ELABORAZIONE PK 50 S
1 minuto fa, MarcoBorga96 ha scritto:
La biella non ha marchi. Onestamente, non saprei chi è il produttore originale
Una cosa è certa. Anticipato o no, necessita di una bella lavorazione alla @filipporace perchè è decisamente contenuto a "occhiometro"
Vabbè non è tanto il fatto di doverlo lavorare o no, è che mi dà fastidio che scrivono una cosa e poi nonè cosi.
Per lavorare vanno fatti dei "calcoli"?
Non sbagli mai quando segui il principio de "la valvola deve aprirsi quando i travasi si chiudono". A quel punto, avrai sempre una carburazione semplice e prestazioni adeguate ad un utilizzo rotondo. Poi se do dei gradi d'incrocio, ovvero apro la valvola un poco prima della chiusura dei travasi, cosa succede? Che ottengo ancora più prestazioni agli alti, ma i bassi diventano rognosi, specialmente ad andature da passeggio
Per me, il motore a valvola deve essere pulito. Punto. Ma dipende da come usa il motore quella persona. Se vuoi una vespa da sparo e guidi solo agli alti come un animale, allora puoi osare
Posso aspettarmi invece un comportamento non tanto semplice dai motori lamellari al GT come il classico Malossi. La forma del collettore da qualche problema
Nelle guide, c'è tutto il necessario per misurare le fasi d'aspirazione oltre che del cilindro
Ok. Per esempio a me serve un utilizzo turistico con tanta Coppia.
è scritto nell'inserzione rms o equivalente ,mi fà strano che non sia anticipato quello si ,prova a chiedere al venditore prima se cè stato un errore
Probabilmente è uno dei  fornitori italiani che fanno alberi motori che  vende anche a mazzucchelli / rms, /olimpia ecc ecc Il sistema di indurimento sullo spinotto, sembra quello adottato da  mazzucchelli
l'albero in foto stanto al codice della scatola è non anticipato... la utm codifica AM gli alberi con fase originale e ANT gli anticipati  in questo caso la scatola riporta AM...
come finitura ricordano i vecchi MdP... o meceur...  ultimamente dal catalogo utm vedo  sempre  sempre meno articoli.... saranno vecchi stock...
