Montaggio cavalletto SIP su PX
PICCOLO TUTORIAL MONTAGGIO CAVALLETTO LATERALE SIP.
Ragazzi, mi sono reso conto che sul web questo tutorial non c'è e così mi sono cimentato anch'io sul montaggio del cavalletto SIP 76° per PX (quello da 20.5cm).
Per prima cosa per il montaggio ho dovuto dare un'asolata ai fori lato volano ma roba di lima a mano. Facile facile.
Le famigerate piastrine (che nessuno sa a che servano) sono in realtà dei rinforzi per la pedana e quindi vanno messi sopra ad essa.
Il cavalletto in questione permette di mantenere il centrale al suo posto. Ma quest'ultimo tocca sulla molla (che infatti in breve si è snervata). Per ovviare a questo problema la molla va fissata ad uno dei fori sul telaio (vedi video sino alla fine).
Il cavalletto laterale NON va lasciato senza la seconda molla, come suggerisce qualcuno, perché altrimenti il cavalletto non resta aperto (pericolo caduta vespa MOLTO elevato).
I bulloni originali sono sufficienti, non servono viti più lunghe.
Per il montaggio l'ideale è sdraiare la vespa ma si può fare anche poggiando il manubrio destro su un muro o uno scaffale. Si può cominciare a fissare la vite anteriore sx (quindi lato frizione) al contrario, quindi dal basso verso l'alto con il dado sulla pedana senza rondelle ne piastrine. Essendo la più semplice da inserire consiglio di partire da quella, "appuntare" le altre senza piastrine e poi toglierla e metterla correttamente dall'alto al basso con rondella e dado sotto.
Consiglio di mettere le piastrine di rinforzo solo DOPO aver fissato con una prima stretta i cavalletti (e le relative molle).
Nel video si vede il montaggio completato.
Buona visione
https://youtu.be/IiqXx2VHLbo
Infine vi lascio con una foto del risultato finale.
