Lampadine a led su accensione originale
Burdel
ciao a tutti, mi rivolgo a voi poiche l'elettronica non fa per me. E' possibile montare le lampade a led sull'accensione originale a 6v. Ho una 50 l e girando molto di notte vorrei avere più luce per una questione di sicurezza. Volendo come sarebbe il circuito della batteria?
50L ha le puntine
In teoria 15watt a 12 volt li dovrebbe erogare però bisognerebbe fare qualche misurazione con il multimetro staccando il fanale davanti e mettendo una siluro 10 watt 12 volt dietro.
Comunque la potenza sarà sempre a filo il grosso della ricarica la fa a fari spenti di giorno, di notte è appena sufficiente specialmente montando un led potente e in percorso cittadino a bassi giri
1 minuto fa, andrea55 ha scritto:
50L ha le puntine
grazie aspetterò di montare un'accensione per i led
Con motore elaborato arriva a 25-30 W a 6v, non so questo tipo di lampada l'ho provata ma non mi ha entusiasmato, luce ne fa ma la focalizza un po' male perchè ha molti led distanti tra loro.
Rimanendo sulle puntine ho avuto p26s alogena che già è un passo avanti, poi ho cambiato il faro e sono passato al ba20d biluce, e infine ba20d alogena che direi che è il massimo che si può ottenere con le puntine
per il posteriore c'è qualche soluzione?
Io al posteriore avevo una 12v 5w che fungeva da regolatore di tensione quindi non ho mai cercato alternative, so che ci sono dei led a siluro però per avere un bel colore sarebbe meglio un led rosso o al massimo bianco caldo altrimenti la luce può risultare rosa
11 ore fa, archimedematelica ha scritto:
p26s per ciclomotore plug and play... per la vespa serve installare uno zener 6v
Volendo potrebbe bastare anche uno stabilizzatore regolabile, esatto? Zener sottomano non ne ho, ma di step down a volontà. Questa lampadina vorrei provarla sulla PK, naturalmente 12V
