Carburazione 102 1919
ma dipende dal 19 che hai ,su alcuni cè montato un 45 di minimo ,su altri il 42 ,dipende ,smonta e leggi cosa cè scritto anche perchè sono diversi tra i vari sha-b-c-d ecc..lo starter di solito 60 ma non si tocca
sempre se parliamo dello stesso carburatore ovviamente
si cambia solo il getto max ,in rari casi si cambia il getto del minimo
7 ore fa, claudio7099 ha scritto:
con filtro 80-85 di max
a me sinceramente mi è capitato di smontare una special con la stessa configurazione (quindi 102 polini, 24/72, proma, etc) e aveva un 94 di max 😶 aveva un 19-19 shb (non shbc) con il suo filtro e non era nemmeno grassa
Modificato da AndreW
Le carburazioni variano in base al motore, al carburatore,  all'aria, umidità ecc ecc. Io sul 102 cambiando solo il carburatore (19 nuovo) con gli stessi getti ero leggermente magro
il getto può variare di 10 punti come ridere ,dall'albeo,dal filtro,dall'accensione ,dalle capacità respiratorie del mutur in pratica ,un 90 lo monti con il filtro vuoto polini ad esempio ,con filtro pk o special difficile arrivare a 90 di max
  • 3 weeks later...
L'ultima 102 DR montata ad un amico qualche giorno fa, shbc 19/19 carter raccordati,albero originale e Leovince banana, con conchiglia Polini del tutto priva di fltro e tutti e 5 i fori aperti, ha voluto un 100 tondo tondo di getto max. Vero è anche che la temperatura esterna era di pochi gradi sopra lo zero.
Modificato da vespamatteo
Credo che Internet dovrebbe favorire la libera circolazione del sapere e non la libera circolazione degli insulti.
si certo come vedi la diversità è notevole tra un motore e l'altro come getti ,troppi fattori influenzano la carburazione
