Malossi mhr antisgamo (forse)
5 ore fa, Architito2002 ha scritto:
Magari hai compreso benissimo, ma per sicurezza mi spiego . La sede per il cuscinetto deve essere 4 cent più piccola del cuscinetto. Nel tuo caso se ipotizzassimo un gioco di 6 cent sul diametro (3+3cent) vuol dire che per avere in interferenza di 4 cent sul diametro dovresti usare una carta di spagna da 5 cent
Tombola!!🤣
Ho capito che se il cuscinetto è 47 la sede dovrà essere 46.96 circa , riassumendo il concetto .. giusto?
In casa ho la spagna da 0.03 che avevo preventivamente preso oppure ho il nastro di alluminio ma sa 0.1 mm. Comunque domani mi metto bene a misurare.
Grazie Tito👍
4 ore fa, Gano 80 ha scritto:
Tombola!!🤣
Grazie Tito👍
Più che altro era per spiegare il concetto al forum ….non a te 😂mi sono espresso male👍
Comunque ragazzi quel cavolo di bloccante mi ha fatto bestemmiare anche scaldando i carter un botto..roba buona però..
Ho ritrovato un rotolo di alluminio adesivo da 5 cent. Poi ho la carta spagna da 3 cent. Domani prove su prove, se ho un po di tempo.
Modificato da Gano 80
Allora gente, la Spagna da 0.3 non ce la fa ad entrare.
Sono andato in rettifica per misurare la sede e ha preso 2 cent di gioco sul diametro. Quindi 4.
O carta da 2 cent e bloccante o loro fanno una sede per un cuscinetto da 52 esterno ma alto un mm in più che andrebbe a occupare li spazio del fermo che c è in origine. Boccole non ne mettono.
Questo è quanto.
Alla fine ho altre coppie di carter, dalle quali ho preso un lato frizione e lo farò accoppiare spianare e portare in piano con la metà lato volano già fatta.
L altra metà solita sorte con un altro lato accoppiato è lo terrò di scorta già spianato e allineato giocando con la Spagna a questo punto da 2 cent.
Domani lo riprendo e si continua.
Ehi Gano, come ti dicevo io ho provato con la carta di Spagna da 1/10 di mm e la cosa bella che quando la inserisci nella sede e scaldi lei prende, dilatandosi, in automatico la curvatura della sede. Quando poi inserisci il cuscinetto lei rimane lì.
Con spessori più piccoli, non ho mai provato, avrei il timore che questa si accartocci al fondo quando inserisci il cuscinetto.
Infatti Tito, anche incollando al cuscinetto se l interferenza si allarga di poco come nel mio caso appena cali si accortoccia.  Con quella da 1 decimo sicuramente ottieni risultati migliori, con questi spessori centesimali in casa home.made è un problemino..
Ok carter ripresi, controllati prima di spianare lato frizione  in perfetta tolleranza, lato volano quasi perfetto, io non mi ero neanche accorto ma il tipo della rettifica ha notato lievi puntini qua e là, forse una puntinatura ma pochissimi, la sede è a posto non capiamo il nesso..preventiva puntinatura? Boh..
Comunque non ho più carter liberi 😅Si va avanti lo stesso , in culo ai puntini.
6 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
io quelli che ho sentito non sono poi tanto silenziose ,più di una proma ,ma poi lo verificherai ,rumote metallico nyyon di lana di roccia
La forma Claudio, se mi fermano e vedono la.proma o questa non mi cagano neanche di striscio,già provato.. rumore a parte.
Se vedono l espansione è tutta un altra storia. Almeno qui.
Ragazzi ho preso i sip evo alla fine. Ho venduto un albero m200 e con poca giunta mi hanno fatto un prezzone sul nuovo.
Forse a volte ci facciamo anche troppe seghe mentali, forse sicuramente la sede bulinata e bloccata con System arexons non lasciava il cuscinetto neanche morta, ma mi sento più sicuro così. Tengo quei carter di scorta,  senza neanche togliere il cuscinetto da dove sta 😃
Aggiorno, sto controllando e spessorando il cambio, ho notato però che il selettore nonostante o ring nuovo e che i sip abbiano la boccola entra davvero secondo me, troppo bene.
Spero non mi dia problemi una volta messi i cavi nella giusta tensione. Ho provato a mettere olio e vedere se trafila ma senza la tensione dei cavi la prova vale quel che vale..
