messo 24/72 e 21/76 ed entrambe fischiavano, comunque piacevole
BGM, Jasil, Mazzucca, RMS, Tameni…nella fascia di prezzo entro i 120€ uno vale l’altro, scegli in base al GT che comprerai, le fasi che ha (polini 130 per esempio intorno a 114/173), le fasi che vorrai avere sul GT e le fasi che ognuno di quegli alberi hanno (più o meno stanno tutti li’, intorno ai 105 di anticipo e 40-45 di ritardo, eccetto l’RMS che ha fase aspirazione più generosa).
Se intendi montare tutto di scatola, uno vale l’altro, prendi quello che trovi a meno.
