Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Aprile 26 Moderatore Share Inviata 2023 Aprile 26 8 ore fa, Adam col pk_ ha scritto: Si è bruciato a vespa spenta questo è quello che intendo con il mischione ac dc ,tu non ti fidi di principio ,ma se vuoi far funzionare tutto dovresti ascoltare un po di più i consigli da chi lo ha già fatto 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vito.73 Inviata 2023 Aprile 26 Share Inviata 2023 Aprile 26 Sto scrivendo solo ora perché volevi fare qualcosa di diverso da quello che ho fatto io, adesso è un bel po’ di anni che giro con l’impianto modificato tutto in cc e con il clacson in ac, se ti può essere di aiuto ti allego il pdf che avevo fatto pk50xl modifica da AC-DC 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Aprile 26 Share Inviata 2023 Aprile 26 Direi che l'unica discriminante tra impianto misto e tutto in cc è proprio il claxon, tolto questo c'è piena libertà. Strana la bruciatura del regolatore, i collegamenti vanno bene a meno che non sia rimasto collegato il C diretto a batteria ma in teoria dovrebbe solo scaricarla Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Aprile 26 Moderatore Share Inviata 2023 Aprile 26 ma visto che ha anche la strumentazione bisogna modificare tutto anche le frecce ,per le spie sul cruscotto a meno che non le separa ,il clacson può restare in ca tanto è per i fatti suoi se modifica il devio sulla pista Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Adam col pk_ Inviata 2023 Aprile 26 Autore Share Inviata 2023 Aprile 26 9 ore fa, claudio7099 ha scritto: questo è quello che intendo con il mischione ac dc ,tu non ti fidi di principio ,ma se vuoi far funzionare tutto dovresti ascoltare un po di più i consigli da chi lo ha già fatto Non volevo sembrare diffidente , anzi sono tutt’orecchi per consigli . Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Adam col pk_ Inviata 2023 Aprile 26 Autore Share Inviata 2023 Aprile 26 Oggi ho preso il relè per il clacson , così da poterlo finalmente utilizzare in cc (ho un clacson lml ora) . Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Adam col pk_ Inviata 2023 Aprile 26 Autore Share Inviata 2023 Aprile 26 2 ore fa, vito.73 ha scritto: Sto scrivendo solo ora perché volevi fare qualcosa di diverso da quello che ho fatto io, adesso è un bel po’ di anni che giro con l’impianto modificato tutto in cc e con il clacson in ac, se ti può essere di aiuto ti allego il pdf che avevo fatto pk50xl modifica da AC-DC Grazie mille , appena ho un minuto libero ci darò un occhiata Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Adam col pk_ Inviata 2023 Aprile 27 Autore Share Inviata 2023 Aprile 27 Oggi ho avuto tempo di montare il relè e funziona che è una meraviglia ! Ora che ho collegato anche il clacson posso pubblicare il mio impianto in CC 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Adam col pk_ Inviata 2023 Aprile 27 Autore Share Inviata 2023 Aprile 27 Mi rimane solo la ricarica della batteria ora Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Aprile 27 Share Inviata 2023 Aprile 27 Ottimo Il regolatore non ho capito come si è bruciato, in genere sono robusti Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Adam col pk_ Inviata 2023 Aprile 29 Autore Share Inviata 2023 Aprile 29 Scusate se magari sono duro a capire , ma quindi per ricaricare la batteria di cosa ho bisogno ? Ho sia un regolatore 5 pin sia dei ponti di diodi e condensatori (oltre che un booster di tensione per alzarla a 12v) . Intendo anche collegamenti vari ecc ecc Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Aprile 29 Share Inviata 2023 Aprile 29 Il regolatore 5 pin se è del tipo GG+BCM va bene. Il booster c'è chi dice che con lo statore originale, che ha la bobina a massa, non funzioni. Comunque deve arrivare ad almeno 13/13,5 volt per poter caricare la batteria Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Adam col pk_ Inviata 2023 Maggio 1 Autore Share Inviata 2023 Maggio 1 (modificato) Il 29/4/2023 in 15:59 , andrea55 ha scritto: Il regolatore 5 pin se è del tipo GG+BCM va bene. Il booster c'è chi dice che con lo statore originale, che ha la bobina a massa, non funzioni. Comunque deve arrivare ad almeno 13/13,5 volt per poter caricare la batteria Ok , ma per quanto riguarda i collegamenti ? Scusate se insisto ma voglio evitare che si bruci un altro regolatore visto che questo nuovo me lo ha dato mio padre Modificato 2023 Maggio 1 da Adam col pk_ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Maggio 1 Share Inviata 2023 Maggio 1 Entrata e uscita alternata sui due G, batteria sul B+, positivo batteria sottochiave sul C e massa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Adam col pk_ Inviata 2023 Maggio 1 Autore Share Inviata 2023 Maggio 1 (modificato) 6 ore fa, andrea55 ha scritto: Entrata e uscita alternata sui due G, batteria sul B+, positivo batteria sottochiave sul C e massa Ok grazie , mentre il negativo batteria invece ? Devo collegare il negativo batteria e la massa dell’impianto insieme nello stesso slot nel regolatore ? Modificato 2023 Maggio 1 da Adam col pk_ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Maggio 1 Share Inviata 2023 Maggio 1 Il negativo va a massa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Adam col pk_ Inviata 2023 Maggio 2 Autore Share Inviata 2023 Maggio 2 (modificato) 11 ore fa, andrea55 ha scritto: Il negativo va a massa Provo a fare uno schema e a mandarlo per vedere se ho capito Modificato 2023 Maggio 2 da Adam col pk_ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Maggio 2 Moderatore Share Inviata 2023 Maggio 2 la massa è il telaio ,il negativo è la stessa cosa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Adam col pk_ Inviata 2023 Maggio 2 Autore Share Inviata 2023 Maggio 2 36 minuti fa, claudio7099 ha scritto: la massa è il telaio ,il negativo è la stessa cosa così dovrebbe funzionare ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2023 Maggio 2 Moderatore Share Inviata 2023 Maggio 2 no ,il C non è l'uscita + 12 volt ,ma un ingresso del +12 da chiave per sapere se deve caricare la batteria Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Adam col pk_ Inviata 2023 Maggio 2 Autore Share Inviata 2023 Maggio 2 (modificato) 1 ora fa, claudio7099 ha scritto: no ,il C non è l'uscita + 12 volt ,ma un ingresso del +12 da chiave per sapere se deve caricare la batteria ok grazie , non lo sapevo . Quindi così sarebbe corretto ? Mando corrente nel bianco dopo aver girato la chiave Modificato 2023 Maggio 2 da Adam col pk_ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2023 Maggio 2 Share Inviata 2023 Maggio 2 Perfetto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Adam col pk_ Inviata 2023 Maggio 2 Autore Share Inviata 2023 Maggio 2 Pubblico allora l’impianto definitivo . Appena posso faccio anche quest’ultima cosa . Ditemi se c’è qualcosa ancora da modificare . 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Adam col pk_ Inviata 2023 Luglio 5 Autore Share Inviata 2023 Luglio 5 Finalmente ho potuto rimettere mano alla vespa . Ho trovato il modo di usare l’impianto originale della mia pk in CC (senza tagliare nulla) , smantellando quello aggiuntivo che avevo fatto ed usandolo ora solo per clacson e blocchetto chiave . Sono riuscito anche ad aggiungere un fusibile e il circuito di ricarica della batteria . Grazie a tutti per l’aiuto . Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
