Motore si spegne accendendo le luci
DoubleG
48 minuti fa, Alogeno ha scritto:
la centralina blu nuova l' ho pagata 11 euro.
Forse è andata .
Probabile. Lo strano è che la vespa, a parte questo difetto da fredda, va benissimo.
Con 11 euro ti avranno rifilato la simil-Ducati cinese/Indiana... Per una Ducati originale ci vogliono almeno 30 euro.
2 ore fa, andrea55 ha scritto:
La centralina di accensione ha bianco rosso e verde?
Prova a staccare il bianco che è una massa antidisturbi, se la bobina ha qualche guaio a volte fa cose strane con quel filo collegato
Andrea, hai fatto centro!
Staccando il cavo bianco il problema non si presenta più. La domanda ora è: mi fido a girare col filo scollegato o può creare altre anomalie? Perché ho notato che senza quella massa le luci sfarfallano, mentre se la collego si stabilizzano.
Nel frattempo ordino una centralina nuova...
Grazie a tutti per l'aiuto.
5 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
Scappella lo spinotto lato statore,sicuramente hai nero e verde pelati
Avevo già guardato...quando ho scritto che ho controllato tutte le connessioni, in mezzo c'era anche questa (anzi, è stata la prima che ho ispezionato).
Modificato da DoubleG
Si si,  ho controllato attentamente la zona, è tutto ok, non ci sono fili cotti, rovinati, scrostati o spellati.
Lo statore non l'ho cambiato, è quello originale, ed è in ottime condizioni.
Sinceramente sono più propenso a pensare ad un problema della centralina, considerando che il filo bianco in questione altro non è che una massa.
Mi è successo ancora di trovare centraline malfunzionanti solo perché sono vecchie, i componenti al loro interno con gli anni (soprattutto quando si avvicinano ai 40...) si alterano e creano problemi.
In ogni caso cambio prima la centralina, poi eventualmente prenderò in considerazione di cambiare il pick up.
Guarda che sta cosa è veramente strana,sia x il discorso già fatto(centralina e luci non hanno nulla di cui spartire).il pick-up senz'altro ha problemi xchè uno statore a cui togli il filo bianco,non deve fare corrente,ma a te la fa.si normalmente intorno ai 40 anni di vita le centraline elettroniche possono dare problemi,ma non di questo tipo. Lo statore però non è originale del tuo motore e sicuramente fine anni 80/ post 1990 ,inoltre il pickup è di concorrenza
4 minuti fa, DoubleG ha scritto:
Non solo....anche il piatto freni anteriore con comando a leva flottante (erroneamente definito a doppia oliva) , il contakm, il bloccasterzo con interruttore di stop integrato...
Intendevo a livello motore.il bloccasterzo /avviamento così nasce col pk senza frecce,poi adottato su arcobaleno. Il piatto freni sfrutta solo lo stesso meccanismo ma non è lo stesso,e simile. Si il  tachimetro è lo stesso.
