Prigionieri spezzati
Buon dì, come promesso appena tornato da lavoro ho iniziato a smontare
, tutto immaginavo ma no di trovare questo
prigionieri del cilindro spezzati. Pensavo che avesse ceduto il banco invece sembra tutto in ordine.
Adesso piccola ripulita, gabbia a rullo e fasce nuove e si riparte
Per avere più di 10000km la testa sembra pulita
lo so sfiatava un po’, il pistone invece un po’ di sedimenti ci sono
anche il mantello non è messo bene ma lo rimontiamo
2BBE1BAA-7A7E-491E-A9BD-C14ACD0169E6.jpeg.d73935c99132181401c84ea14cb7188d.jpeg6B0152CA-F9CB-4A36-8F64-7D245E4B414C.jpeg.e0749f3421eab9efcb20a22cdf2d5bb2.jpegCA86C86B-EE60-4F6D-B757-3F4E29449868.jpeg.8699af95057b87fdc0b965481e554615.jpegEDF0AB7F-75DB-480A-9046-F2A897F5F7F4.jpeg.ce75bb867625acd225b5dbd78e336bd5.jpeg
lo so sarebbe da cambiare.
Lo so che sembra strano ma se riusciva a fare 10000 giri prima 🤷, vediamo cosa fa dopo questa piccola ripulita
Ma no, una ripulita, (pure con un po’ di pasta abrasiva) e con fasce nuove via andare per i prossimi 10’000km!
Se testa e cielo pistone li lucidi, ci mette di più a fare depositi carboniosi (comunque omogenei, si vede che bruciava bene)
42 minuti fa, vito.73 ha scritto:
Sono comunque un pò corti quei prigionieri, visto che il pinaschino ha la base cilindro un pelo + alta dei ghisa e altri g.t..
Io ho messo quelli che danno insieme a questo g.t .nel carter , ma ho la testa a candela centrale con brugole.
Modificato da Alogeno_PkApe
mio ape con 130 falc 2012
Ciao @Alogeno_PkApe, si sono spezzati ne manca circa 6mm di prigioniero è la prima volta che mi capita.
Una info le fasce nuove hanno una f da un lato ed un r sull’altro, si mettono con la r sotto giusto?
168AB00A-18F1-408E-AF3B-A4450EFA4885.jpeg.5c1e8b5b78fe6b084163eaebd163e443.jpegC8EB96A5-610B-4CF0-8E84-F70E224E6F13.jpeg.61a264bce027acabfa62f55d8ca8dd48.jpeg
questo il cilindro appena smontato, devo dire anche l’ho maltrattato non ha nessun segno, si è fatto anche 15km con i prigionieri rotti per riportarmi a casa
8D8FDD1F-9281-44E0-9D75-EE27821DE5C1.jpeg.fa29373c920e928e7cfba12b28455d84.jpegFD922459-44D3-41F2-A314-B7A4B07D068A.jpeg.97262776f70a628019da91ddc4cd31e4.jpegEFF9E24B-5A10-415C-90D9-4762DF138168.jpeg.a07c697018bd6946ae227cec6d774fa6.jpegD3486B0F-DD67-4FEC-923D-CD0400C51125.jpeg.b173083e1134054d89c5f0ebfb147ec5.jpeg
F sembra il lato lavorato del segmento...front, quindi la f verso il cielo del pistone.  R sarà rear...il sotto.
E tutti fanno il senso della fascia con il riferimento lettera a piano lavorato....qui 2 lettere😂😂 un virtuosismo
Ma non aveva lettere il mio pinaschino nuovo....strano, cambierà cosa ?
Ed invece il polini 100 che ho appina preso fasce nuove dallo sponsor del sito non ha riferimenti. Mi pare nemmeno quando è nuovo di scatola giusto Fil ?
Bene ho dato una ripulita al cilindro e pistone
A04C4CE7-CFF6-4941-8362-CB0B5DE66463.jpeg.bd43a17568549c64a816bbb10206d78b.jpegEF0AC294-1B06-4067-8173-8582EB28082E.jpeg.c26ddb0ea727c1ec4c4146ac304ed38e.jpegD1B84CA7-F049-4285-8C13-F41194742118.jpeg.d74308f933e80564420b17973cdcf86e.jpeg
ho deciso di riprovare la testa polini questa volta con la sua guarnizione 🤞sperando che non trafila
ho anche modificato i sensori di temperatura, questa volta direttamente messo sulla testa vediamo cosa segna, per il momento segnano bene
17A1CE25-13BA-43F5-BB46-360F7CFA7517.jpeg.851597524598008ed58f38e8b08dad5f.jpegEBD1D475-542A-4696-872B-B5E786D52145.jpeg.519299698d6a6113f694c6622354f0da.jpeg
Rimane solo da rimontare
Ciao Vito, testa polini racing con pinasco alu ? Va bene ? vorrei metterlo sul mio apecross che ora ha un dr75.
Quando l’ho installata la prima volta aveva guadagnato giri e reattività in basso, vediamo adesso come si comporta, non è plug e play per adattarla ho assolato il foro è fatta spianare per adattarsi al cielo del pistone misurato il rapporto di compressione dovrei essere sui 10,5/11, stando su 1,1 circa
Per la testa ho tolto più o meno un 1mm è impossibile a mano 15€ in rettifica.
Per la finestra sul pistone era piccola e non stava sempre aperta, vedendo i consigli sul form all’epoca non ho toccato le luci in canna ho solo abbassato lo scarico per portarlo all’altezza del pistone, aperto un po’ I secondari per farlo respirare e poi cercato di tenere sempre in comunicazione il fronte scarico con il carter, senza allargare in canna per non togliere ai primari, piccola ritoccata con limette diamantate a togliere lo scalino sul fronte scarico per farlo puntare più in alto
Ti ringrazio per aver elencato i lavori fatti.
Quando apriro per fare fasi allo jasil di fabbrica ci faccio anche quei lavori.
Si @Alogeno_PkApe alla fine ho rimontato la polini r.
Ciao @alberto dm, con la gabbia malossi da 17 devo dire che ha retto bene, non l’ho misurato ma al tatto è perfetto una volta pulito sembrava nuovo, invece la sede del pistone mi sembra che ha preso un po’ di lasco, ormai l’ho montato così appena mi rilascia a piedi faccio l’up-grade al corsa lunga in cuffia bassa.
Mi rimane solo di rimetterlo sotto la vespa, cambio un po’ la carburazione e vediamo cosa riesce a dare con la modern di Dexter
  • Thanks 2
