+ ZΔmbe Inviata 2023 Settembre 29 Share Inviata 2023 Settembre 29 (modificato) 1 ora fa, Simonjge79 ha scritto: Non scorrono bene,tendono a puntare e fanno rumore. Non è l'unica la z55drt,ho letto anche di problemi con Dexter... sarà proprio il profilo del cluster Strano, turbo con la z55 falc non ha problemi, io ne ho montato uno con la z55 Benelli e non da problemi Se hai già la z55 a casa a questo punto provala, fai presto a montarla sull'asse ruota per fare un falso montaggio sui carter, se da problemi lo vedi subito, se gira bene chiudi tutto definitivamente e dai gas Modificato 2023 Settembre 29 da ZΔmbe 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Simonjge79 Inviata 2023 Settembre 30 Autore Share Inviata 2023 Settembre 30 14 ore fa, ZΔmbe ha scritto: Strano, turbo con la z55 falc non ha problemi, io ne ho montato uno con la z55 Benelli e non da problemi Se hai già la z55 a casa a questo punto provala, fai presto a montarla sull'asse ruota per fare un falso montaggio sui carter, se da problemi lo vedi subito, se gira bene chiudi tutto definitivamente e dai gas La z55 l'avevo già montata e i carter erano già chiusi, il cambio non dava l'impressione di fare strani scherzi, però dopo aver sentito di questi problemi che apparentemente anche a loro in prima battuta sembrava funzionare tutto ,alla fine si sono trovati a riaprire per questo problema,non volevo grane nell'immediato,quindi ho riaperto e sostituito con z58 originale. La z55 la tengo come step successivo. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ZΔmbe Inviata 2023 Settembre 30 Share Inviata 2023 Settembre 30 3 ore fa, Simonjge79 ha scritto: La z55 l'avevo già montata e i carter erano già chiusi, il cambio non dava l'impressione di fare strani scherzi, però dopo aver sentito di questi problemi che apparentemente anche a loro in prima battuta sembrava funzionare tutto ,alla fine si sono trovati a riaprire per questo problema,non volevo grane nell'immediato,quindi ho riaperto e sostituito con z58 originale. La z55 la tengo come step successivo. Il problema se si deve presentare lo fa subito per forza di cose, è questione di incompatibilità di profili dei denti, per me puoi andare tranquillo e montare pure la z55 se gira tutto liscio, con la z58 altrimenti hai un salto piuttosto importante Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Simonjge79 Inviata 2023 Settembre 30 Autore Share Inviata 2023 Settembre 30 5 ore fa, ZΔmbe ha scritto: Il problema se si deve presentare lo fa subito per forza di cose, è questione di incompatibilità di profili dei denti, per me puoi andare tranquillo e montare pure la z55 se gira tutto liscio, con la z58 altrimenti hai un salto piuttosto importante Sicuramente il salto 1/2 seconda si farà notare ma preferisco prima collaudare tutto il motore e poi perfezione il resto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Simonjge79 Inviata 2023 Ottobre 3 Autore Share Inviata 2023 Ottobre 3 Il 30/9/2023 in 15:20 , Simonjge79 ha scritto: Il 30/9/2023 in 09:32 , ZΔmbe ha scritto: Uscita cavi alternativa... 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Simonjge79 Inviata 2023 Ottobre 3 Autore Share Inviata 2023 Ottobre 3 Ci siamo quasi,manca solo il collettore di aspirazione e poi si accende 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Simonjge79 Inviata 2023 Ottobre 4 Autore Share Inviata 2023 Ottobre 4 Finalmente ho acceso ... Fatto il collettore di aspirazione e l'ho imbastito velocemente sul cavalletto. VID_20231004_152625078~2.mp4 4 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
