Elaborazione 115 polini ape
Ciao (OT ma quanti 115cc vediamo ultimamente su Ape? Curioso)
Il tuo motore, sembra completo. lavori valvola, travasi ecc? Lamenti scarse prestazioni mi sembra di capire. Parlaci di più della resa
Di mio, il 115 Polini, lo reputo una schifezza
Valvola non lavorata, travasi forse si...comunque in piano fa 60/65, in salita 40/45 ma dipende anche dalla ripidità della salita...
il 26 senza lavorare la valvola e con il cilindro stock lo vedo un po' inutile. bastava un 19.
se vuoi andare più forte cambia rapporti, @claudio7099 @MarcoBorga96 dite che le 21/76 sono troppo lughe con il cambio ape? se no 24/72 cambio vespa etc
La 21/76 è un ottimo compromesso ed essendo dritta, diciamo che impreziosisce l'elaborazione. Qualche 115 Malossi con 24/72 e cambio ape, si vede di tanto in tanto
Il polini proprio, non lo digerisco. Preso e montato, è un chiodo
più che altro, non ho mai visto questi rapporti montati su ape, sui corsa corta p&p solo 18/67
e in più la 21/76 ha la pecca di non avere i miei amatissimi parastrappi! 😡
cambio ape con il malossi p&p non mi piace troppo. il cambio vespa, almeno per me, è la soluzione  migliore
Dipende come si guida, insieme alle potenze in gioco. L'ho avuta sul 75 HP per almeno 7000km e circa 1000 sul DR F1 della PK rossa. Nessun problema di sorta e campana come nuova. Me la tengo stretta per questi piccoli corsa corta, ci si sposa bene
con cambio vespa è tutta altra faccenda ,si accorcia di brutto e poi abbiamo dei cluster da 20 e 21 per la quarta che è sempre quella più delicata
faccio un esempio ,con cambio vespa cluster da 20 o 21 con i 130 si usa la campana più lunga in commercio la 29 68 con semiespansione ,la prima si allunga parecchio ma le altre marce sono molto ravvicinate
Se lavoro la valvola e metto una campana leggermente più lunga quando potrei guadagnare in max speed?
Sicuramente, adattarla come si deve al tuo carburatore e cercare la giusta fase d'anticipo/ritardo, altro non fa che aiutare
I rapporti, non cambiarli. Quel cilindro non ce la fa ad andare oltre
Sarebbe da provare in corsa 45 oppure, smontarlo e rivederlo in canna. Ma dammi retta, se lo togli e monti il 102 Malossi...si trasforma come resa. Non scherzo
In che senso eliminare la valvola?
Che il collettore lamellare, non si prende e si monta così dal nulla. La valvola va completamente demolita poichè saranno le lamelle comandate dal pistone a gestire l'ingresso dei gas nel motore e non più l'anticipo/ritardo dell'aspirazione
Spalle piene o no? - Ciao Cross Club
Foto presa dal forum
Montandolo con valvola funzionante non solo non fa nulla perchè è la valvola a chiudere ma peggiora le prestazioni specialmente ad alti giri perchè le lamelle hanno una certa inerzia nell'apertura e riducono ulteriormente la già limitata fase di aspirazione
Ok grazie
14 ore fa, mmmaatsssapoooo ha scritto:
mettessi invece un pignone da 19 o 20?
Il 20 non esiste. Col 19, significa guadagnare circa 3 km orari in più (poco meno di 1km a marcia)
Dammi retta. Metti da parte qualche soldino e leva quel pattume di 115 Polini. Piazza il Malossi e vedrai subito la differenza. Finchè ancora sistemato, potrai tranquillamente rivenderlo
Modificato da MarcoBorga96
