idm malossi
Saaaalve,
Funzionava tutto, il motore si accendeva ed andava bene, dopo 10 minuti sono ripartito ma niente , ora non fa più scintilla e chiaramente non si accende più.
Chiedo a chi ha esperienze con accensioni idm (la mia è malossi vespower)
Posso già andare tranquillo e prendere una centralina nuova ?
Ho provato con il tester a vedere i valori della centralina e da spenta mi da 4,2 ohm
34 minuti fa, andrea55 ha scritto:
i fili che alimentano la bobina esterna
 si era statore elettronico
quale sarebbe questa bobina esterna ?
comunque il cavo verde impianto ape è collegato ad Y al verde-blu che  poi il blu va alla centralina idm
se tolgo quello non dovrebbe più funzionare niente mi pare, o no ?
2 ore fa, andrea55 ha scritto:
Non Ohm ma 4,2KOhm
Servirebbero anche le altre misure, l'accensione si compone di 3 parti, bobina statore, avvolgimento bassa tensione, avvolgimento alta tensione (che misura 4,2 KOhm)
Provato anche a staccare il cavo di spegnimento?
1 ora fa, andrea55 ha scritto:
La bobina è quella nera da dove parte il cavo per la candela, rimane da misurare la resistenza tra i due faston.
Se c'è il connettore tondo a 5 fili stacca tutto da li così si va sul sicuro che il motore è isolato dal telaio
ma così non posso accenderla se stacco lo spinotto. O serve solo per misurare ?
Il 15/1/2023 in 13:35 , Alogeno ha scritto:
eh no, bella dritta questa,
spegnimento nell' ape è quello verde ?
Qui @claudio7099 potrebbe darmi una grossa mano visto che ha esperienza anche con l' ape
ma purtroppo non mi risponde.
Okay, ho tolto tutto lo spinotto e si è accesa, poi il faston gandi del regolatore tensione forse con le vibrazioni era uscito un pochino di 1 mm. lo messo dentro bene, comunque non penso era quello bianco 4 faston il problema ma il cavo verde spegnimento. Se rimetto dentro lo spinotto non s' accende se lo tolgo non vanno più spegnimento e fanalerie.
Adesso vedo cosa ha stò cavo verde.
3 ore fa, andrea55 ha scritto:
Non so a volte capita di tutto, sicuramente il maggior indiziato è il cavo verde ma prova comunque a staccare tutti i cavi dallo spinotto bianco del regolatore di tensione lasciando collegato lo spinotto tondo
provo ....ma è già bello che funziona tutto come prima. Grazie Andrea.
