+ FOX46 Inviata 2022 Settembre 29 Share Inviata 2022 Settembre 29 ciao a tutti, Ho deciso di dare una rinfrescata alla mia vespa 136 malossi,19 pari, proma e 24 72, la prima cosa che ho pensato di fare è quella di montare aspirazione al cilindro col carbu di 25 mm, metter una marmitta ad espansione di quelle piccoline da coppia e allungare i rapporti che sono cortissimi. premetto che vivo in zone collinari quindi vorrei comunque riuscire a salire bene ma avere una rapportatura che mi permetta di avere una buona velocità di crociera. pensavo alla 27 69 con un pignone da 26. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Settembre 29 Moderatore Share Inviata 2022 Settembre 29 Ciao L'onnipotente malossone si adatta un pò a tutto, a partire dalla 22/63 che ho sperimentato personalmente con ottimi risultati Invece che optare per un'espa, seppur piccola, tieni la proma. Monta la 27/69 come da te desiderato ma opta per un cluster col 20 sul finale. Ottimo renderlo aspirato al cilindro, accoppialo ad un albero a spalle piene per fare un lavoretto ad hoc e in proposito, aggiungo che è meglio questo acquisto piuttosto che l'espa Da valutare se vuoi dare una pelatina allo scarico, per sfruttare meglio la maggior alimentazione Su che vespa hai il tutto? Che accensione monti? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FOX46 Inviata 2022 Settembre 29 Autore Share Inviata 2022 Settembre 29 accensione 6 poli con statore nuovo, volano 1,6 kg e bobina ducati del px, la vespa è un telaio pk. per quanto riguarda il cluster si monta senza sostituire alcun ingranaggio giusto ?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FOX46 Inviata 2022 Settembre 29 Autore Share Inviata 2022 Settembre 29 il cluster 10 14 18 20 di vmc lo trovo a 70 euri, mentre per quanto riguarda la campana mi consigli di prenderne una col parastrappi rinforzato ?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 Inviata 2022 Settembre 29 Share Inviata 2022 Settembre 29 27/69 dxc (già rinforzata, 69 euro), cluster drt (20 euro in più, ma qualità superiore). Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FOX46 Inviata 2022 Settembre 29 Autore Share Inviata 2022 Settembre 29 ok, grazie milee. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FOX46 Inviata 2022 Settembre 30 Autore Share Inviata 2022 Settembre 30 non credo di poter montare lo spalle piene per il fatto che ora monto le rapportature ma l'aspirazione al cilindro la monto piu' avanti quindi non potrei utilizzare il motore a valvola. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FOX46 Inviata 2022 Settembre 30 Autore Share Inviata 2022 Settembre 30 per quanto riguarda lo scarico non c'e problema a lavorarlo, ma ho bisogno di qualche consiglio . Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FOX46 Inviata 2022 Ottobre 4 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 4 allora ho comprato un kit di cuscinetti c3, la campana 27 69 dxc che costava 8 euro in più della 24 61 ma ho deciso di prendere questa per la possibilità di cambiare pignone. ho sostituito le piccole slitte del selttore con delle MD racing, ho comprato cluster drt quarta corta ed ho acquistato una molla della crociera rinforzata polini. ora devo solo acquistare una cociera visto che ho ancora la originale piaggio, sapreste consigliarmene una ?? Ho sentito parlare molto spesso della faio eco ma ci sarebbe un alternativa magai un pelino più economica?? Per esempio ho trovato per 70 euro compreso spedizione una crociera parmakit hr4 cromata sapete come è o magari qualcuno la ha provata ?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 Inviata 2022 Ottobre 4 Share Inviata 2022 Ottobre 4 Sempre drt: https://www.duepercento.com/it/crociera-rinforzata-drt-felino-50-2mm-per-vespa-pk-50-125-s-xl-xl2-fl-hp-n-rush-ets-4501026.html Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2022 Ottobre 5 Share Inviata 2022 Ottobre 5 Ma che marmitta monterai esattamente? La tork? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2022 Ottobre 5 Moderatore Share Inviata 2022 Ottobre 5 Salve ,una soluzione * alternativa " potrebbe essere pignone da 25 quindi una 25/ 72. E montare una prima da 56 e seconda da 52 Drt poi il cluster in funzione della marmitta ecc o solo con 4* corta se non con 3* e 4 * corte ! , Altresì darei una alleggerita al volano diciamo intorno ai 1400 grammi per i rapporti: https://www.et3.it/topic/17793-combinazioni-rapporti-cambio/ crociera ad esempio https://www.officinatonazzo.it/alberi-e-ingranaggi-cambio-crocera-drt-50mm-per-vespa-50-et3.1.15.87.gp.2516.uw se devi ulteriormente allungare puoi sempre montare un pneumatico tipo 3/50 .10 ecc ma non credo che ti occorra! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FOX46 Inviata 2022 Ottobre 5 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 5 ho già venduto la 24 72 anche perchè non aveva il parastrappi rinforzato, ed ho già acquistato la 27 69. sono ancora però in tempo per prendere un altro pignone. La marmitta che mi piaceva era la barone per 130 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FOX46 Inviata 2022 Ottobre 5 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 5 barone dichiara che la sua marmitta è compatibile con 27 69 addirittura senza quarta corta. Magari fatemi sapere se meglio un cluster terza e quarta corta o solo quarta corta, grazie. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2022 Ottobre 5 Share Inviata 2022 Ottobre 5 Quale marmitta? Barone ne fa 81 di espansioni Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 Inviata 2022 Ottobre 5 Share Inviata 2022 Ottobre 5 Sicuramente la piccola. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2022 Ottobre 5 Share Inviata 2022 Ottobre 5 Io ne ho avuta una (piccola) e secondo me la quarta corta ci vuole comunque... La primaria lunga, se è la stessa mia, ci sta bene Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FOX46 Inviata 2022 Ottobre 5 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 5 è la barone piccola da 215 euri. quindi 27 69 e quarta corta va bene con quella ?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 Inviata 2022 Ottobre 5 Share Inviata 2022 Ottobre 5 Se è quella che costava 185 direi di sì. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2022 Ottobre 5 Moderatore Share Inviata 2022 Ottobre 5 https://www.officinatonazzo.it/ingranaggi-ingranaggio-multiplo-malossi-sport-z-10-14-17-20-terza-e-quarta-corta-per-vespa-50-primavera-et3.1.15.47.gp.10428.uw vai con questo e non sbagli Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FOX46 Inviata 2022 Ottobre 5 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 5 ragazzi ho trovato un pignone usato drt 10 14 17 20 usato a 30 euro ritiro in zona. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FOX46 Inviata 2022 Ottobre 6 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 6 mi è arrivato un albero con un difettino che ne pensate?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FOX46 Inviata 2022 Ottobre 6 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 6 c'è come una piccola mncansa di materiale precisamnte a metà fra la parte conica e la parte dritta ma non penso proprio arrivi al paraolio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FOX46 Inviata 2022 Ottobre 6 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 6 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ FOX46 Inviata 2022 Ottobre 6 Autore Share Inviata 2022 Ottobre 6 linea verde fine conicità linea arancione cuscinetto, seconda foto con albero inserito nel volano. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
