Moderatore MarcoBorga96 Inviata 29 Ottobre Moderatore Share Inviata 29 Ottobre (modificato) Dopo settimane di tribolazione per capire come mai il mio povero PK abbia deciso di mollarmi a livello elettrico (senza che lo abbia minimamente toccato mentre montavo il 130 DR della discussione dedicata), ho deciso di modificarlo definitivamente trasformandolo tutto in continua con batteria cercando di preservare l'aspetto estetico Intanto, dopo averlo smontato a metà e aver brutalmente collegato l'alimentazione 12V alla treccia (smontando il devio luci e quindi alimentando tutto direttamente) riottengo finalmente un funzionamento legato alle luci (ho giustamente tolto il raddrizzatore della lampada grossa e ho colto l'occasione per installare il led anche sulla lampada piccola e al posteriore) Involontariamente, ho acceso anche la spia blu della lampada grossa. Non avevo mai notato che la tensione per quella spia, viene presa dallo spinotto che va al clacson. Peccato che su questa spina ci fossero solo il giallo/blu del clacson. Ottimo Corrente di 3 led Iniziano le modifiche al devio. Va adattato perchè il clacson è normalmente chiuso. Ho provato a usare il barabatrucco delle lamelle girate ma purtroppo non funziona poichè sotto al pulsante, altre due lamelle creano un contatto e sono irraggiungibili. Nella foto, modifica non ancora eseguita ma si intravedono le altre lamelle che scendono all'interno Rivedo alcuni fili (tranquilli che poi vedrò di fare uno schema) e perdonatemi le saldature oscene, ma tengono. Poi provvederò a isolare il tutto Nell'inventario dei bottoni/tasti, ne ho uno normalmente aperto che quasi quasi, ci passa al posto del tasto originale del clacson. Devo solo adattare la maschera del devio Fortunatamente, i due contatti di questo pulsante, passano giusti giusti nel foro del pcb del devio. Posso tranquillamente saldare due fili che poi si congiungeranno col clacson per creare il polo positivo (che ovviamente ho già acquistato per cambiarlo) Mi è andata bene e allo stato attuale il positivo, arriva al tastino centrale. Da li, va al clacson (in modo che vada anche a luci spente) e si dirige alla lampada piccola. Dal polo comune che accende la lampadina piccola, parte un filo che va al tasto di sinistra e il comune del medesimo, si dirige alla lampada grossa (così per averla, va tenuta accesa anche la piccola). Logicamente la massa del fanale, tornerà di sotto insieme alle altre Quindi, l'idea è questa. Andrò con l'alternata del motore dentro al bauletto (fili blu/nero) e mi congiungerò a un raddrizzatore 4 pin che appunto accetterà i due ingressi AC per poi ottenere l'uscita stabilizzata e la massa. Mi collegherò a una batteria AGM da 4Ah (dove non mancherà un fusibile da 7.5Ah come la HP) insieme a un tastino generale che farò sporgere dal bauletto. Questo tastino, fungerà da interruttore generale post batteria. Per ipotesi, se la batteria si dovesse sedere come tensione, potrò caricarla senza che le utenze siano accese. Nel pre batteria, inserirò un piccolo voltmetro (anch'esso utilizzabile mediante tastino) che mi indicherà lo stato generale della tensione. E siccome siamo di strada...ho anche preso un contagiri 🤣 Anche lui avrà il suo tastino. Tutti questi tasti, avrei voluto metterli in un unico blocco attaccato al devio luci facendolo fai da me con la stampante 3D. Ma potendo recuperare l'originale, alla fine ho optato per soluzioni esterne che saranno posizionate sopra al bauletto. Il devio luci, farà luci e clacson come l'originale ed è ciò che mi ha convinto Le frecce, già che ci sono, le vorrei mettere a led. Ho acquistato resistenze, lampadine, due diodi da piazzare dietro al devio frecce e un apposito relè. Vediamo cosa riuscirò a combinare. Avrei potuto prendere anche un tachimetro digitale, ma preferisco salvare il suo (anche perchè ha i chilometri giusti da quando l'ho rimessa in strada). Scelta personale e affettiva, diciamo Non toccherò il filo verde e la relativa massa per lo spegnimento (augurandomi di non avere interfenze con le masse) Un saluto, aspetto che mi arrivi tutto 😁 Modificato 29 Ottobre da MarcoBorga96 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vito.73 Inviata 29 Ottobre Share Inviata 29 Ottobre Ti passo il mio schema sono anni che giro in dc dagli un occhiata magari puoi trovare qualcosa di spunto PS io il clacson lo tenuto in ac mi piace quel gracichiare dell’originalepk50xl modifica da AC-DC completo.pdf sono nostalgico Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 29 Ottobre Autore Moderatore Share Inviata 29 Ottobre (modificato) Gentilissimo Vito, grazie 😁 Lo passo in DC per essere più comodo coi fili. E complimenti per la spiegazione dettagliata. Anche tu hai messo i diodi, quindi ci ho preso sulla questione e ho visto un'altra schema che faceva una cosa simile Modificato 29 Ottobre da MarcoBorga96 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vito.73 Inviata 29 Ottobre Share Inviata 29 Ottobre Infatti i diodi sulle frecce è la via più semplice con li rele a due fili trimmabili costano poco e per i led sono ottimi 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 31 Ottobre Share Inviata 31 Ottobre E uno stereo non lo mettiamo? 😁 Scherzi a parte ottimo lavolo con il claxon ma per semplicità e anche originalità del devio continuo a sostenere lo schema con claxon Nc in alternata e il resto in continua 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 1 Novembre Autore Moderatore Share Inviata 1 Novembre 15 ore fa, andrea55 ha scritto: E uno stereo non lo mettiamo? 😁 Prima, metto la cella di Peltier per tenere fresche le birrette per i raduni 🤣 Grazie Andrea, questo è l'inizio. Nel fine settimana, dovrei riuscire a completarla anche perchè ho fatto si e no 10km con quel motore e ho voglia di stiracchiarlo un pò. Sono d'accordissimo con l'idea del clacson nc ma l'ho ragionata in questo modo. Volevo avere in alternata solo i due fili provenienti dal motore al bauletto e poi avere tutto sistemato in DC per mia comodità mentale E' arrivato un pò di materiale Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 1 Novembre Share Inviata 1 Novembre Hai fatto anche la modifica allo statore? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 1 Novembre Moderatore Share Inviata 1 Novembre quel regolatoe ha bisogno di due ingressi ac ,non so se la idm ce la fà anche usando giallo e bianco ,bohhh da provare prima Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 1 Novembre Share Inviata 1 Novembre No giallo e bianco è una bobina sola, usciranno si e no 30 watt Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2 Novembre Moderatore Share Inviata 2 Novembre (modificato) 16 ore fa, andrea55 ha scritto: Hai fatto anche la modifica allo statore? la modifica in cosa consiste ??fare la serie tra le 3 bobine ,mi pare di ricordare che sono già in serie ,ma verso massa ?? Modificato 2 Novembre da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2 Novembre Share Inviata 2 Novembre Si sono già in serie, bisogna staccare la massa e portarla fuori con un nuovo filo 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2 Novembre Moderatore Share Inviata 2 Novembre (modificato) sinceramente non capisco allora perchè mettono 2 fili luci in uscita ,non è che la prima bobina è singola scollegata dalle altre due in serie ,perchè vedo 3 fili di rame rivestito entrare nella chiamiamola morsettiera Modificato 2 Novembre da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2 Novembre Share Inviata 2 Novembre No perchè misurando la resistenza tra il primo filo luci e l'altro la resistenza aumenta ed è la somma del valore tra massa e primo filo luci e tra primo filo e scondo. Poi la stessa Idm nello schema riporta un avvolgimento unico con un filo preso in posizione intermedia. I tre fili penso che siano due per la congiunzione tra seconda e terza bobina e filo bianco-giallo, l'altro per l'uscita e filo bianco-rosso. Da quanto ho capito questo serve perchè se la batteria è completamente scarica si mangerebbe tutta la corrente con un filo unico, invece in questo modo due bobine danno priorità alle luci e la terza prende quello che avanza alle luci e ci aggiunge la sua potenza dedicata alla batteria 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2 Novembre Autore Moderatore Share Inviata 2 Novembre 19 ore fa, andrea55 ha scritto: usciranno si e no 30 watt Non ero affatto al corrente di questa cosa 1 ora fa, andrea55 ha scritto: Da quanto ho capito questo serve perchè se la batteria è completamente scarica si mangerebbe tutta la corrente con un filo unico, invece in questo modo due bobine danno priorità alle luci e la terza prende quello che avanza alle luci e ci aggiunge la sua potenza dedicata alla batteria Molto chiara come spiegazione Ci provo a montare così com'è, augurandomi di avere potenza minima per poter ottenere almeno una tensione stabile. Con tutte le luci accese, il consumo si attesta a 1A scarso e a 13V circa, ben sappiamo che si tratta di 13W di consumo luci. Resta ben poco per i servizi ma clacson e frecce vengono usati relativamente Sarà fondamentale lo stacco dell'impianto per caricare la batteria durante la marcia senza assorbimenti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 5 Novembre Autore Moderatore Share Inviata 5 Novembre Aggiornamento Il devio originale modificato, funziona correttamente. I puristi mi odiano per aver snaturato il gracchiante clacson originale ma si sente così bene questo che sono soddisfatto del risultato 😁 Tralasciando me che non riesco a schiacciare i tasti con una mano sola e i fili tutti volanti. Nel video, le spie tachimetro non vanno (se non l'abbagliante) ma sono tutte funzionanti 20231104_155506.mp4 Tutti i miei problemi, risiedono nell'impianto frecce. Le ho studiate tutte per farle funzionare seguendo anche il prezioso schema del buon Vito. Ma niente da fare. Ho levato tutto e mediante relè 3 pin (+,-,L) ben diverso dal Piaggio e nuovo impianto, ho ottenuto l'agognato funzionamento risparmiando una valanga di sbattimenti. Ho recuperato il devio originale utilizzando solo 3 fili Dunque, dal devio originale prendo i fili rosso (alimentazione) e marrone/verde (attenzione che il verde è così nel mio devio, ma alla treccia diventa il rosa corretto da schema treccia) per comandare le frecce. Facilissimo il collegamento Positivo e negativo, non possiamo sbagliarli. Il comune L del relè, lo mando al rosso devio e mediante tastino, scelgo quali frecce far funzionare (collegate insieme anche alle posteriori) coi fili rosa/marrone. Non ho fatto un video test montato sulla vespa, ma solo a banco mentre facevo esperimenti. Lo stato della vespa è attualmente osceno con tutti i fili volanti ma ormai ci siamo e non mi resta che riguainare tutto. Alla fine, ho realizzato un impianto quasi ex novo Grazie a Vito che ha spiegato come tagliare la pista della lampadina frecce per creare una nuova massa su di essa. Cosa che ho già fatto, devo solo collegarla definitivamente 20231105_140225.mp4 Cosa ho salvato? Ben poco. La treccia originale c'è ancora coi fili blu/nero che arrivano al bauletto (attualmente a quei due ho collegato un piccolo caricabatteria 12V per simulare subito la corrente continua). Da questi due, arriverà l'alternata che andrà al bauletto col relativo regolatore e batteria. Da li, esco e alimento devio luci con la morsettiera originale (anche se ho asportato dei fili) e mi dirigo alle frecce che conservano le masse nella morsettiera principale. Al posto del regolatore originale a fianco del motore, non c'è più nulla (solo il giallo che portava l'alternata originale che ora è diventato insieme alla massa una linea ausiliaria 12V per un futuro) Nuovo filo per lo stop, fatto scendere dal positivo al pedale Non ho toccato il contatto chiave, funziona regolarmente Per ora è ancora un disordine, entro questa settimana dovrei riuscire a finirla 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 5 Novembre Moderatore Share Inviata 5 Novembre ora puoi montare due trombe da 300db per la gioia dei vicini 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 5 Novembre Autore Moderatore Share Inviata 5 Novembre 3 ore fa, claudio7099 ha scritto: due trombe da 300db per la gioia dei vicini Metto direttamente le trombe Dixie 😁 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vito.73 Inviata 5 Novembre Share Inviata 5 Novembre L’importante è raggiungere lo scopo 👍 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 16 Novembre Autore Moderatore Share Inviata 16 Novembre Piccolo upgrade. Bauletto preparato per i componenti, sono in dirittura d'arrivo. Va bene...forato e non tutti saranno d'accordo 😁 Spero di fare colpo con l'ordine. Sono soddisfatto Inizio a tirare i fili Inizio a collegare qualcosa. Non badate al disordine clamoroso, assolutamente casuale e momentaneo Il tastino a sinistra è il generale dopo la batteria, il collega vicino accende il voltmetro e il contagiri ha la sua pila integrata 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 17 Novembre Autore Moderatore Share Inviata 17 Novembre Vittoria, funziona tutto. Sto iniziando a chiuderla 😁 Il clacson è qualcosa di pazzesco e le frecce a led fanno una gran bella luce Ho mozzato ciò che rimaneva dell'impianto elettrico originale dal pozzetto in poi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DoubleG Inviata 17 Novembre Share Inviata 17 Novembre (modificato) Ma quel rosso (il colore...non il cavo 😂) è rosso Cina? Modificato 17 Novembre da DoubleG 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 17 Novembre Moderatore Share Inviata 17 Novembre ma perchè l'alimentazione non la hai messa sotto chiave ,bastava cambiare il commutatore dietro il nottolino con quello del px che ha 4 fili e non 2 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 18 Novembre Autore Moderatore Share Inviata 18 Novembre 17 ore fa, DoubleG ha scritto: Ma quel rosso (il colore...non il cavo 😂) è rosso Cina? In realtà, è un rosso casuale 😁 Andai in colorificio a vedere la tabella dei colori disponibili e ho preso questo che mi piaceva 16 ore fa, claudio7099 ha scritto: bastava cambiare il commutatore dietro il nottolino con quello del px che ha 4 fili e non 2 Non l'ho preso solo perchè mi ero dato un budget per questo lavoro e tenevo al contagiri. Avendo in casa decine di interruttori a levetta, ho deciso di sfruttarli e di tenere quei pochi euro per gli accessori. Inoltre, mi piace l'idea di avere quelle levette. Certo, l'estetica è sempre un'opinione e non tutti sono giustamente d'accordo coi fori. Ma è un impatto estetico che personalmente, mi piace 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 18 Novembre Share Inviata 18 Novembre A me sembra un bel lavoro, non lo trovo neanche molto vistoso. Poi le levette fanno un po 007 james bond 😁 Già provato il contagiri? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 19 Novembre Autore Moderatore Share Inviata 19 Novembre 18 ore fa, andrea55 ha scritto: non lo trovo neanche molto vistoso Grazie Andrea, questo aspetto mi fa proprio piacere 😁 18 ore fa, andrea55 ha scritto: Poi le levette fanno un po 007 james bond 😁 Ci vuole solo qualche missile che sbuca da sotto al nasello 🤣 18 ore fa, andrea55 ha scritto: Già provato il contagiri? Si, ma solo al minimo. Sembra e dico sembra, andare correttamente Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
