Vespa P200E America - spia frecce sul coperchio faro non si accende
Il 8/2/2023 in 16:36 , andrea55 ha scritto:
ricapitolando
Buonasera Andrea mi scuso ma ieri sera per motivi di lavoro non sono riuscito a fare nulla. Comunque stasera con il volano usato avuto in prestito dalla  Piaggio ho fatto le prove (a vuoto) del filo viola e mi ha dato questo risultato in ac al minimo 10/12v accelerando abbastanza valore Max intorno ai 25v.
poi ho misurato i valori in ac dei fili nero-viola minimo 9/10v accellarando valore Max intorno ai 25v. Tra giallo-rosso minimo 10/12 Max 29v.
domani mi arriva anche la lampada.
spero di aver raccolto abbastanza informazioni per poter andare avanti. Grazie per l’aiuto
No ma che scuse si fa quando si può.
Ottimi valori quindi lo statore è sano, se vuoi fare la prova con la lampada ma per me vanno bene, bisogna verificare se con l'altro volano vengono fuori gli atessi valori.
Poi credo convenga tenere quel regolatore (se non si è bruciato) e fare la modifica a 5 fili
13 minuti fa, andrea55 ha scritto:
No
Intendi con il volano che ho io? Perfetto domani pomeriggio provvedo subito. Il problema è come trasformarlo in 5 fili e poi come facciamo a far funzionare tutto lo stesso?
Per trasformarlo in 5 fili bisogna creare un circuito unico tra viola e rosso-giallo.
Qui viene la parte interessante perchè bisogna beccare la fase giusta.
Esempio di collegamento:
Viola con Rosso
Poi bisogna misurare la tensione ac tra giallo e nero.
Se viene un valore molto alto va bene così se viene un valore vicino a 0 allora la fase è sbagliata e una bobina annulla la tensione dell'altra.
Se la fase è sbagliata si collega al contrario
Viola con giallo
Tensione ac tra rosso e nero
4 minuti fa, andrea55 ha scritto:
Per trasformarlo
Molto interessante e sono certo di riuscire a farlo così domani dopo la prova col mio volano provo subito a farlo e rilevare i valori. Quello che sto pensando però poi se tutto funziona come posso far funzionare l’impianto to con soli 5 fili?
7 minuti fa, andrea55 ha scritto:
Per trasformarlo
Poi una volta collegati il viola con il rosso o con il giallo devo misurarli in qualche modo oppure no? Scusa l’ignoranza ma vorrei essere sicuro di non sbagliare
1 ora fa, andrea55 ha scritto:
Per trasformarlo
Mi chiedo se dobbiamo trasformare questo statore da 7 a 5 fili non potremmo utilizzare lo statore a 5 fili che c’era prima? Anche se poi non saprei come modificare i collegamenti dell’impianto realizzato. Grazie ancora e buona serata.
Si misuri la tensione ac tra il cavo che rimane libero e il nero sempre senza regolatore.
Se l'altro statore è originale e quindi ha i suoi anni potrebbe essere meno affidabile, comunque diventano equivalenti come potenza erogata
Buongiorno Andrea per fortuna oggi pomeriggio ho il tempo per fare tutte le prove del caso con l’altro volano e le misurazioni che mi hai indicato. Mi chiedevo guardando l’impianto, se con la modifica che tu hai pensato di realizzare funziona, il filo rosso e quello giallo che uscivano dallo statore che andavano rispettivamente alla batteria e al regolatore uscita “C” come facciamo? Mah sicuramente sto correndo troppo. Buona giornata e grazie per le indicazioni precise e puntuali.
Intanto bisogna provarlo perchè dal contatto C dovrebbe entrare solo continua per regolare la carica invece è arrivata dell'alternata direttamente dallo statore.
Andrebbe collegato così:
I filo rosso o giallo libero va cov'era collegato il viola
Nero nel pin di massa va bene
Positivo a batteria al B+
Positivo batteria al C da scollegare a motore spento altrimenti scarica la batteria
23 minuti fa, andrea55 ha scritto:
Intanto
Oggi farò tutte le prove del caso. Ho capito che il giallo o rosso andranno al posto del viola. Il B+ però alimenta l’impianto partendo dal relè se ci metto il positivo dalla batteria il positivo dal relè dove lo collego?
ed il positivo a C dalla batteria come posso scollegarlo onde evitare che si scarichi la batteria? Perdonami se chiedo ma sulla base di ciò che ho fatto poi non saprei come andare avanti. Ammesso e non concesso che riesca a fare tutto bene 🙂
47 minuti fa, andrea55 ha scritto:
C
Ho capito. Solo che il positivo del relè delle frecce come avrai notato dallo schema partiva dal B+. Quindi dovrei collegare il positivo della batteria al B+ e da lì ripartire con il positivo delle frecce. Per il C posso sempre cercare un positivo dalla chiave.  Spero di non sbagliare e scusami se ti chiedo passo passo ma mi dispiacerebbe fare confusione. Grazie grazie grazie
Se le frecce sono già sottochiave come sembra dallo schema va bene così com'è, è sempre un 12 volt, bisogna fare delle prove perchè dallo schema non si capisce benissimo com'è configurato il blocchetto di accensione
Ti confermo che sono sotto chiave. La particolarità è che il blocchetto ha anche il posizione di parcheggio che quando gorilla chiave verso sx rimangono accese le posizioni. Quindi il problema sarebbe solo il filo da portare a C del regolatore. Piano piano ci arriveremo. 👍
Spero  di trovare il risultato migliore per fare la modifica lato statore e volano per poi capire bene come modificare i fili sul regolatore e sull’impianto. Grazie ancora e spero stasera di darti buone notizie.
Spero anche di non disturbarti troppo non voglio approfittare della tua gentilezza.
Ma no figurati, dimenticavo bisognerà controllare anche il devioluci se apre il circuito a luci spente, per ora l'altro viola che va verso il devioluci lascialo scollegato oppure tieni sempre l'anabbagliante acceso
Buonasera Andrea ho finito di fare tutte le misurazioni del caso e per non tediarti per quante ne ho fatte ti comunico solo quelle più rilevanti.
viola con giallo:
tensione tra rosso e nero min 20/22 Max 45/50 ac; questo col volano in prestito e lo statore nuovo.
con il mio volano e lo statore nuovo:
viola con rosso:
tensione tra giallo e nero min 13/15 Max 45/50v in ac
viola con giallo:
Tensione tra rosso e nero min 15 Max 40/45v in ac
Poi ho rimesso il mio statore a 5 fili e con il mio volano ho rilevato:
blu min 8/11 Max 35
infine volano in prestito mio statore a 5 fili ho rilevato:
blu mi  16 Max 46v sempre tutto in ac
Cosa ne pensi e quale combinazione può essere la migliore per andare avanti
ora viene il bello e attendo le tue istruzioni su come proseguire
grazie.
visto che devo cambiare alcuni collegamenti cerca di essere piu semplice possibile così che possa capire bene.
grazie ancora grazie grazie grazie
Da queste prove emergono due certezze (sono ovvietà ma per puntualizzare):
Il volano in prestito è leggermente più performante
Lo statore a 7 fili è leggermente più performante (ha le bobine più grosse)
Quindi la configurazione più prestante sarebbe volano nuovo+statore nuovo, comunque ache volano vecchio+statore nuovo non è male.
La cosa strana è che scambiando giallo e rosso escano quasi gli stessi valori, mi aspettavo valori intorno a 10 volt eppure i collegamenti sono corretti.
Mi pare di capire che la configurazione corretta sia viola-rosso.
