regolatore tensione ape 50 art 218060
Quel tipo di regolatore però funziona solo con lo statore apposito o modificandolo per avere un secondo filo collegato alla bobina luci staccando la massa.
Se non si vuole spendere quella cifra vanno bene anche i regolatori per scooter che si trovano sui vari negozi online, devono avere ingresso in alternata, di solito hanno due fili dello stesso colore e funzionano con il medesimo principio
IvaGrazie per la risposta, lo sto usando anch'io e pochi giorni fa mi sono accorto che non carica più la batteria. Hai qualche suggerimento per testarlo da smontato per capire se è rotto? Dallo statore la tensione arriva fino a 30 v
Alla prima domanda io intenzionalmente no e nemmeno posso affermare che non sia successo. Il contatto c viene alimentato sotto chiave e lo statore è stato modificato per avere la dc. Quindi tolto il collegamento della 1 bobina dal piatto ext. Fino a qualche giorno fa funzionava
Modificato da franco351
Lo statore è stato modificato proprio come dici tu per utilizzare proprio quel regolatore. Se hai una valida alternativa è mi dici quale prendere te ne sarei grato.
Se qualcuno ha suggerimenti su una alternativa al regolatore di tensione 218060 ve ne sarei grato, e se proprio alternative valide non ce n'è quale marca mi conviene comprare. RMS non è durato niente voi che esperienza avete riguardo ricambi e marche di ricambi. Meglio ricambi originali Piaggio?
Io oltre a quello Ducati avendo dopo comprato l’accensione sip in secondo tempo,  ( la mia era 4 poli ) ho provato ad installarlo e quello sip lavora benissimo non ha solo la spia anomalia batteria
Cia Vito buongiorno, intendi stesso modello ma marcato sip?
4 minuti fa, andrea55 ha scritto:
Modello Dc però perchè ce ne sono di due tipi per uscita in alternata e in continua.
Fatto qualche prova con il contatto C?
Prova? In che senso?
