+ anafestico Inviata 2023 Maggio 2 Share Inviata 2023 Maggio 2 Ciao a tutti, sto sistemando un ape bifaro del 99, revisione completa del blocco con cuscinetti/paraoli nuovi. Ho questo a disposizione: 102 malox nuovo (già raccordato), mazzucchelli anticipato c 43, shbc 18-16 , campana e pignone originale, frizione 6 molle 4 dischi. Mi manca il filtro (vado di originale e magari lo lascio senza manicotto di aspirazione?) e marmitta; il ragazzo non vuole troppo casino (e non vuole cambiare carbu) mi consigliate la sua originale o vado di padellino vecchio tipo?Ho paura che con una Giannelli faccia troppo casino.. Se ci abbino un pignoncino da 16 lo dovrebbe tirare tranquillamente anche carico vero? Sono un pò prolisso ma non conosco bene il mondo Ape Grazie 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2023 Maggio 2 Moderatore Share Inviata 2023 Maggio 2 Il pignoncino da 16 è d'obbligo a meno che si metta a tirare anche un rimorchio. C'è l'Olympia che ho testato e collaudato diverse volte e per i 10 euro scarsi che costa, è ottimo La Polini è sempre stata una marmitta più che discreta e ora, ho visto che hanno fatto quella nuova per ape in stile vespa, col pancione. Peccato che ha un costo. Altrimenti per circa 75 euro, c'è la leovince che va più che bene e ti garantisco che non sbordella troppo 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ AndreW Inviata 2023 Maggio 3 Share Inviata 2023 Maggio 3 (modificato) 9 ore fa, anafestico ha scritto: Ciao a tutti, sto sistemando un ape bifaro del 99, revisione completa del blocco con cuscinetti/paraoli nuovi. Ho questo a disposizione: 102 malox nuovo (già raccordato), mazzucchelli anticipato c 43, shbc 18-16 , campana e pignone originale, frizione 6 molle 4 dischi. Mi manca il filtro (vado di originale e magari lo lascio senza manicotto di aspirazione?) e marmitta; il ragazzo non vuole troppo casino (e non vuole cambiare carbu) mi consigliate la sua originale o vado di padellino vecchio tipo?Ho paura che con una Giannelli faccia troppo casino.. Se ci abbino un pignoncino da 16 lo dovrebbe tirare tranquillamente anche carico vero? Sono un pò prolisso ma non conosco bene il mondo Ape Grazie innanzitutto pignone da 16 denti per campana 14/69, ti fa guadagnare un po' di km/h, per il filtro fai come me: togli il tubo che va sotto il cassone taglialo a circa 20/30 cm dalla curva e allarga più che puoi il cono che si trova al suo interno (sarebbe ancora meglio se lo togliessi direttamente), poi prova a togliere 1/2 retine dal filtro o metti la spugna malossi (giustamente poi ricarbura). si la giannelli fa un po' di rumore, non tantissimo ma si sente. prendi il padellino sitoplus che sui 102 funge Modificato 2023 Maggio 3 da AndreW 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ anafestico Inviata 2023 Maggio 3 Autore Share Inviata 2023 Maggio 3 @AndreW due domande: - l'ape non ha né filtro, ne manicotto ne curva (era in mano a un 14enne); se metto solo la scatola filtro senza manicotto/curva rischio di fargli aspirare troppa sporcizia? - il padellino in foto monta anche su ape mix del 1999? Gli attacchi marmitta su carter sono uguali tra la varie serie ape 50? @MarcoBorga96il pignone Olimpia mi sembra perfetto, il ragazzo mi ha chiesto una mano per questo Ape all'insegna dell'economicità... Sono riuscito giusto a fargli prendere un 102 di qualità e un albero decente, ma come marmitta vuole il padellino 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ AndreW Inviata 2023 Maggio 3 Share Inviata 2023 Maggio 3 16 minuti fa, anafestico ha scritto: @AndreW due domande: - l'ape non ha né filtro, ne manicotto ne curva (era in mano a un 14enne); se metto solo la scatola filtro senza manicotto/curva rischio di fargli aspirare troppa sporcizia? - il padellino in foto monta anche su ape mix del 1999? Gli attacchi marmitta su carter sono uguali tra la varie serie ape 50? @MarcoBorga96il pignone Olimpia mi sembra perfetto, il ragazzo mi ha chiesto una mano per questo Ape all'insegna dell'economicità... Sono riuscito giusto a fargli prendere un 102 di qualità e un albero decente, ma come marmitta vuole il padellino si anche se non hai il tubo e il manicotto non è un problema, magari quando piove può entrare un po' di acqua. anche io giro senza quei 2 (ho perso il manicotto ) ma da quanto ho visto aumentano le vibrazioni, i dadi per stringere il filtro al carburatore alle volte si allentano e prima o poi spani la filettatura del carburatore dove si avvitano i prigionieri. conta che io ho il filtro fatto in "ferro", magari se prendi quello in plastica che pesa meno questo problema si ovvia... la marmitta si, al 99% monta bene. è più po' aperta del padellino piaggio 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
