+ Ale1509 172 Inviata 15 Gennaio Share Inviata 15 Gennaio 15 ore fa, Eagles ha scritto: Buonasera ragazzi, scusate l'assenza ma ci sono stati un po' di problemi.. Il PK è stato smontato, monta un polini 54,5 con carburatore 19, sicuramente andava male a causa dei rapporti stock (60/65 velocità max) e della marmitta originale.. comunque a causa di un po' di ristrettezze economiche per ora quasi sicuramente verrà montato col 19, GT 125 primavera, rapporti della stessa e per la marmitta ne abbiamo una usata (non ricordo cosa sia) ad espansione... Vi tengo aggiornati Tanto vale cambiare solo i rapporti e fare i lavori del caso(anticipo albero, raccordatura carter) se è un 102. Arrivi alla velocità che desideri, senza passare al corsa lunga. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 1776 Inviata 15 Gennaio Moderatore Share Inviata 15 Gennaio Concordo col buon Ale1509 Il 2 travasi Primavera è un chiodo. Esegui i lavori citati nella risposta precedente, abbina una 24/72 e una banana e otterrai di più Poi ovvio che sarebbe un motore 125 indistruttibile, pochissimi consumi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eagles 37 Inviata 16 Gennaio Autore Share Inviata 16 Gennaio Il 15/1/2023 in 14:32 , MarcoBorga96 ha scritto: Poi ovvio che sarebbe un motore 125 indistruttibile, pochissimi consumi Che è quello che vorrei Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 1273 Inviata 16 Gennaio Share Inviata 16 Gennaio Come il mio 130 dr Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eagles 37 Inviata 16 Gennaio Autore Share Inviata 16 Gennaio Scusate mi sapreste ricordare che rapporti originali dovrebbe montare? GRAZIE Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 172 Inviata 16 Gennaio Share Inviata 16 Gennaio 15/69 Pk XL. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 1776 Inviata 16 Gennaio Moderatore Share Inviata 16 Gennaio 4 ore fa, Eagles ha scritto: Che è quello che vorrei In tal caso, procedi pure con il montaggio. Che albero hai scelto per la tua elaborazione? Ciò che puoi fare è cercare di ottimizzare al meglio il discorso aspirazione Non dico di raggiungere un anticipo/ritardo immenso. Ma si può dare una segata all'albero per dare una mano a "pompare" più carburante (in vista anche di upgrade futuri, avendo l'albero corsa lunga ti si aprono una valanga di opportunità) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eagles 37 Inviata 17 Gennaio Autore Share Inviata 17 Gennaio Grazie Marco Ieri abbiamo finito di verificare il tutto Cilindro, testa, etc etc sono praticamente nuovi e non ho speso un centesimo. Ha 3 travasi, uno di scarico, 2 di carico Campana originale primavera Albero ho ordinato un Jasil anticipato Frizione una MHR 4 Dischi con molla rinforzata Kit cuscinetti etc etc avevamo già preso tutto Purtroppo abbiamo scoperto che la valvola è piuttosto rovinata, stiamo optando per un lamellare con carburo 19 Marmitta aspetto ancora che arrivi e vi dico con certezza (sempre costo 0) 8 ore fa, MarcoBorga96 ha scritto: In tal caso, procedi pure con il montaggio. Che albero hai scelto per la tua elaborazione? Ciò che puoi fare è cercare di ottimizzare al meglio il discorso aspirazione Non dico di raggiungere un anticipo/ritardo immenso. Ma si può dare una segata all'albero per dare una mano a "pompare" più carburante (in vista anche di upgrade futuri, avendo l'albero corsa lunga ti si aprono una valanga di opportunità) 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eagles 37 Inviata 17 Gennaio Autore Share Inviata 17 Gennaio Se ho contato bene sotto c'è un 18/67, può essere? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 1273 Inviata 17 Gennaio Share Inviata 17 Gennaio Può essere.. ed é cortissima! Metti una 27/69 o una 24/61. Se lo fai lamellare non serve che anticipi ulteriormente l'albero Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 1776 Inviata 17 Gennaio Moderatore Share Inviata 17 Gennaio 2 ore fa, Eagles ha scritto: Ha 3 travasi, uno di scarico, 2 di carico Solo due travasi, la luce di scarico non è un travaso 2 ore fa, Eagles ha scritto: una MHR 4 Dischi con molla rinforzata Attenzione perchè la molla Malossi è di una durezza impressionante. Era meglio optare per una Wave Polini 2 ore fa, Eagles ha scritto: sotto c'è un 18/67, può essere? Può essere si, allora qualcuno in passato aveva già cambiato campana Concordo con il buon Blaps. Se lo farete lamellare, è tutto a posto e non servirà toccare altro. La valvola va asportata completamente, ci sono molti esempi nel forum su come fare un buon condotto. Non è proprio immediata come cosa Giù di fresa e lima 😄 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 1273 Inviata 17 Gennaio Share Inviata 17 Gennaio Confermo la molla wave. Usata con una 3 dischi tiene tranquillamente a bada il mio 130 dr! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eagles 37 Inviata 17 Gennaio Autore Share Inviata 17 Gennaio (modificato) ............ Modificato 17 Gennaio da Eagles Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eagles 37 Inviata 17 Gennaio Autore Share Inviata 17 Gennaio 2 ore fa, MarcoBorga96 ha scritto: Solo due travasi, la luce di scarico non è un travaso Attenzione perchè la molla Malossi è di una durezza impressionante. Era meglio optare per una Wave Polini Può essere si, allora qualcuno in passato aveva già cambiato campana Concordo con il buon Blaps. Se lo farete lamellare, è tutto a posto e non servirà toccare altro. La valvola va asportata completamente, ci sono molti esempi nel forum su come fare un buon condotto. Non è proprio immediata come cosa Giù di fresa e lima 😄 Sono proprio ignorante... pensavo fossero comunque tutti travasi... Ormai il danno è fatto, speriamo non sia troppo dura... Per l'asportazione come già detto il "meccanico" sa il fatto suo, ha comunque già detto che provvederà a raccordare il cilindro al carter, aprire il passaggio, etc etc.. ed in un secondo tempo potrò anche salire di carburatore se necessario... Per i rapporti sta vespa non la capisco proprio, come detto pensavamo ad una modifica base invece c'era già un bel polini, carburatore ide, strano accorciarla ulteriormente.. In effetti faceva 55/60 in piano e 65/70 di strumento a tirarla giù dalle montagne... Per chi su mi diceva che non valeva la pena passare al corsa lunga ho comunque la possibilità in futuro di salire di cilindrata / cambiare cilindro con una minima spesa e senza dover, per forza, aprire tutto di nuovo... Sbaglio??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 172 Inviata 17 Gennaio Share Inviata 17 Gennaio (modificato) 32 minuti fa, Eagles ha scritto: Sono proprio ignorante... pensavo fossero comunque tutti travasi... Ormai il danno è fatto, speriamo non sia troppo dura... Per l'asportazione come già detto il "meccanico" sa il fatto suo, ha comunque già detto che provvederà a raccordare il cilindro al carter, aprire il passaggio, etc etc.. ed in un secondo tempo potrò anche salire di carburatore se necessario... Per i rapporti sta vespa non la capisco proprio, come detto pensavamo ad una modifica base invece c'era già un bel polini, carburatore ide, strano accorciarla ulteriormente.. In effetti faceva 55/60 in piano e 65/70 di strumento a tirarla giù dalle montagne... Per chi su mi diceva che non valeva la pena passare al corsa lunga ho comunque la possibilità in futuro di salire di cilindrata / cambiare cilindro con una minima spesa e senza dover, per forza, aprire tutto di nuovo... Sbaglio??? Sul migliorare senza aprire, concordo.... , però, almeno un dr ci stava tutto.... Modificato 17 Gennaio da Ale1509 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eagles 37 Inviata 17 Gennaio Autore Share Inviata 17 Gennaio Se questi dati sono giusti almeno un 80 orari me li dovrei aspettare, sbaglio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 1273 Inviata 17 Gennaio Share Inviata 17 Gennaio Si, dai... Io col dr arrivo a 95.. il primavera va poco meno. Non ricordo la marmitta.... Io ho una polini a banana 🍌 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eagles 37 Inviata 17 Gennaio Autore Share Inviata 17 Gennaio In questo momento, blaps_85 ha scritto: Si, dai... Io col dr arrivo a 95.. il primavera va poco meno. Non ricordo la marmitta.... Io ho una polini a banana 🍌 non la ricordo neanche io perché me l'hanno solo regalata senza manco averla vista... ma intanto si può provare 😅 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 1273 Inviata 17 Gennaio Share Inviata 17 Gennaio Basta che non sia un'espansione.... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 1776 Inviata 17 Gennaio Moderatore Share Inviata 17 Gennaio 9 ore fa, Eagles ha scritto: come detto pensavamo ad una modifica base invece c'era già un bel polini, carburatore ide, strano accorciarla ulteriormente. Perchè dici "accorciarla ulteriormente"? La PK monta i 15/69 come rapporto originale. Se hai trovato una 18/67 significa che l'hanno allungata 3 ore fa, Eagles ha scritto: almeno un 80 orari me li dovrei aspettare, sbaglio? Concordo con Blaps. CI auguriamo tutti che la marmitta non sia un'espansione, Va bene che è stata regalata ma se così fosse, avresti prestazioni migliori con un padellino da 30 euro Il Primavera i 95 li vede col binocolo. Il mio, seconda serie, full original, toccava gli 80 segnati da strumento Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Eagles 37 Inviata 17 Gennaio Autore Share Inviata 17 Gennaio 27 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto: Perchè dici "accorciarla ulteriormente"? La PK monta i 15/69 come rapporto originale. Se hai trovato una 18/67 significa che l'hanno allungata 3 ore fa, Eagles ha scritto: Perche' come detto sopra sono ignorante, e mi sono confuso di nuovo... 28 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto: Concordo con Blaps. CI auguriamo tutti che la marmitta non sia un'espansione, Va bene che è stata regalata ma se così fosse, avresti prestazioni migliori con un padellino da 30 euro Per la marmitta domani vi faccio una foto... 28 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto: Il Primavera i 95 li vede col binocolo. Il mio, seconda serie, full original, toccava gli 80 segnati da strumento Ok vado a piedi 😁 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 1273 Inviata 17 Gennaio Share Inviata 17 Gennaio 56 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto: Il Primavera i 95 li vede col binocolo. Il mio, seconda serie, full original, toccava gli 80 segnati da strumento Scusate... Intendevo la et3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 6475 Inviata 18 Gennaio Moderatore Share Inviata 18 Gennaio l'et3 è un 3 travasi come questo rms 125 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe 3299 Inviata 18 Gennaio Share Inviata 18 Gennaio Il 17/1/2023 in 07:55 , Eagles ha scritto: Albero ho ordinato un Jasil anticipato ocio che lo jasil anticipato l' ho preso anche io e montato di scatola non è il massimo, era meglio se lo modificavo perchè è poco "racing" 1 Quota Nuovo video: https://youtu.be/svP70gkmdpY Siamo qui in vecchi garage,sempre troppo bui sempre troppo freddi Siamo qui con le mani sporche di grasso,la schiena spezzata dietro un vecchio portone scricchiolante immersi nei nostri sogni qui ci troverete arsi di passione ogni maledetto giorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ blaps_85 1273 Inviata 18 Gennaio Share Inviata 18 Gennaio Non ha una mazza di anticipato il jasil... Io gli ho tolto 2 dite buone 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
