Salve ragazzi, volevo postare un altra discussione riguardante il mio motore, voglio cambiare il cilindro (quello con le fasature strane) è sempre un mhr... Ho approfittato dello sconto di Marco Rover e ho acquistato un cilindro nuovo "132 MHR alluminio, questa volta voglio rimanere con le fasi originali per avere un motore meno esasperato ( così vediamo se il problema del anticipo di 41° è problema del cilindro). Elenco la componentistica del motore che rimarrà quella lì, solo cambierò l'espansione.
Cilindro 132mhr
Aspirazione al cilindro MRT 30 pacco vforce3
Albero spalle piene Fabbri corsa 51 b97
Accensione italkast ventola malossi anticipo variabile 1.4kg
Frizione fb24 evo
25/69 (ho anche  pignone 27)
Cambio originale
Cluster 18/21
Carburatore phbh 30 oppure pwk 30
Espansione RAVEN X35-021 (in vendita)
Vorrei acquistare una nuova marmitta più silenziosa e che lavorasse bene per le fasi originali del cilindro che penso siano 124/179. Visto che la Raven lavora bene con fasatura di scarico da 188 a 190. Che marmitta potreste consigliarmi??
Volevo poi lavorare lo scarico visto che molto minuto 28mm esterno addirittura, vorrei aprire i booster che sono inutili originali e allargare lo scarico sia in camicia creando una forma più lineare nella parte superiore senza alzare la fase, e di larghezza per farlo respirare un po' meglio, e portare lo scarico esterno da 28 ad almeno 32. Lavorazioni già testate personalmente che solo lavorando lo scarico in questo modo l'erogazione è cambiata dal giorno alla notte, però ovviamente le fasi non erano quelle originali. Aspetto consigli e critiche! Grazie in anticipo.
Modificato da B.T.R
Ma sempre espansione vuoi mettere?
Perche io un motore del genere prima lo monterei con scarico allargato a 32 con la siluro VMC sport (silenziosa come chiedi) e la 27/69
Ciao, io ce l ho su con la siluro sport, scarico a 180, di scatola a memoria sui 176.
28 68 con 17 19 47, quarta così per futuri step e perché mi ero prefissato una vel max di 115 circa.
Tirerebbe tranquillamente il cambio originale, certo il quartino ci sta sempre bene.
Con la siluro nelle prime marce supero i 9000, in quarta a 111 di GPS sono sui 9000. Potrebbe andare di più, molto di più con un espa, ma la siluro il suo lo fa. Ti allego un video appena lo ritrovo, anche se becco un seconda quarta si capisce gome eroga.
20 ore fa, Gano 80 ha scritto:
Va molto bene! Unico appunto che forse sei magro di minimo.
A me come erogazione la siluro vmc mi piace un sacco.
Ciao, grazie mille.
Per quanto riguarda il minimo sono anche abbastanza grasso, magari il video inganna 😉
Mhr come lo metti va.  Non ci credo hai oltrepassato la soglia di miglioramento del gt fino a portarti ad utilizzarne uno identico, ma partendo da zero.    Per me il problema era altro
Fil, va molto bene ma è un cilindro mooolto lavorato, ha fasature esasperate, 137 primario e 192 scarico!! Entra in coppia a 7.500/8000 giri considera che giro anche in 2 molto spesso, e quindi non è sfruttato al massimo con la rapportatura che ho.. Anche perché secondo me avrebbe bisogno di un carburatore molto più grosso visto la grandezza delle luci in canna... Ricordo che quando lo montai originale solo con scarico a 190 l'anticipo di 23° andava bene... Secondo me avrebbe bisogno di un accensione con una curva di anticipo diversa magari programmabile, ma non è quello che cerco adesso!
Pensandoci tengo la Raven porto lo scarico a max 185 e dovrei stare più tranquillo così 😅
Poi posterò i lavori del cilindro e qualche video dove tiro qualche marcia con il cilindro di prima, e con quello nuovo!
Modificato da B.T.R
Pensandoci tengo la Raven porto l9 scarico a max 185 e dovrei stare più tranquillo così 😅
Ah non pensavo un travaso cosi alto, si ok adesso ci credo il range di utilizzo sarà pessimo, e aggiungo anche con carburatore piu grosso. Non ho seguito bene la discussione del precedente         poco di scarico sull'originale e riprendi il motore che vorresti
Al carburatore “interessa” più la cilindrata ed i giri a cui si arriva alla potenza massima che le dimensioni delle luci…se dici coppia arriva a 7500-8000 rpm, Pmax sarà intorno ai 9000rpm?
Il tuo 30 va poi bene, (non hai mica sotto un 19 SHB 😅), un 32 o 34 non migliorano di granché agli alti e peggiorano di sicuro ai già (carenti, viste le fasi) bassi perché diametro grande/saracinesca grande “distrugge” l’effetto vuoto
Ora mi ricordo...sei il ragazzo che ha fatto questo?      Non ho commentato l'altra discussione se si,ti dico ora che lavorazione é eccellente.    Molto bravo e difficolta tanta
Esatto Filippo la lavorazione è la medesima, ho perso più di 1 giorno per arrivare a questo risultato però ottimo penso.. Il cilindro ripeto va forte veramente forte però non è quello che cerco, ci vorrebbe un cambio ben spaziato un accensione programmabile e un espansione calcolata.. Ci metterei su anche un 5 marce.. Andrebbe veramente forte secondo me.. Però per questi tipi di motori ci sono cilindri migliori 😅, adesso proverò a lavorare il nuovo cilindro solo sullo scarico perché il malossi se lo scarico è lavorato bene nei punti giusti con dei calcoli esatti forse senza il FORSE è l'anti M1L... Credetemi 😂
Modificato da B.T.R
Hai pienamente ragione, max 10000rmp... Poi fuori giri.... Ovviamente mettendo un carburatore più grosso avrò miglioramenti solo in alto... Sempre se.. Comunque hai ragione.. 👌
Modificato da B.T.R
Buonasera ragazzi, aggiornamento!
Ho montato il nuovo cilindro, le fasi originali sono uscite con la sua guarnizione 124/179.
Squish 0.84IMG_20240630_150052.thumb.jpg.82739ed42c550270025c3963cb9b6e09.jpg
Ho lavorato lo scarico e alzato la fase fino a 185.IMG_20240630_114437.thumb.jpg.82b82cfd5c0e7fdfdfe4af04394e30fd.jpg
Esterno 31mmx35mm.
Problema carburazione/anticipo? 🤦🏻‍♂️
Phbh 30
Polv.av264
Spillo x44 2° tacca
Getto min 58
Getto max 120
Anticipo 23°
In poche parole cambiando il getto max da 135 a 120 il risultato non cambia, posto un video per il problema!
Candela ngk br10eix nuova!
Modificato da B.T.R
Mi suona tanto di problema elettrico...
La PK XL che ho fatto con 102 Malossi e semplice 19-19 con accensione originale faceva lo stesso difetto identico, risolto poi cambiando la bobina A.T.
Fai un po' di prove staccando anche l'impianto elettrico lato veicolo, io ci sono impazzito un po' perché se staccavo il regolatore di tensione spariva il difetto, ma alla fine il problema era la bobina.
La candela mi sembra parecchio fredda, ma lascio la parola ai più esperti.
Quindi dovrei togliere i 2 fili che ho attaccati al regolatore e provare? O togliere i collegamenti all'impianto devio? Poi provo non ci avevo pensato!!
Potresti intanto, nell'ordine:
- controllare il cavo AT che sia ben integro e che faccia un buon contatto su bobina e candela
- provare un'altra candela
- provare un'altra bobina AT anche in prestito se qualche amico ne ha una (non ricordo che accensione monti perdonami)
Intanto una prova staccando l'impianto elettrico che va al devio puoi farla, poi vedi cosa ho scritto sopra
Modificato da cera89
2 ore fa, filipporace ha scritto:
Problema elettrico sicuro al 100%. La massa c'è?
Si, è sdoppiato dal regolatore e messo sulla vite dove viene ferma la staffa della bobbina.
Modificato da B.T.R
