accensione vmc- luci
Burdel
io avevo provato con il classico regolatore 3 pin e su special funzionava tutto come in origine ,avevo aggiunto solo una massa al fanale davanti e dietro per la troppa vernice e cambiato le lampadine ,basta ....però non mi sono fidato ,avevo messo il regolatore al fondo del pozzetto,mi son detto se poi scalda troppo e si fonde prende fuoco la vespa e allora ho modificato il devio e il clacson con tutto aperto
un altro dubbio è che anticipo devo dare all'accensione? e non avendo ancora la strobo ci sono dei punti di riferimento da poter usare?
Modificato da Burdel
Non avendo riferimenti sul piatto statore come giustamente indicato da Claudio, è bene posizionare il piatto al centro dell'asola di serraggio.
se non hai la pistola stroboscopica, l'unico modo per variare l'anticipo di un valore esatto è utilizzare la trigonometria, disegnando sulla circonferenza goniometrica del primo quarto di tutta la circonferenza i valori in gradi.
Se, con l'ausilio del disco graduato al posto della ventola e bloccapistone al posto della candela, rilevi i gradi del DTC e li segni al centro dell'asola sul piatto statore, potrai disegnare con la trigonometria i gradi in radianti su tutta l'asola.
Ma se sto scrivendo qualcosa che ti sembra "giargianese", direi di aspettare di poter utilizzare una pistola stroboscopica e spostare quindi il piatto a "sentimento" fino ad ottenere i gradi voluti di anticipo.
Modificato da LuckyLuciano
12 ore fa, Burdel ha scritto:
avevo letto male i collegamenti luci e avevo mandato un cavo sbagliato, poi con un video ho sistemato tutto
Per altre persone che potrebbero aver bisogno in futuro, ti chiedo gentilmente di spiegare le sistemazioni che hai fatto. Così avranno la soluzione pronta
dal pin piccolo drlla bobina ho messo un cavo che va a massa nella vita di fissaggio della bobina al motore. dal pin grande un cava che si unisce al nero dello statore e vanno nel rosso dell'impianto.
il giallo dello statore va insieme ad un cavo che va al regolatore insieme al verde dell'impianto e poi un cavo da un pin del regolatore va a massa nel telaio
il nero dell'impianto originale messo a massa dietro la scatoletta
1 ora fa, andrea55 ha scritto:
Se non si sa quando l'accensione accende non si può usare la trigonometria perchè non si conosce il punto esatto di accensione per poi spostarlo, il resto è facile 2 gradi sono circa 1,6mm lineari sulla criconferenza dello statore
Corretto.
Senza strobo hai un valore X sconosciuto corrispondente al valore di accensione iniziale con asola al centro, dal quale poi ti sposti di TOT millimetri (ergo gradi).
E' l'unico modo che mi è venuto in mente senza la pistola.
Hai quindi usato i solito regolatore piccolo:
